    Angry 2 Link´s com grandes problemas.. Ajudem-me por favor.
    Amigos,
    Tenho o Microtik funcionando em minha rede a mais de 1 ano sem nenhum problema com o Velox.
    Agora estou com o link da NET VIRTUA, para adicionar em meu server, porém, adiconei mais uma placa de rede e colquei ele para funcionar colocando o DHCP, só que ai, ele começou a funcionar e isolou o minha conexão anterior. O tráfego mudou todo para a NET.
    O que devo fazer para que os dois funcionem perfeitamente, juntos...??
    Aumentando a velocidade de acesso a internet?
    Aguardo resposta...
    Obrigado.
    Thumbs down Mais alguma pessoa para ajudar!!!
    Já fiz algumas procuras em alguns sites, mas ainda nâo obtive nenhuma resposta...
    Espero que mais alguém possa me ajudar.....
    Só mais uma coisa, minha versão é a 2.9.27.
    Agradeço a quem puder me ajudar.
    Realmente não consegui nada ainda que possa me ajudar.. Estou com um lin de internet totalmente parado..
    Tente fazer um Bridge com os dois link´s e nada...
    Amigos, como faço para colocar os dois link´s para funcionar, nem que seja com direcionamento para msn e etc...
    Não encontro nada detalhado para resolver este problema...
    Marlon Bolzan Avatar de marlon
    Dec 2009
    Ecoporanga-ES
    Da uma olhada nos tutoriais de balançe desse post meu.!
    e se te for util não esqueça de agradeçer!
    Livre Wi-Fi Conectando Você ao Mundo!
    msn: [email protected]
    TEL: (27) 9981-1136
    "A informática me distanciou dos livros, não da leitura."
    (Jeziel L. Carvalho)
    Citação Postado originalmente por marlon Ver Post
    TEL: (27) 9981-1136
    Já olhei amigo, vc respondeu a mesma coisa que o outro colega, parece querer somatizar pontos de resposta... Preciso de ajuda mesmo...
    Aguardo amigos...
    Dec 2009
    Ecoporanga-ES
    é impossivel a soma de links1 ja tentei fazer e ajuda de outros usuários mais não comsegui! Não sei como se faz
    Boa tarde!
    Cara, se eu fosse vc, primeira coisa que faria, atualizava esse mikrotik e comprava a licença.
    Depois disso, vc vai ter que partir para o balance dos links mesmo, existem 3 formas, NTH, ECMP ou o mais novo PCC. No forum e na internet tem passo a passo de como proceder, nao é dificil.
    Sei que é impossível somar links amigo, o que quero fazer é o auto-balance mesmo...
    Até de pacotes.
    Amigo,
    Dá pra fazer o que você quer sim, sem problema. Você vai precisar de uma RB 750, que é bem baratinha, com versão 3.23 ou superior. Recomendo que use a versão 4.6. Vamos lá.
    Primeiro você vai criar duas conexões. A primeira do velox. Menu PPP -> PPPoE Client e nomeie ela pra: pppoe-VELOX. Adiciona lá os dados direitinho e "DESMARCA" a opção "Add Default Route". Segundo, crie a da NET. Menu IP -> DHCP Client e nomeie ela pra dhcp-NET. Adiciona a interface que você conectou o NET e "DESMARCA" a opção "Add Default Route". Esse detalhe é muito importante. Diante disto você estará com os 2 links prontos. Agora falta fazer o balanceamento. Siga como vou por abaixo:
    ## Coloque um IP e nomeie sua interface de rede local que chegará o trafego de seus clientes. ##
    /ip address
    add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=Rede_Local
    ## Efetue a marcação das conexões para fazer o balanceamento ##
    /ip firewall mangle
    add chain=input in-interface=pppoe-VELOX action=mark-connection new-connection-mark=velox_conn
    add chain=input in-interface=dhcp-NET action=mark-connection new-connection-mark=net_conn
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Rede_Local per-connection-classifier=both-addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=velox_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Rede_Local per-connection-classifier=both-addresses:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=net_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting connection-mark=velox_conn in-interface=Local action=mark-routing new-routing-mark=VELOX
    add chain=prerouting connection-mark=net_conn in-interface=Local action=mark-routing new-routing-mark=NET
    ## Crie as rotas a partir das marcações e garanta o "fail over"
    /ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-VELOX routing-mark=VELOX check-gateway=arp
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=dhcp-NET routing-mark=NET check-gateway=arp
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ppoe-VELOX distance=1 check-gateway=arp
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=NET distance=2 check-gateway=arp
    ## Faça o nateamento das conexões
    /ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=pppoe-VELOX action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=dhcp-NET action=masquerade
    O problema de todo tráfego ir pro NET foi exatamente a opção "Add Default Route" que você deve ter deixado marcada, ok? Segue ai como falei e seja feliz
    Abs.
