    Padrão RB433AH resetando sozinha
    Caros colegas, essa semana após um temporal que houve aqui na minha cidade, uma RB minha, simplesmente perdeu todas as configurações e voltou com as configurações default. O que acontece é que eu a configuro, mas é só eu desligar e ela perde as configurações novamente. Já troquei cartão, sem cartão, atualizei a versão da RB e nada. Desligo ou até mesmo reinicio e perde tudo.
    Grato desde já,
    bom amgio vamos la
    um amigo meu tava com esse problema ae agente troco a fonte e colocamos outra nova pronto
    o problema acabo tenta fazer isso pra ver se rezover ok...
    Pode ser problema de alimentação, troque a fonte como foi sugerido.
    Se continuar, resete ela pelo jumper, configure novamente e teste.
    Vou fazer este teste, e informo o resultado, desde já agradeço.
    Fonte para Routerboard tem que ser Chaveada e com amperagem a partir de 2A reais, se não for usar cartões, se for recomenda-se 3A ou mais.
    Fui comprar uma fonte, pedi chaveada, não conferi na hora, o vendedor me entregou uma transformada, coloquei uma fonte de 18v 3,5A na RB, ficou esse mesmo problema.
    Tudo bem concordo com problema na fonte, mas o reset nas informações creio que não seja por causa da fonte. esta RB deve ter sofrido uma descarga elétrica e danificado algum componente.
    Mas troca a fonte e posta ai..
    Concordo com o que o colega magnusrk8 citou.
    Para esse problema vale tentar atualizar a firmware:
    1- Atualize a RB para a ultima versão disponível 3.30 ou 4.xx
    2 - Em seguida entre no terminal e digite: /system routerboard upgrade
    3 - Reinicie a Routerboard e faça os testes (sem esquecer de ver a questão da fonte)
    Resolvi o problema de uma Interface ether que estava ficando inacessível dessa forma, se não danificou nada no hardware, esse procedimento deve ajudar.
    Peço-lhe um favor, caso dê certo, notifique aqui no site, isso pode vir a ajudar outros com o mesmo problema.
    Última edição por emsfalcao; 06-03-2010 às 14:37.
    Amigo,tive este mesmo problema com minha rb.
    configurava tudo, funcionava perfeitamente, mas quando desligava ele perdia as configs.
    a minha versão do MK era a 3.20 atualizei para 3.23 e ta funcionado perfeitamente.
    aio tem tds os pacotes.
    Index of /~mirror
    Download: mikrotik mikrotik_OS firmware sterowniki pliki - Cyberbajt Wireless, MikroTik, Anteny WiFi, Zestawy WISP
    Se a resposta for útil clique em Acrescentar a reputação
    Independente para qual versão atualize, é importante que seja feito o upgrade da firmware conforme citei acima.
