    Padrão Montar uma rede dslam seria possivel ?
    Olá amigos se for o caso de cabear uma cidade, seria possivel montar uma rede dslam?
    custo?
    legislação?
    etc?
    Não creio que seja viável economicamente pra começar do zero. Caso você já tenha algo montado parecido, porque mudar? Dê uma explanação melhor sobre sua dúvida.
    Abs.
    cara assim
    tem comcorrente que usa amplificador em minha cidade e o 2.4 ja esta com muita interferencia .
    qual a maneira de cabeamento mais viavel hoje?
    Se vc quiser uma rede cabeada do zero, te ofereço três possibilidades: uma mais barata, uma média e uma mais cara...
    A mais barata: usar cabo utp e criar uma rede lan na sua cidade (switchs, caixinhas no poste e etc...)
    A média: Criar uma estrutura primária com fibras ópticas ligadas a sua central e usar HPNA3, que é a tecnologia que usa cabos coaxiais (vantagem de poder explorar também a TV, com um triple play e até telefone.!)
    A mais cara: criar uma rede fibrada, GPON, totalmente passiva e colocar FTTH na casa dos seus clientes. (pode-se usar um triple play e fazer telefone, internet e tv no mesmo cabo, como exemplo anterior)
    Opiniões para todos os gostos...
    PS.: pode também fazer um backbone óptico para o primeiro exemplo, interligando os bairros, por exemplo... e a partir de equipamentos inteligentes, puxar a sua rede lan. Fica bem legal, estável e com redundância.
    Citação Postado originalmente por uesleycorrea Ver Post
    Obrigado por ter respondido irmão,
    achei essa HPNA3, interessante mais o cabeamento com coaxial não sera mais barato que os outros?
    Vce pode passa informação mais detalhada sobre a HPNA3?
    Meu caro...
    não quanto ao cabeamento coaxial, pois ele realmente é mais em conta. Porém, terá que ser feito um backbone principal em fibra, levando, por exemplo, uma fibra pelo menos a cada 2 ou 3 ruas. E em cada ponta de fibra, seria montada uma URA, em que seria instalado um HPNA 3 Master, e dali sair os coaxiais. Em cada entroncamento para casa de cliente, levaria um amplificador que além de amplificar o sinal para frente, entroncaria e mandaria o sinal com um nível bom para o seu cliente. A partir daí, na casa do cliente, colocar um HPNA 3 slave, onde entraria o coaxial e sairia um cabo de rede. O HPNA funciona como bridge ou router, então, se vc tem uma rede tcp, pode colocar o IP direto no equipamento, ou se usa PPPoE, use-o como bridge (aconselhado) e crie a conexão direto na máquina do cliente.
    Essa estrutura, é para que provavelmente nunca mais tenha problema, por isso as fibras irão te facilitar num futuro aumento de tráfego.
    Espero ter te ajudado.
    Se gostou, Agradeça!
    Padrão Re: Montar uma rede dslam seria possivel ?
    Uesley,
    Sou obrigado a discordar de você em relação aos custos de uma rede metro.
    Você está levando em conta somente o custo de implantação da rede, o que é uma maneira equivocada de comparação.
    Para se efetuar um cálculo mais preciso do custo de cada alternativa, você precisa calcular também o custo de manutenção, atualização, capacidade e vida útil.
    A instalação de cabeamento metálico por é extremamente problemática por diversos fatores, entre eles posso citar:
    - Fenomenos climáticos: a rede inteira tem que estar muito bem aterrada, senão uma descarga atmosférica pode causar danos incalculáveis tanto na rede como na residência dos usuários. E um bom aterramento tem um custo significativo quando se trata de uma rede de grande porte.
    - Manutenção: a rede metálica precisa de vários pontos de repetição/amplificação do sinal, que necessitam de energia elétrica, aterramento, substituições, etc. O custo de manutenção é alto.
    - Atualização e Capacidade: a banda em rede metálica está quase no limite, sendo que para oferecer acima de 30Mbps o armário precisa estar a 500m do cliente, o que não justifica o custo de implantação de novas redes. O VDSL2 precisa de novas placas DSLAM, novas licenças de software, etc. O Docsis 3.0 também precisa de novos equipamentos e novas licenças e também da troca dos cabos coaxiais por RG6. A fibra no sistema GPON entrega 2.5Gbps para 64 clientes em cada porta, e já estão atualizando o sistema para 10Gbps.
    Vida útil: o cabeamento metálico está sofrendo uma limitação precoce da sua vida útil pelos novos padrões que exigem a substituição dos cabos por novos. A fibra tem vida útil estimada em 30 a 40 anos.
    Depois de calcular todas essas variáveis aí sim podemos chegar a uma análise de custos mais próxima da realidade. De forma alguma eu disse que a solução X ou Y é mais barata, apenas coloquei alguns problemas que esquecemos de considerar na avaliação da rede a implantar.
    Abraços a todos,
    Julio
