    Smile RB 750 como fazer o loadbalance???
    Amigos, vou relatar minha situação tenho duas adsl uma de 4Mb e outra de 2Mb sendo um link com IP fixo e outro residencial, quero colocar os dois pra funcionar juntos na RB, mas não tenho experiencia e conhecimento suficiente para isso, outra coisa o link que compartilho e o de 4Mb, atraves de um enlace com dois radios airlive um na empresa e outro na torre, quem puder me ajudar fico grato
    Bom dia amigo, talvez isso possa lhe ajudar
    https://under-linux.org/f227/pcc-bal...r-m4d3-131343/
    Agora se nao quiseress fazer, ha muitos profissionais q fariam oq vc nescessita, mas para isso ha um custo.
    Boa sorte
    Estou querendo comprar uma RB 750, alguém tem alguma recomendação de loja ou pessoa que venda?
    Dê uma olhada no link abaixo, pode ajudar
    https://under-linux.org/f227/program...to-pcc-134749/
    Neto,
    Você pode usar esse tutorial oficial da mikrotik: Manual:PCC - MikroTik Wiki
    Lembrando somente que o seu link adsl é de 4MB e o de ip fixo é de 2MB então você precisa usar um classificador 3 e não 2. Onde as conexões 3/0 e 3/1 irão pro link adsl e as conexões 3/2 irão pro de ip fixo, ok?
    Abs.
    BOMJESUS
    Padrão Re: RB 750 como fazer o loadbalance???
    Caros amigos
    Tenho um 2 links dedicado 1 de 2 megas e outro de 768, comprei uma RB 750 pensando em fazer um load balance, tenho um servidor MYAUTH3, minha rede esta assim, LINK DEDICADO--> ETH1 MYAUTH --> ETH2 -- CLIENTES. Minha duvida é posso colocar os 2 links entrando na RB750 e saindo apenas um cabo para ETH1 MYAUTH. Deu pra entender.
    Grato.
    Aos amigos que querem utilizar o PCC Balance tenho uma rodando tranquilamente com dois links de 04 megas, sao 02 adsl com ip dinamicos e modens roteados... vou postar minhas regras, so vc copiar e colar. ( créditos da regra do Luciano da PC Ram), dica deixe o link maior como "nra"
    substitua pelo seus ips
    aqui uso :
    link 01: 192.168.0.1
    link 02: 192.168.5.1
    /ip route
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    192.168.0.1 routing-mark=to_nra scope=30 target-scope=10
    192.168.5.1 routing-mark=to_nrb scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    192.168.0.1 scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=3 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    192.168.5.1 scope=30 target-scope=10
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment="SEM BALANCE" disabled=no \
    dst-address-list=sem_balance in-interface=Saida
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=conn_na \
    disabled=no new-routing-mark=to_ra passthrough=no
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=conn_nb \
    disabled=no new-routing-mark=to_rb passthrough=no
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no \
    dst-address-type=!local in-interface=Saida new-connection-mark=conn_ma0 \
    passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    dst-address-type=!local in-interface=Saida new-connection-mark=conn_mb1 \
    passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_ma0 \
    disabled=no in-interface=Saida new-routing-mark=to_nra passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_mb1 \
    disabled=no in-interface=Saida new-routing-mark=to_nrb passthrough=no
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="LIBERA NET PARA O MK" disabled=no \
    out-interface=Link1
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=Link2
    Aproveitando a deixa do topico...
    O amigo mencionou uma RB750 (SEM O G)
    Vi muitos perguntando aqui no forum se esta RB750 serviria para loadbalance.
    Instalei a 1 mês atras uma RB750 em uma rede de 300 Clientes ,sendo 200 conectados ,a RB ficou sobrando em média 8 a 12MB de memoria livre, o processamento bate em média 60%, alem das regras do PCC,esta cheio de regras de redirecionamento de rotas ( links de videos )....
    Resultado:
    Funcionamento ok, sem nenhum trava,ento e usando a fonte original dela.
    Question Re: RB 750 como fazer o loadbalance???
    Citação Postado originalmente por guilhermeramires Ver Post
    Neto,
    Abs.
    Caro guilhermeramires tudo bem? Amigo qual hardware vc me recomendaria para fazer um PCC? RB450, 450G ou 750G? Minha rede 1x ADSL 4mb, 1 ADSL 600kb e 1 AP com 256k (dedicado embratel), rede com + ou - 60 usuários, tendo simultaneos 20 ~ 25.
    Abraços!
    Citação Postado originalmente por mamaunet Ver Post
    Abraços!
    Utilizo bastante 750G.
    Abraços!
    Eu uso uma 750 e funciona perfeitamente, caso vc queira um programa para fazer o balanceamento use o programa do tópico abaixo.
    Boa Tarde Claudio, essas regras servem para ip dinâmico. tenho um modem que joga um ip dinâmimico e o outro link vem de um radio 2.4 que também joga dhcp mas nesse link dá pra colocar o ip fixo no mkt. será que vc poderia me ajudar?
    o link 1 (TCM - Cabo) 10 / 1 Mb
    o link 2 (Alsol - Radio) 16 / 1 Mb
    quero deixar eth1 e eth2 recebendo os links e as outras 3 para lan. aguardo reposta. desde já agradeço.
    Boa tarde a todos do fórum.
    Utilizo o Load Balance do link abaixo, e funciona sem problemas. Segue o Link
