    Question Rede Travando Direto "switch pacific"
    Boa Noite
    tenho um rede de + de 2 km de cabo utp são + de 20 saindo de uma torre, um switch a cada 100m, dividida por 3 fontes de energia, usamos cabo fé de telefone (todas com estabilizador)
    os primeiros switch da rede não trava, o ultimo switch da 1ª energia só vive travando , já trocamos de switch mas continua travando , quando a rede tá travada o swhitch tá ligado para destravar é só desconectar o cabo utp e conectar de novo isso é normal ou o switch travado tem que estar com todos led´aceso ? (obs: estamos usando cabo utp de 2 pares e não o de 4 pares que é o normal, tem alguma coisa a ver ?)
    outra coisa se tiver travado e desligar a energia e ligar muitas vezes não destrava tem que subir e desconectar o cabo utp
    1 watchdog em cada estabilizador resolveria o caso ?
    quero saber se alguem passou por esses problemas e se teve alguma solução e switch melhores
    switch geralmente trava por 2 motivos:
    problema na energia
    ou
    switch porcaria mesmo
    amigo o problema na energia no caso a fonte ?
    Question
    alguem pode me disser alguma marca de switch que não prescise tracar a fonte
    vi esse na internet MercadoLivre: HUB (Switch) Mymax 8 portas Preto - R$ 34.99
    alguem usa ele ?
    ele ele é recomendavel na solução vertical simples
    Olá amigo, eu uso rede cabeada aqui no RJ e não tenho este tipo de problema !!! Uso um nobreak para alimentar os switchs pois oscilação na rede eletrica pode travar e o que mais esta propicio a isso são os ultimos da rede onde a energia chega em menor tensão devido a pequena perda no cabo que quanto maior o cabo maior a resistência dele !! Eu aqui uso dados e energia 110 Volts no mesmo cabo UTP de 4 pares pois hoje em dia os fios FE padrão telefonia são feitos de ferro com pequena quantidade de cobre para revestilo, por tanto para este uso que você faz é não é recomendado, já o UTP é totalmente de cobre !!! Eu aqui uso o switch GTS de 8 portas ele é só um pouquinho mais caro, por ter tecnologia melhorada sobre os outros ele tem mais memoria inclusive superior a este que você mencionou !!! Eu aqui já tenho em minha rede uns 30 switchs da marca Kaiomy, ele é um pouco mais barato do que o GTS mas pouca coisa, nunca me deram problema também, porém os GTS te garanto são 100 %.
    Espero ter ajudado . ABS
    Sugiro que averigue a energia, não acredito que seu problema seja switch, ate por que você mesmo citou que já substitui ela.
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    ola, tbm tive problemas com switch de marcas xing ling, comessei a usar 3com MercadoLivre: 3Com 3CFSU08 - R$ 140.00 e sumirao meus problemas, mas energia tbm pode ser seu problema. abraços
    Post
    Com o nobreak trava do mesmo jeito ai colocamos o estabilizador mas o problema continuou
    vou pegar um multimetro e testar a energia e as fontes do switch essa rede e dá 1° estabilizador de energia tem 12 switch não tem nem 1 km
    e temos uma com 15 switch e não trava que é alimentada pela 3º estabilizador e todos os switch são iguais
    de ontem para hoje não travou agora trava quando da um pequena queda de energia , até com o nobreak trava-va
    vou revisar os conectores da energia e testar com o multimetro
    quando achar a solução posto aqui
    sim parece besteira mas os conectores podem ter alguma coisa ?
    vou compra esse alicate MercadoLivre: ALICATE DE CRIMPAGEM 4X4 - 6X6 - 8X8 HT-2008R PROFESSIONAL - R$ 49.99
    e conectores da amp banhados a ouro http://www.bmeletro.com.br/site/prod...2&idproduto=67
    se alguem usa qualquer material ai de cima de suas surgestões
    abraços
    Question
    Citação Postado originalmente por Prime Ver Post
    amigo esses 30 switch é alimentados em um só nobreak ?
    Olá,
    Tem um aparelho que é para destravar Hub e Switch, é muito usado em provedores de internet onde a concentração desses hubs de 8 portas é muito grande, evita também o travamento causado por picos de tensão, devido a oscilações e quedas de energia. Veja mais informações nesse blog:
    Netstarter destrava Hub e Switch
    Espero poder ter ajudado...
    Abraços!
    vc ta colocando mais de 10 swiths por mais de 1km so pra estender a rede? nesses switchs do "meio" tem hosts conectados??
    faz um desenho simples da rede pra ajudar...
    Avatar de microlucas
    Oct 2010
    Santo Antonio de Padua ,RJ
    Padrão Re: Rede Travando Direto "switch pacific"
    uso aki Switch Desktop 8 portas Fast Ethernet - SF 800Q R$ 45,90 no site Switch Desktop 8 portas Fast Ethernet - SF 800Q » Switches
    Oct 2010
    A fonte desses pacific ficava folgando, agora a rede usamos só 1 km de fe no maximo tá segurando normalmente
    carlinho
    Lightbulb Re: Rede Travando Direto "switch pacific"
    Citação Postado originalmente por wifiinternet Ver Post
    alguem usa ele ?
    voce deve usar 220 volts,com isso voce vai acender todos os swicth de 2 km so com uma energia
    recomendo usar o cabo quatro pares, porque voce pode usar 2 pares para a internet e 2 pares para energia
    se voce quiser estabilizar compre um nobreak com entrad 220 e saida 220,pode usar o pacific bom swicth
    tenho uma rede de aproximadamente 300 km dentro de uma cidade e nao apresenta problema, outra coisa
    a distancia de um swicth ao outro nao pode passar de 70 metros.
    carlos rio bonito rj
    carlinho
    voce deve usar 220 volts com isso ira acender os 2 km de rede com uma so energia,outra coisa se quiser estabilizar compre um nobreak com entrada 220 e saida 220,mais uma coisa use cabo quatro pares, 2 para energia 2 para internet
    a distancia de um swicth ao outro nao pode passar de 70 metros, user esticador iqual ao que o pessoal do telefone usa.
    o swicth pacific e bom tenho ums 1000 na minha rede nao da problema, lembrese nao pode passar de 70 metros
    obs vendo esse swicth a 25,00 avista
