    vou passar aqui uma experiencia, eu bloquiei a comunicação na bridge das rbs entre os cartões, e coloquei no firewall regras para bloquear a comunicação interna dos ips, minha rede melhorou muito, mas muito mesmo, mas continuo com o problema de clientes se enchergarem
  2. #62
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Em todas versoes do windows que os cliente se enxergam ou so no vista e seven ?
    Aqui esta bloqueado, os cliente so se enxergam nos locais de redes, mais pode estar no mesmo grupo de trabalho que nao conseguem abrir os arquivos
  3. #63
    fiz testes apenas no windows XP sp3, mas meu tecnico tem 7 e viu outros users tambem
  4. #64
    se usa dhcp coloca mascara /30 netuai
  5. #65
    Aug 2007
    Aki uso mascara /32, filtros nas bridges e regras no firewall que o pessoal aqui usa, no xp, 2003, 2000 os clientes nem se enxergam, agora no vista e no sevem conseguimos ver os pcs, so que nao se consgue compartilahr arquivos de forma alguma.
    Esta usando qual mascara ai ??
  6. #66
    ferreiraa,
    Você precisa fazer duas coisas. Primeiramente é isolar os clientes no mesmo canal wireless. Pra isso você desabilita a opção "Default Foward" na interface ou caso os clientes estejam na access list você deve desmarca a opção fowarding em cada um da lista. E por fim você precisa isolar os clientes na bridge assim:
    /interface bridge filter
    add chain=forward action=drop in-interface=!gateway out-interface=!gateway comment="Dropa conexoes que nao se destinam ao gateway"
    Substitua "gateway" pela interface gateway do seu router.
    Fazendo isso você resolve seu problema, ok?
    Abs.
  7. #67
    Padrão Re: Cliente se enxergando na rede..
    Olá galera, sou novo aki e novo no sistema mikrotik, mais porem estou me adaptando muito bem ao novo sistema q por sinal é excelente, mas o meu problema é um pouco dferente e complicado, vamos lá.....
    Tenho um Mk funcionando com o Proxy interno e com duas interfaces LAN/WAN.
    uso a WAN só para receber o link da internet e a LAN para jogar para meus clientes do seguinte modo...
    MK(192.168.1.254)<---lan--->(1)SWITCH<---> CLIENTES....
    MK(192.168.1.254)<---lan--->(1)SWITCH<---> RADIOS 2.4ghz(10.0.0.1)<--distrui-->CLIENTES
    MK(192.168.1.254)<---lan--->(1)SWITCH<---> RADIOS 5.8ghz(10.0.0.2)<--wds--> RADIO 5.8ghz 2ANT(10.0.0.3)<--wds-->RADIO 5.8ghz(10.0.0.4)<--cabo-->RADIO 2.4ghz(10.0.0.5)... E por ai vai...
    Minha Broadcast dos RADIOS é 255.255.255.192 devido a questao de diminuir a cast do ips, pois só tenho 57 RADIOS em funci.
    Mas meu problema é o seguinte nao consigo pingar para eles para ver se estar tudo OK e o mais engraçado é q as vezes consigo pingar mais o primeiro respondi, o segundo nao respondi, mais o terceiro respondi tipo EX: (10.0.0.1)<--pingnao-->(10.0.0.2)<--pingsim-->(10.0.0.3). O que pode ser isso?
    Mais uma curiosidade, as vezes pingo direto para o (10.0.0.2) e ele responde mais depois para, mais isso acontece com tds...
    Me ajudem...
  8. #68
    Citação Postado originalmente por guilhermeramires Ver Post
    ferreiraa,
    Abs.
    Amigo pesquisei a uma semana noites e noites tentando bloquear trafego netbios e compartilhamento entre os pcs e vc com uma simples resposta resolveu meu Problema, com essa regra na bridge fez tudo que eu queria, obrigado amigo respostas como estas sao a salvação de iniciantes como eu... abraços....
  9. #69
    Um bom isolamento de clientes em camada 2 é fundamental pro bom desempenho da rede.
    Abs.
  10. #70
    Marlon Bolzan Avatar de marlon
    Dec 2009
    Ecoporanga-ES
    aê maninho! s eliga só nesse tópico aqui acho que tem o que tu precisa! https://under-linux.org/f225/cliente...-%3D%5D-98781/
    DA UP AÊ
