  1. Olá amigos.
    continuo com o problema na nanostation 2 loco.
    já baixei a potencia no minio 8 dbi e a distancia em 1,4 km, a polarização esta na vertical, e acontece o seguinte eu conecto logo no hotspot funciona bem no inicio e depois vai caindo, caindo até não navegar mais....
    fiz um teste de ping 10.5.50.1 -n 100, ele dá ping de 2s e 3s derrepente perde não acha e depois volta a dar os pings.
    Não sei mais o que é...
    não sei se estou fazendo errado a potencia de saida ou a distancia, gostaria de saber qual a relação das duas.
    minhas configurações está assim no momento.
    em Link setup
    wireless mode : station wds
    Essid: nano1
    County code: Brazil
    Iee 802.1.1 mode: b/g mixed
    channel spectrum width: 20Mhz
    channel shifting: enable
    out Power: 12 Dbm
    Data rates,Mpbs 11 auto(ticado)
    em Network
    Network mode: Roteador
    Disable network: none
    Wlan network settings
    Wlan ip adress DHCP ( ticado)
    Lan networks settings
    IP adrres 192.168.2.20
    Netmask 255.255.255.0
    Enable DHCP Server ( ticado)
    Range start 192.168.2.0
    Range end 192.168.2.100
    Lease Time 3600 seconds
    em advance
    Rate Algorithm: EWMA
    Noise Immunity ( desticado )
    RTS thshold off
    Fragmentation: off
    Distance 1 miles ( 1,6 KM )
    ACK Timeout 32
    Multcast date (ticado allow all )
    Multicast rate, Mpbs 11
    enable extra reporting ( ticado)
    Antenna
    Vertical
    Bom pessoal é isso espero ter entendido.
    se alguem puder me ajudar eu agradeço muito.
  2. #17
    Tiicuuh
    To com o mesmo problema!!!Ping muito baixo e perca de pacotes.Na nanoloco a cada 10 perco 3 a 6 pacotes e na elsys CPE-2N a cada 20 pacotes perco um pacote. Isso começou a acontecer após mudança da potencia dos cartões que estava no máximo(600) e passou para 350, que parece ser a regularização exigida pela anatel.
  3. Citação Postado originalmente por Tiicuuh Ver Post
    Olá Amigo, tive muitas dor de cabeça com a nano, quase desisti delas, mais agora só quero elas.
    Bom vamos lá.
    Deixa ver se consigo te ajudar.
    O meu problema talvez seja parecido com o seu.
    Eu usava uma rb 411 um cartão engenius e uma ommini.
    acontecia a mesma coisa que está relatando.
    sem contar que tenho vizinhos na torre transmitindo também.
    a conclusão que cheguei foi a seguinte.
    As nanos, são muito sensiveis, e pegava interferência de tudo.
    e as antenas ommini são uma maravilha para interferencia se pudesse ver iria ver uma florecente acessa na sua torre.
    Bom o que fiz.
    Tirei a ommini no meu sistema, não uso mais ommini.
    a ommini funciona bem com aprouter e grades.
    Fiz um Ring de nanos transmitindo, 4 nanos transmitindo.
    uma no canal 1, outra no canal 3,outra no canal 6, outra no canal 9 e um painel 14 db no canal 11.
    cana nano dei o nome de nano 1, nano 2, nano 3 e nano 4 e o painel de painel 01.
    acabaram meus problemas com interferências das nanos, pings perfeitos passa 20mb sussa nas nanos.
    na nano numero 4 tenho 35 clientes pendurados tranquilos.
    e clientes a 5 km de distancia ( visada direta ).
    Portanto o problema da nano, não é a nano e sim o que a nano está recebendo.
    um cartão que gere muito ruido e uma antena como a ommini e o fim para as nano.
    Nano com nano trabalha Blz.
    Com Painel também trabalha bacana.
    Pode ter certeza o seu problema está ai.
    e quanto a polarização das nanos loco 2 só existe 2 ou é vertical ou é horizontal
    a polarização adaptive é somente para nano em 5mhz.
    Faça um teste coloque uma nano na sua torre e usa uma como cliente você vai ver como fica legal.
    Para você entender como cheguei a este resultado eu uso da seguinte forma.
    Uso a classe A de ips.
    10.5.50.1
    então configuro a nano da seguinte forma.
    a nano que transmite que vai na torre dou o ip para ela por exemplo 10.5.50.21 = nano 1
    coloco ela em bridge no modo access point.
    no cliente eu coloco em Router, static ip e dou o ip 10.5.50.40 por exemplo habilito o nat e o dhcp e coloco 192.168.2.1 e no dhcp 192.168.2.100 - 192.168.2.200
    é isso ai.
    se ajudei legal se não, me avise, tentarei ajudar.
    Valeu
  1. Respostas: 11
    Último Post: 17-08-2010, 22:33
  2. Respostas: 9
    Último Post: 10-02-2009, 22:29
  3. Problema intrigante! Help-me
    Por adminegg no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-10-2008, 21:29
  4. Edimax 7209 - Com problemas Help mE
    Por tecpimenta no fórum Redes
    Último Post: 04-03-2006, 00:19
  5. Iptables ! ! ! HELP ME
    Por Kernel_Panic no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-12-2002, 17:46
