    Padrão notebok não desliga - só reinicia (no virus)
    olá amigos,
    Esse Gateway MX6448 começou a fazer isso faz um tempo, desligando só na força.
    Me parece que é um problema de hardware porque percebi que a luz amarela da placa de rede fica acesa direto (e a rede não funciona, só wireless). Já tentei desabilitar ela na BIOS mas não adiantou.
    (antes que alguém sugira: não é vírus porque ele roda Ubuntu)
    Será que há algo que possa ser feito? (imagino que a placa de rede seja integrada à placa mãe...). Alguma sugestão?
    Obrigado,
    fbugnon
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    ola, tenta trocar a memoria dele pra fazer um teste, se ainda continuar fazendo isso pode ser aquecimento, pois ele tem chipsets da ati que esquentam por natureza, mas troka a memoria primeiro pra testar depois posta o resultado ai. abraços
    No windows tenho essa dica:
    Alguns usuários reclamam que seus PCs não
    desligam ,normalmente quando pressionam o
    botão "Uga/Desliga" do computador: isso pode
    ocorrer quando o recurso ACPI está desativado
    no B1OS, Tente a seguinte solução:
    .Clique em "iniciar I Painel de Controle I
    Manutenção e Performance I Opções de
    Energia",
    .Ative a opção referente a APM (MoIanced
    Power Management).
    Obs,: Não ative o recurso ACPI do 81OS depois
    que o Windows estiver instalado, o sistema
    pode não ligar: Se você deseja acionar o ACPI,
    será necessário, depois, reinstaJar _o Windoos.
    Valeu as dicas, AltoValeNet:
    Citação Postado originalmente por AltoValeNet Ver Post
    Não tinha outra memória para trocar, mas rodei um teste de memória nele, horas a fio, e não deu erro algum. Acho que não deve ser isso.
    Aquecimento também acho que não é porque acontece mesmo quando acabei de ligar ele - e toda vez ele reinicia.
    Eu estou viajando ou pode realmente ser esse problema com a placa de rede?
    Obrigado!
    Padrão Re: notebok não desliga - só reinicia (no virus)
    Qual teste de memória vc usou? O memtest?
    Só pra entender... Por exemplo, vc não liga o note desde ontem, e hoje quando vc irá ligá-lo ele liga e logo reinicia, certo? Dá pra perceber alguma tela azul? (sim... aquela famosa tela azul auhauhauha)
    Faz o seguinte, quando vc ligar o note vai até a BIOS e procure a temperatura do processador... Pra mim isso está me parecendo super-aquecimento. Ooouu até mesmo bad block.
    Poste depois os resultados.
    PS: Olha.... pode até ser a placa de rede (incompatibilidade de algum driver. Mas to achando menos provável...)
    Eba Brazuna,
    Valeu as dicas, mas acho que não seja muito bem isso...
    Citação Postado originalmente por Brazuna Ver Post
    Usei aquele teste que vem embutido nos live-CDs de Linux, como o do Ubuntu. Acho que o memtest, sim!
    Não é bem isso que acontece. O note nunca desliga/reinicia sozinho. O que acontece é que quando eu peço para desligar, ao invés de desligar como todo computador bem-educado, ele reinicia.
    Não consigo desligar a menos que segure o botão on/off (normalmente tento fazer isso junto com o procedimento de shutdown para não corromper os arquivos).
    Por isso acho que não deve ser temperatura.
    E também acho que não é driver da placa de rede, porque ela sempre funcionou, tanto no Rwindows, como no Linux, sem instalação manual de qualquer drive. Mas de repente parou de funcionar e a luz amarela fica acesa direto, com ou sem cabo de rede conectado. O que me leva a pensar em algum problema físico, como curto-circuito ou coisa que o valha.
    Cara... andei dando uma pesquisada na net e conversando com uns ninjas em hardware. Eles falaram que poderiam ser a configuração na bios da parte da fonte de energia (mais especificamente a configuração ACPI definição: Gerenciamento de Energia e Recursos )
    E eu encontrei um fórum que se parece um pouco com o seu problema... Fórum Debian • Exibir tópico - problemas ao desligar notebook no debian[resolvido]
    tomara que te dê uma luz ehehe
