  1. Ola amigo! Vou fazer este teste e posto aqui se deu certo. Por enquanto obrigado.
  2. se vc tiver feito alguma configuração apague e inicie novamente posso te ajudar no q quer primeiramente descubra a faixa de ip do seu modem e o gateway possuindo esses dados ja é o suficiente para vc fazer seu mikrotik funcionar. No mikrotik entre nas no menu ip en seguinda no addresss clique no sinal de + e add um ip na placa a qual esta conectado seu modem esse ip tem q ser na mesma faixa usada pelo seu modem exemplo como vc disse q quando conecta direto no pc ele funciona entao vc pega esses dados para por no mikrotik ele ira pedir o seguinte dados quando vc clicar no sinal de + o address q seria o ip da placa q ira comunicar com o modem veja q depois do ip q ele pede tem uma / para vc por a quantidade de ips q tera, depois dessa barra vc pode por o numero 24 entao ficara assim exemplo> 192.168.1.60/24 e escolha a placa q esta conectada no modem se vc nao sabe qual é selecione qualquer uma se faça o teste depois para descobrir. clique no + novamente faça o mesmo processo mas dessa vez escolha um ip diferente para sua placa interna onde os clientes ira conectar no servidor exemplo> 10.0.0.1/24 e escolha uma placa diferente da outra ja escolhida e de ok feche e vá na aba ip e em seguinda routes clique no sinal de + para add um route new route coloque somente o gateway e de ok. agora va em ip novamente escolha firewall na aba nat clique no sinal de + na aba geral em chain deiche como esta srcnat em seguida clique na aba action e coloque masquerade e de ok e feche. agora va no menu ip clique em seguinda DNS clique em settings e coloque o dns fornecido pela sua operadora e clique em ok e feche. agora va no menu ip e clique em DHCP server e clique em setup e selecione a placa interface q esta seus clientes e va clicando em next ate o fim de ok e feche tudo. agora vc esta pronto para navegar va no computadores clientes ligue tudo deiche ips para receber automaticamente pelo DHCP server q vc configuro. esta pronto se nao funcionar vc tem algum problema de hardware. ira funcionar mas sem controle algum se quer algum controle tenho alguns videos aqui q fiz de configuraçoes so nao postei ainda por ser de mais de 10 minutos e youtube nao esta aceitando espero te rajudado
  3. Ola.. Fiz tudo o que você pediu... o ip de acesso ao meu modem IP Address:192.168.1.1, mas o gateway no modem está assim 0.0.0.0
    Configuração no modem
    IP Static Route SettingsCurrent routes:DestinationNetmaskGatewayWAN InterfaceDelete0.0.0.00.0.0.00.0.0.0InternetPVC NameVPI/VCICategoryProtocolNATWAN IP Addresshttp://192.168.1.1/images/v_edit.gif http://192.168.1.1/images/v_del.gif RemoteManagement
    Connect http://192.168.1.1/images/right.gif7/35UBRPPPoE
    LlcBridged
    OnNot Assignedhttp://192.168.1.1/images/modify.gifhttp://192.168.1.1/images/delete.gifInternet
    Disconnect http://192.168.1.1/images/right.gif8/35UBRPPPoE
    LlcBridged
    On201.95.14.141http://192.168.1.1/images/modify.gifhttp://192.168.1.1/images/delete.gif Essas são as configurações do meu modem.
    Fiz todas as etapas que você pediu, porem percebi que no WinBox não tem DHCP server.
    Por acso posso mandar um e-mail para vc com as telas? ou nem precisa?
  4. Citação Postado originalmente por InfoCidreira Ver Post
    LlcBridged
    LlcBridged
    Ola amigo conseguio fazer funcionar? poste aqui novamente para que possamos te ajudar
  1. Ajuda - Configuração Mikrotik Hotspot
    Por luifersan no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 16-04-2015, 08:20
  2. Ajuda configuração mikrotik
    Por maxelldj no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 18-09-2013, 12:11
  3. Ajuda Com Configuração Mikrotik
    Por jacon no fórum Redes
    Último Post: 01-02-2012, 12:08
  4. Respostas: 4
    Último Post: 22-08-2009, 04:08
  5. Ajuda Configuração Mikrotik Ponto a Ponto
    Por medal16 no fórum Redes
    Último Post: 05-01-2008, 22:48
