  1. neste caso em particular eu acredito que o melhor seria ter um DNS-cache nessa máquina com o forwarder do terra (embora eu prefira o dns-google). Isso simplifica, vc não precisaria mais de redirecionamento.
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 200.165.132.147:53
    acho que falta um /24 (ou outra netmask) no ip-addr; da maneira como está, é assumido 0/32, que é o de broadcast da rede, então, como não pertence a qualquer máquina, não será roteado.
    estas regras me parecem inadequadas:
    iptables -A FORWARD -p udp -s $LAN -d $FW1 -o eth0 --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -d $LAN -s $FW1 -i eth0 --sport 53 -j ACCEPT
    se está usando o iptables como "statefull", a 2a regra é desnecessária. Quanto a 1a regra, volto a dizer: SE houvesse um DNS aí, deveria ser INPUT. Não havendo, então só a PREROUTING deve dar conta, pq vc não precisa ACEITAR a entrada (-s $LAN) para $FW1, de vez que $FW1 não mantém tal serviço, só o roteia..
    para ser mais conveniente (mas menos que o DNS-cache) seria deixar que as máquinas "ganhassem" diretamente o DNS-server definitivo pelo dhcp, então vc liberaria o pre-routing/masquerade com mais facilidade:
    $IPT -t nat -A PREROUTING -i $NIC_INTERNA -s $REDE -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $REDE -p ALL -o $NIC_EXTERNA -j MASQUERADE
    é uma regra meio (muito) permissiva, mas deve funcionar bem até que vc pegue o jeitão da coisa.
  2. Citação Postado originalmente por wasley Ver Post
    Deixa eu tentar te explicar melhor Irado
    Segue baixo as configurações de rede de uma estação de trabalho:
    ip:192.168.0.3
    gateway: 192.168.0.1
    dns:192.168.0.1
    Respondendo suas perguntas
    a) COMO então não tem o DNS no servidor? ou tem, ou não tem..
    Não existe DNS no servidor, o que preciso é criar uma NAT quando chegar um requisição de DNS vindo a rede 192.168.0.0, ele redirecionar essa requisão para o endereço ip 200.165.132.147.
    é isso q estou tentando fazer nessa regra.
    b) então quem é $FW1??
    o FW1 é esta recebendo o endereço ip da placa local do firewall, ele recebe o ip 192.168.1.1
    Obrigado por tentar me ajudar
    Boa tarde a todos,
    Depois de alguns anos sem participar do fórum ao que tenho muita afinidade que é a parte de firewall e segurança, hoje sobrou um tempo e venho através deste tentar ajudar com minha humilde experiência.
    Qual distribuição você ta usando? ( só por curiosidade )
    Vamos lá:
    Concordo com nosso colega “irado”, séria bem mais interessante você possui um DNS-CACHE internamente.
    Baseando no Guia Foca-Linux onde a regra a abaixo não é valida:
    Pois DNAT só é realizado pelo netfilter de Lan para Lan ou de WAN para LAN, nunca de WAN para WAN ou LAN para WAN que é o caso da regra acima.
    Agora não concordo com você caro colega "Irado", pois a primeira regra não irá adiantar nada se a política da chain FORWARD da tabela filter estiver DROP` e a regra abaixo dessa está liberando tudo da rede dele criando sérios riscos no firewall do Wesley.
    Com base na resposta acima você deve está se perguntando, " e agora? " ehehhehehe
    Bom, como sempre utilizo um serviço de DNS-Cache interno eu nunca precisei passar por isso mas um certo dia um aluno me perguntou algo muito parecido, então realizei os testes em sala de aula e deu certo.
    SOLUÇÃO:
    Supondo que seu GW esteja seu servidor proxy, ele terá que está com DNS funcionando perfeitamente, para isso você deverá verificar o arquivo /etc/resolv.conf e realizar testes básicos como "ping www.google.com.br" através desse servidor.
    Uma vez funcionando tudo perfeitamente, você irá em máquina da sua rede interna, windows ou linux e apontar o servidor DNS para o ip do seu GW. Logo em seguida basta liberar a posta 53 na chain input no servidor Proxy.
    iptables -I INPUT -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -I INPUT -s 192.168.0.0/24 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    Pronto, com isso suas máquinas da sua rede interna irão conseguir resolver os nomes.
    Espero ter ajudado, caso tenha dúvidas, favor coloca poste ou me manda um e-mail, brennosu@gmail.com.
    OBS: A chain output da tabela filter deixe ACCEPT.
    Att,
  3. Obrigado a todos os amigos...
    Farei os testes e depois retorno!
    wasley
  1. Preciso de um passo a passo para Proxy Transparente
    Por sidneilanhouse no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-09-2009, 08:10
  2. Proxy setado para proxy transparente
    Por wagnercandioto no fórum Redes
    Último Post: 22-04-2007, 09:44
  3. Erro no Squid para proxy transparente
    Por omax21 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-03-2007, 15:49
  4. Nat para um maquina no Proxy transparente
    Por raf77raf no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 19-11-2005, 12:44
  5. Proxy TRANSPARENTE X DNS !!!
    Por Educpd no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 12-04-2004, 07:17
