    Padrão Direcionamento de portas para CENTER V2
    Prezados,
    Tenho em minha empresa um servidor linux que trabalha como firewall + squid + samba !!
    tudo funciona muito bem...exceto a liberação de portas para o center v2 !!
    nao estou conseguindo direcionar as portas para a maquina do center v2...
    para quem nao conhece, center v2 é um sistema de monitoramento de cameras que trabalha em conjunto com o Geovision.
    tenho no meu firewall outras regras de direcionamento de portas, e está direcionando normalmente. ex.: terminal service
    preciso pegar as portas 5546, 5547, 5548 e 5549 e direcionar para o ip 192.168.254.245.
    eis a parte do meu script que deveria fazer esse direcionamento:
    printf "Liberando portas para center v2 "
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5546 -j DNAT --to-destination 192.168.254.245:5546
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5547 -j DNAT --to-destination 192.168.254.245:5547
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5548 -j DNAT --to-destination 192.168.254.245:5548
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5549 -j DNAT --to-destination 192.168.254.245:5549
    echo "[ OK ]"
    só que nao funciona....coloquei a maquina 245 no outro link, que nao passa pelo servidor.. direcionei as portas no modem roteado para testar...e o center v2 funcionou normalmente !!
    só que preciso que funcione no link que o servidor linux faz o roteamento.
    alguem pode me ajudar??
    faz um teste joga as portas udp tambem na regra do firewall
    noir,
    como devo fazer para liberar udp também??? da para incluir essa instrução na mesma linha do codigo?? ou devo repetir as 4 regras mudando o tcp por udp???
    vc deve repetir as regras trocando o tcp pelo udp testa ai e me fala.
    noir,
    repeti as regras trocando o tcp pelo udp...ficando agora com tcp e udp liberados ... e mesmo assim não funcionou...
    alguma outra idéia? ? ?
    tenta essas regras
    ip_gv1=xxx.xxx.xxx.xxx
    echo "========================================= GeoVision"
    iptables -A FORWARD -p tcp -d $ip_gv1 --dport 5546 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth1 --dport 5546 -j DNAT --to $ip_gv1:5546
    iptables -A FORWARD -p tcp -d $ip_gv1 --dport 5547 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth1 --dport 5547 -j DNAT --to $ip_gv1:5547
    iptables -A FORWARD -p tcp -d $ip_gv1 --dport 5548 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth1 --dport 5548 -j DNAT --to $ip_gv1:5548
    iptables -A FORWARD -p tcp -d $ip_gv1 --dport 5549 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth1 --dport 5549 -j DNAT --to $ip_gv1:5549
    onde a eth1 e a interface que esta a internet do firewall
    tenta apenas com as portas tcp se nao funcionar e soh duplicar e colocar udp abraços !!!
    Noir,
    volto aki para agradecer a sua ajuda !!
    essa sua dica funcionou 100%..
    a unica mudança que eu fiz, foi trocar a eth1 por ppp0 e repetir os comandos para o protocolo udp !!
    feito isso conectou na mesma hora !!
    muito obrigado pela ajuda...
    abraços
    opa que bom q funciono então o problema era que vc estava direcionando a regra para uma interface que nao era da internet rs...
    precisando e soh postar ou mandar msg privada abraços !!!
