  1. 1º - 4 Paineis de 120º? Caso sim, um causara interferência no outro, pois vc esta fechando 480º dentro de um espaço de 360º.
    2º - Deixe o Ap dos seus clientes em 63mw
    3º - Uso esses cartões r52h,são muito bons,eles tem 350mw, aqui deixo-os em 13dbm,ja fiz varios testes com varias potencias diferentes, e o que percebi é que se vc deixa o cartão por ex: em 20dbm oi cliente em um survey acha sinal de 80(por exemplo) mas dentro do MK(RB) o sinal aparece uns -35 por exemplo, ai vc baixa a potencia do cartão para uns 13 e checa o sinal do cliente dentro do seu MK(RB) e nota q nao mudou em nada,resumindo ,potencia(Alta) nao significa qualidade.
    4º - Trabalha com PPPOE,HOT,IP x MAC? Na minha opinião e cenario, pppoe = qualidade garantida
    5º - Outra coisa, Fixe em seus clientes uma Taxa rate fixa, aqui uso meu cenario todo em G(nos clientes que estao em 2.4) e atendo uma distancia maxima de 1.5km por repetidora.
    6º - DHCP, se usar pppoe, retire o Servidor DHCP,não lhe serve de nada, a não ser algumas dores de cabeça de vez em quando.
    7º - Sobre o forward nos cartões nem é necessário comentar neh!
    8º - Como esta seu ambiente em relação a poluição?
    9º - Não esta trabalhando com canais 1,6,11 só pelo simples fato deles nao se interpolarem neh!
    10º - Qual o trafego em toda essa história? Esta baixo o trafego na rede, e mesmo assim os problemas persistem?
    11º - Outro fator,o que você esta usando para energizar suas Rbs? Uso Fonte de PC comum aqui,pois muita gente ja teve inumeros problemas de pings ,travamentos e outras infinidades devido a falta de amperagem."Conselho,use fonte de PC comum,mas nao fontes genericas, pois as mesmas tendem a nao durar muito tempo, alem do que seus coolers são fracos e nao duram muito tempo.
    12º - Não sou muito a favor de usar POE para levar alimentação para Rbs.
    13º - Voce disse que antes adentia uma distancia curta e funcionava perfeitamente,ai então mudou seus equipamentos para ampliar a area de cobertura,porem nao obteve o resultado esperado.Então vamos pensar,voce mudou algo em relação a configuração em seu servidor(regras)???.Caso não entao fica facil descartar por "hora" a hipotese de configuração interna.
    14º - Desabilite 3 paineis, e de preferencia deixe apenas habilitado o quem vc tem mais clientes, e teste (ping,estabilidade etc)para ver se surge diferença,caso sim,e a diferença seja para melhor,entao sobra a probabilidade de interferencia em vc mesmo por canal,falta de Amperagem da fonte RB dentre outros fatores.
    De mais informações para q possamos ajuda-lo... t+
  2. Citação Postado originalmente por BillGates Ver Post
    Parabens, nossa que aula...
  3. Pois bem vou tentar explicar os problemas, antes de fazer as mudanças na torres eu usava rb433h com fonte de notebok de 18volts 3,5 ampers, com 3paineis da emctest de 90graus de 20dbi mais os 3cartões r52h, a torre tinha no maximo 13metros 1,5metros acima da barreiras, os clientes conectavam com sinal franco com cartões da rb433h com 160mw e nos clientes proximo a 200metros sinal aparecia com -28db oscilando pra menos, porém a navegação ficava boa mais desonectava sempre, cliente sempre ligando dizendo que estava sem conecção, sempre trabalhei com banda G coloquei para teste a banda B mais não mudou em nada o ganho de sinal.Modifiquei tudo altura da torre passou para 9mentros acima de qualquer barreiras, coloquei RB600a com 4cartões r52 com 4pineis de 120graus de 21dbi da wirelink, o que alimenta a rb600a e um nobreak que tem duas bateria de 12Volts de 7Ampers cada ligada em série ou seja somando em 24volts e 3a4Ampers, tiro alimentação para rb600a direto das baterias o nobreak serve só para carregar as baterias que esta do lado da rb600a uns 15cm, sem perca pois não uso cabo poe para conduzir alimentação para rb600a e sim plug com fios, ligado as baterias. Os pigtails e os cabos estão isolados com fita de altafusão, os pigtails que vai aos cartões estão colados na pci com silicone para evitar mau contatos, caixa hermetrica que esta o mikrotik e grande e bem ventilada sem super aquecimento, meu link é de 4megas muito bom, fui em varios clientes e mudei os ips dos radios parou um pouco de travar os radios, antes dava a informação que não havia java script e não coseguia acessar firmeware do radio e nem navegar, porem quando reiniciava o radio e reconfigurava a navegação voltava mais muito lenta os pings esta demorando muito acima de 200ms a 380ms ou timerout, ou seja horrivél, aumentei a potencia dos radios para 200mw melhorou um pouco os pingns casa dos 170ms sempre ocilando até dar timerout e mais nada.finalizando não consigo dar desempenho a RB600a, mesmo colocando a torre bem alto com fonte de 48volts com uns 10Ampers com mais de uns 50paineis, mesmo que eu coloque 600mw nos cartões nada adiantara, sempre o alcance maximo em linha reta sem barreiras é de 600 a 800 metros e muito ruim.já perdi alguns clientes por estes problema e justamente quando entro com pedido de SCM na Anatel.Alguem consegue decifrar este dilema que é o desempenho e alcance de transmisão do mikrotik, vejo que não é os paineis que coloquei e nem os demais componetes porque não mudou em nada o upgrade que fiz no servidor mikrotik.Quero ver quem será o abençoado que Deus iluminará para me dar esta resposta para me ajudar e trabalhar em paz.
  4. Ta complicado amigo, mais a primeira coisa a se fazer é tirar um painel, tente voltar os paineis antigos, pois sinceramente os emctest são muito superiores a esses ai, conferir ou ate mesmo trocar todos os pig, cabos e conectores, aqui uso esse mesmo equipamento setando em 16dbm a potencia dos cartões, mais com paineis hypelink de 17dbi 90º e na alimentação da rb uma fonte de pc de 300w reais, tenho clientes com ap a 8km com sinal -70...
  5. Bom dia amigo você conseguiu resolver o seu problema?
    Citação Postado originalmente por joselio Ver Post
  1. Respostas: 11
    Último Post: 22-09-2015, 08:58
  2. Respostas: 11
    Último Post: 10-03-2012, 21:01
  3. Respostas: 1
    Último Post: 18-02-2008, 10:23
  4. Acessando Radios Dos Clientes Pelo Ip Da Lan
    Por anjunior no fórum Redes
    Último Post: 18-12-2007, 13:13
  5. PPPoE (problemas no desligar do cliente)
    Por nataniel no fórum Redes
    Último Post: 29-03-2006, 09:08
