    Padrão Mikrotik navega internamente, mas o cliente conectado não.
    Pessoal, passei dois dias tentando fazer com que o mikrotik permita navegação de pagina no pc conectado a ele. segue a situação:
    link com a internet: 189.154.0.1/16
    rede interna: 192.168.0.1/24
    Configurei os ips das interfaces, a rota, o dns:
    ether1 "link" 189.154.0.2/16
    rota 189.154.0.1
    dns 200.165.132.155
    configurei o ip da rede interna:
    ether2 "interna" 192.168.0.1/24
    configurei o servidor dhcp, está funcionando corretamente e atribuindo ip, gateway(192.168.0.1) e dns (192.168.0.1-200.165.132.155)
    fui em ip>firewall>nat chain: srcnat - out interface: link "ether1" - Src.address "rede interna"(192.168.0.1) action: mascarade
    O problema é o seguinte:
    Quando abro o "new terminal" e pingo para www.uol.com.br, ele ping perfeitamente, mas se eu pingar do mesmo terminal para o cliente conectado a ele "192.168.0.5" (atribuido por dhcp ou não...) da tempo esgotado e se pingar do cliente para a saida de link(189.154.0.2) da tempo esgotado.
    Ou seja, no mikrotik está navegando, mas no cliente não está...
    Poderiam me ajudar por favor?
    de inicio eu preciso fazer funcionar o nat, pois acredito que esse seja o defeito, desde já agradeço a todos.
    Sua regra de NAT tá quase certa. Faltou um detalhe: Em src adress ao inves de você colocar 192.168.0.1 você deve colocar: 192.168.0.0/24, ok?
    Abs.
    Funcionou tudo direitinho...
    Nesse caso eu uso o endereço da rede e não de um host específico, no caso 192.168.0.1=host, não é isso?
    Obrigado amigão!
    vou continuar meu estudo no mikrotik.
    Valeu!
    Na verdade seu ip(192.168.0.1) também é um host pertencente a rede 192.168.0.0/24. Quando você colocou em src. adress 192.168.0.1 você disse pro sistema que era pra fazer nat somente nesse ip. Quando você coloca 192.168.0.0/24 você diz que é pra fazer nat na rede de 192.168.0.1 até 192.168.0.254, ok?
    Abs.
    Padrão Re: Mikrotik navega internamente, mas o cliente conectado não.
    Olá sou novo aqui... por sinal esse é meu meu primeiro contato, não pergunto muito pq o forum já esclarece muita coisa por si só...rsr
    estou com um problema muito parecido a unica diferença é que quando pingo no mikrotik em um site UOL - O melhor contedo diz "invalid value for argument address" agora se eu pingar no ip que o provedor me forneceu "187.103.40.44 64 byte ping: ttl=64 time<1 ms" meus clientes acessam a rede e o dhcp é atribuido normalmente mas não acessa a internett..
    se poderem me ajudar fico grato, abraços
    vc pode colocar sem os ips pois quando
    rapaz vc pode colcar sem os ips mesmo, pois quando vc fizes novas faixas de ips nao precisa add la , mais se deixar assim quando fizer as novas faixas adicionar la em masquerade /24
    blz
    abraçoo
    obrigado pessoal deu tudo certo aqui, eu tive que adicionar uma vlan na interface do link, pois o provedor me fornece por um cpe em 5.8, dei uma lida em alguns topicos e conseguir ajeitar, valeu pela força.
    abraços
    blblw precisando
    abraçoo
