    Padrão Quero que cliente passe pelo hotspot sem autenticar.
    É o seguinte, tenho mais de 200 clientes cadastrados em hotspot, gostaria de saber como faço para que alguns possam passar direto, sem ter que autenticar no hotspot, isto é para atender uma solicitação em especifico.
    Pesquisando aqui no forum descobri que eu poderia cadastrar o IP e o Mac no IPBINDING depois cadastro o ip no queue, mas não funciona, sera que tem que fazer mais alguma coisa? Segue no anexo telas por onde mexi e não tive exito.
Nome:	         ip01..JPG
Visualizações:	568
Tamanho: 	17,6 KB
ID:      	10409Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ip02..JPG
Visualizações:	518
Tamanho: 	25,8 KB
    Olá amigo, vc precisará deixa ele em bypassed tem essa opção em ip >> hotspot >> host quando marcar ip binding em type coloque bypassed
    Veja ai.
    Citação Postado originalmente por gladstony Ver Post
    Veja ai.
    descobri uma outra forma que funcionou perfeitamente aqui, fui em ip>hosts> e escolhi o ip do cliente que passaria sem autenticas, dei dois cliques e cliquei em make binding, deu certo, dai foi so arrumar a regra no queue para limitar a velocidade do mesmo;;;;
    Valeu a ajuda
    Aqui cadastro somente o mac no ipbindings, sem ip algum, e coloco como bypassed, logo apos crio uma queue simple para o cliente....
    Funciona 100%... detalhe, no lugar da pagina de login fiz uma pagina de bloqueio, entao colocando o cara como regular ele fica bloqueado sem poder fazer login!
    Abraço
    consegui e esta funcionando perfeitamente
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    O binding funciona bem para poucos Ip, com muitos dá um trabalhão criar os queues de banda pra cada um. Para isso tem uma forma mais fácil: crie um usuário cujo nome é o MAC do cara sem senha, e confirma se está ativado o "login by MAC" no hotspot. Ai vc usa a banda do perfil que você já criou.
    ta ok agora, funcionando legal
    Ola mano vejo que você tem a solução que procuro, tenho que fazer o Hardware Watchdog CTS2111 passar pelo hotspot e pingar um PI externo para monitora o meu modem que trava feito o "catiço" sendo que não acho essa função "login by MAC" no meu hotspot isso tem haver com a versão, estou usando o MikroTik RouterOS 2.9.27 utilizei um tempo atrás para fazer um Servidor Web (Apache) com (CesarFTP) à função “IP Binding” beleza a maquina não precisa digitar “login e senha” sendo que o restante dos usuários não conseguem mais logar tipo só está maquina que fica navegando geral para de navegar (abandonei o projeto) agora fuçando o under-linux vejo que você conseguil com a ajuda do mano brother me da essa moral me mostra como fazer isso? Um passo a passo ou print screen já me ajuda em muito vlw
    Última edição por zonaoeste; 21-04-2010 às 16:28.
    Marlon Bolzan Avatar de marlon
    Dec 2009
    Ecoporanga-ES
    vou fazer alguns testes! tenho uns clientes que não gostam desse negoçio de usuário e senha! ai eu vou tentar colocar pra abri direto igual vc explicou! abraço amigo!
    Citação Postado originalmente por zonaoeste Ver Post
    Essa opção fica em: /ip hotspot profile
    Padrão Re: Quero que cliente passe pelo hotspot sem autenticar.
    Precisei colocar dois usuários em IP Binding , pois eles não navegavam bem se passasse por dentro do hotspot.
    Não pude entender o motivo disso, mas sei que com ip binding eles estão navegando. E não é falta de link.
    Alguma configuração do hotspot está travando a navegação deles. Coloca em ip binding e resolve o problema
    E para não ficar sem controle, criei uma simple queue para cada um deles, mas não ficou controlando a banda. Na verdade a simple queue fica zerada, como se eles não estivem navegando. No gráfico de tráfego não mostra tráfego nenhum e a banda fica liberada para eles.
    Amigo,
    Seria bom você investigar melhor o porque dos seus clientes não estarem navegando correto pelo hotspot. Mas de qualquer forma se for o caso de você ter que usar o binding você deve usar o ip do cliente na simple queue. Atente para usar o "to address" na simple queue, ok?
    Abs.
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    Amigo,
    Se você colocou o ip certo do cara, tem que funcionar..
    Observe em "simple queues" que o hotspot cria automaticamente uma regra: <hs-hotspot1>, que serve para os clientes com profile default, se a regra que você criou estiver abaixo dessa, ele nao vai fazer o controle, mova ela para cima.
    Citação Postado originalmente por guilhermeramires Ver Post
    Amigo,
    Abs.
    Sim, fiz isso.
    Agora, o fato destes clientes terem que rodar por fora do hotspot é que não estou gostando. E o sinal deles é muito bom. Ping fica em 4ms na média, sem perdas de pacotes. E no ping speed está passando a média de 2.5mbps. Mas ficam lentos e dá seguidamente "pagina não encontrada", quando estão por dentro do hotspot.
    Citação Postado originalmente por ddllss Ver Post
    Amigo,
    Eureka!!!
    Deu bem em cima da solução do controle de banda. Realmente as regras estavam abaixo da Hs-hotspot1.
    Fêz o controle direitinho.
    Aprendi mais uma.
    Agora só falta descobrir o porquê destes clientes ficarem lentos por dentro do hotspot.
    Estamos usando a configuração básica do hotspot. As únicas regras que acrescentamos além das regras geradas automaticamente, foram as regras do thundecache3 no Mangle e em Nat. E o proxy está beleza.
    como criar novo topico aqui no under linux
    anigo ver se esse video ajudar ae a autenticação
    Vlw amigo sua resposta foi muito Útil,
