    Unhappy desligar maquinas via rede
    ola, sou iniciante e gostaria de saber se e possivel fazer uma configuracao no proxy para desligamento de maquinas .... pois tenho 102 maquinas que precisam de ser desligadas as 10hs e é no linux CENTOS nao tem samba apenas firewall, proxy, e servidor de cahe portanto as maquinas nao logam em dominio, por enquanto .... bom nao sei se e possivel alguem pode me ajudar ... sou leiga no linux, e preciso de trazer solucao para a empresa ABRACOS
    ja pensou em fazer algo em delphi, talves ate .bat
    e coloca-lo para iniciar juntamente com o windows
    algo que olhe o horario no windows e se for o horario escolhido.. ele auto desliga
    pois, linux desligar o windows nunca vi... pode ser que exista, mas eu desconheco.
    Existe uma linha de comando no windows que é o shutdown que voce pode implementar em uma linha de comando em um arquivo em BAT e colocar na maquina para rodar e programar para um certo horário ele executar o comando e desligar a maquina.
    Oi pessoal, as maquinas sao todas linux ubuntu e o servidor centos .... eu preciso que so desliguem automatico ....
    Abracos,
    ahhh... legal que tudo é Linux
    crie um crontab para que as máquinas se desliguem automágicamente no horário estabelecido
    #crontab -e (como root)
    5 22 * * * /sbin/shutdown
    e pronto vai desligar às 22:05 (5 min de tolerancia).
    nota: o acpi deve estar habilitado no kernel, para desligar de fato e não apenas paralizar a máquina.
    Poxa valeu ... vou estudar o contab e fazer minha configuracao e logo posto o resultado, outra coisa mesmo em rede o crontab funciona? nao tenho que especificar ips? aqui tem um dhcp instalado.
    Abracos Marina Souza
    poxa marina, desculpe ter levado vc a engano, não intencionalmente :\
    o crontab precisa ser definido localmente, sinceramente desconheço qualquer coisa semelhante (desligamento REMOTO de maquinas Linux).
    vc precisaria criar (o tal "crontab -e) localmente, máquina por máquina. Trabalhoso, mas vc pode considerar que seria o trabalho único, depois de pronto.. acabou.
    uma outra alternativa (para se fazer remoto) seria fazê-lo a partir de um servidor central, via comando por SSH, mas aí implica em um pouco mais de estudos. O script SSH ficaria no central e enviaria o comando shutdown às máquinas remotas. Nada escabroso, mas possível.
    sugiro avaliar por aí: um crontab no servidor, ativando um script com o comando via SSH para cada máquina de sua rede.
    Nao tem problema pelo menos vc me deu um luz ja é um comeco, se eu nao achar outra solucao faco localmente, sao 102 maquinas rsrsrsr mas tudo bem ... preciso desse resultado no meu trabalho.
    Obriga por tudo
    Padrão SSH
    Vc pode tentar fazer um ssh mandando o comando
    o problema seria ter q digitar a senha todas as vezes
    MAis pra isso vc pode fazer um ssh sem senha
    Da uma olhadinha em shell script
    Padrão deligar
    eu encontrei algo com ssh e sem precisar colocar senha ... vou testar e se der certo posto aqui ....valeu pela forca pessoal..Marina Souza
    Padrão Re: desligar maquinas via rede
    olá pessoal.. uso estes nas minhas crianças...
    este fica na maquina cliente
    fs-sp:/admrede/scripts# cat servidor_shutdown.py
    #!/usr/bin/python
    import socket
    import string
    import sys
    import commands
    HOST= ''
    PORT = 50007
    SERVER_VALIDO = sys.argv[1]
    s = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
    s.bind((HOST, PORT))
    s.listen(1)
    conn, addr = s.accept()
    tmp = string.find(addr[0],SERVER_VALIDO)
    if tmp == 0:
    print 'Servidor OK'
    else:
    print 'Servidor invalido', addr[0]
    sys.exit()
    while 1:
    data = conn.recv(1024)
    if not data: break
    tmp = string.find(data,'Desligar')
    if tmp == 0:
    print commands.getstatusoutput("/sbin/shutdown -h now")
    conn.send(data)
    conn.close()
    este fica no servidor.
    #!/usr/bin/python
    import socket
    import sys
    HOST= sys.argv[1]
    PORT=50007
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect((HOST, PORT))
    s.send('Desligar')
    data = s.recv(1024)
    s.close()
    print 'Desligando Servidor', data
    qdo eu executo este script com o ip da maquina de destino, esta desliga automaticamente. nao precisa de dhcp, mas eh necessário q o primeiro script esteja rodando em segundo plano . Estou saindo pra trabalhar agora, qq duvida posta aih q eu vou explicando como eu fiz. Detalhe: este perl NÃO é meu. encontrei-o durante algumas pesquisas..
    Espero ter ajudado.
