  1. Acredito que a experiência com testes fisicos são o melhor modo de obter a resposta desejada.
    Minha localidade é remota e a energia 220v que chega é muito instavél e tenho muitas quedas e queimas de fonte.
    Então aqui vai minha experiência:
    Mantenho torres com acesso a energia AC convencional, tanto quanto torres sem essa disponibilidade, ultilizando placa solar.
    1- Energia convencional:
    --Com nobreak tive muitas queimas de fusivel.
    --Com estabilizador reiniciação toda vez que a luz cai.
    --Com Bateria Automotiva + Carregador Inteligente, obtive menos manutenção, porém com algumas queimas de fusível no carregador quando a energia variava. Mesmo colocando estabilizador na frente do carregador, queimava o fusivel do estabilizador.
    2-Energia Solar:
    -Caso 1 (o melhor caso)-- RB433 com 3 XR5; placa solar de 100w; -> controlador -> bateria chumbo 100amp -> RB433
    ----tem 1 ano e meio que não vou lá.
    -Caso 2 -- RB433 com 2 XR5; placa solar de 50W -> controlador -> bateria chumbo 150amp -> RB433
    --- apos 6 meses, quando chegou o inverno e o sol era menor, tive que ir lá e modificar o angulo da a placa solar para o norte (estava no centro). Depois adicionei uma placa 50W ligeiramente para o sul (verão) e outra para o norte (inverno)= total100w.
    Caso 3 -- RB433 com 2 XR5; Placa de 50W -> Bateria 100amp, sem controlador, placa solar direto na bateria.
    --- 6 messes que instalei e até agora não me deu problema algum. Esta lá rodando otimamente e fazendo wds com 15 aps domesticos.
    Conclusão: Estou mais para o lado das placas solares pois nunca queimam nada, e no pior dos casos, adicionar mais 1 placa ou redirecionar-las. O ideal é uma placa de 100w apontada para cima (centro) com controlador e bateria de 150A de chumbo.
  2. Taciosv qual o tipo de bateria vc utiliza, automotiva ou estacionaria?
  3. automotiva
  4. Citação Postado originalmente por taciosv Ver Post
    2-Energia Solar:
    Muito boa suas explicaçãoes, eu uso baterias com carregadores e controladores, graças a deus nunca tive esse problema de queima de fusível.
    Se não fosse pedir de mais voce poderia postar algumas fotos da tua torre com os painéis solares. Pois tenho interesse em implantar algo semelhante em uma torre que pretendo levantar. Qualquer coisa pode me enviar por mp. Agradeço.
  5. Basicamente a placa solar fica no topo da torre, geralmente coloco o controlador embaixo da placa para proteger do tempo e desço a energia até a bateria, que coloco no meio da torre por questão do peso dela.
    Da bateria subo o cabo 12v direto nos radios e pronto.
    As fotos que tenho não mostram o sistema todo, nem iria servir se te enviasse.
  1. Como ligar RB1100 na bateria.
    Por flaviobhz no fórum Mikrotik
    Respostas: 24
    Último Post: 05-04-2016, 22:25
  2. Interligar RBs na torre por SFP, Como? O que usar?
    Por teresopolis no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 07-12-2015, 14:50
  3. Como ligar baterias em nobreck
    Por hostjunior no fórum Redes
    Último Post: 19-12-2014, 10:59
  4. Estudo de Baterias Automotivas x Estacionarias
    Por maxibelo no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 12
    Último Post: 13-12-2013, 12:58
  5. Como configurar as RB na Torre
    Por papacharles no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-03-2011, 22:56
