    Padrão RB433UAH sem acesso
    Fui atualizar rb433uah pois a rb estava travando demais, com esse arquivo """routeros-mipsbe-3.30.npk""". e complico tudo. a placa liga, dá o primeitro bib, mas não da o segundo, e agora não consigo acesso de jeito nenhum. ja tentei pelos 3 macs q ela tem, mas não. Será q tem jeito essa placa, ou perdi? a versão dela era 3.22. O acesso, foi com um cabo de rede, nos 3 conectores de rede dela.
    Continue no mesmo post que abriu anteriormente... Ficará mais fácil.
    De qualquer forma, atualização do Mikrotik ROS não danifica a RB; o máximo que pode ocorrer é não instalar e corromper o bootloader ou simplesmente o Mikrotik ROS em si. Primeira coisa, tente acessar através de outro PC, de preferência um que nunca tenha acessado anteriormente. Caso não consiga terá que partir para cabo serial e hyperteminal (veja links abaixo).
    Manual:System/Serial Console - MikroTik Wiki
    Manual:Netinstall - MikroTik Wiki
    vo precisa fazer esse cabo. pq n consegui acesso. ((((((cabo serial e hyperteminal)))))))))
    é muito difícil conseguir esse cabo??
    Qualquer loja de informática tem esse cabo.
    Jan 2005
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Padrão Tem Jeito Sim...
    Primeiramente Utilize o cabo seria para acessar via hyperterminal ou minicom caso use linux.
    Lá você saberá o que está acontecendo...
    Se conseguir o acesso serial (cabo direto) poste um printscreen da tela aqui... assim fica mais facil te dar o caminho exato...
    Em ultimos casos, não se preocupe... você poderá enviar seu equipamento para ForService para fazerem uma regravação da flash memory ou bootloader.
    Fraterno Abraço
    use dois db9 pra fazer o cabo serial, ligue o pino 2 no 3, 3 no 2 , 5 no 5 e terra no terra
    Provavelmente deu kernel panic!
    Eu prefiro usar o Putty para acessar o MK...
    Lembrando que deverá setar a velocidade da COM em 115200, caso contrário, não se comunicará com o MK.
    Sete para ele dar boot pela ethernet e rode o netinstall, após a instalação volte com o boot pela NAND e terá seu MK vivo novamente.
