  1. Na Minha torre estão funcionando bem
  2. ja perguntei ao suporte tecnico da krazer,como pode um radio que diz ter 1MW de potencia com uma antena de 25 dbi e com visada da minha torre a menos de 2KM pegar somente 35 de sinal.
    ai vou no mesmo local com uma antena da aquarios 1210 e pego 88 de sinal,digo uma 1210 com antena de 12 dbi.
    se eu coloco no radio potencia minima fica a mesma coisa 35 de sinal,se eu coloco no maximo fica a mesma coisa 35 de sinal.
    então para que server td essa potencia que o fabricante diz que tem?
  3. Citação Postado originalmente por bfwlevi Ver Post
    Temos que averiguar o que pode estar acontecendo, pois, existe uma diferença tremenda entre sinal e ruido, o que pode estar acontecendo é o radio da aquario estar lendo ruído e não sinal, isso é muita diferença, seria como ler o berro e não a fala, assim, você não compreende o que esta sendo berrado, isso para entender melhor, tem que no mesmo local, colocar os dois radios em funcionamento, e então executar um teste de transmissao continua e assim avaliar os resultados. Se voce desejar podemos acompanhar pessoalmente o teste neste local que você esta dizendo, conduzindo junto com você o teste de throughput, ou você mesmo pode fazer, sendo que as etapas são:
    1) ter ambos os equipamentos instalados exatamente no mesmo local, com a mesma polaridade.
    2) ter um computador na torre (ligado rodando windows xp de preferencia) via porta ethernet na rb da torre.
    3) instalar nesse PC o software IXIA endpoint.
    4) ter um pc (podendo ser notebook) do lado cliente, com o programa IXIA Chariot (IXChariot) rodando, e então rodar um teste real de throughput, desta forma será aferida a transferencia real de cada equipamento e não só o sinal x ruido mostrado.
    O teste é fiel e não mente, desta forma você tera a comparação exata entre os dois modelos.
    O IXChariot somente tem versões pagas, nos temos a versão paga porem não podemos libera-la para voce, mas, tem algumas versões "liberadas" na internet, basta procurar pela versão 6.7. Para maquinas com windows vista ou seven, o IXIA endpoint não roda, então, basta baixa-lo diretamente do site da Ixia, pois o endpoint é gratuito.
    Vou postar aqui um exemplo de relatorio de testes para terem uma idéia pratica do que estou falando ok, assim, vocês podem avaliar o que o relatório passa de informação ao termino do teste.
    Nesse teste estou rodando com duas CPEs Krazer a uma distancia de 1400 metros (1.4km) vou mostrar o sinal de ambas como estão.
    Os Radio 1 e 2 são ambos o Krazer KR-WAP254G-E V2 com antena de 20dBi composto na CPE Soft.
    O sinal entre ambos os rádios está com RSSI 69 - 48dbm
    Estão ambos em banda G em 54Mbps.
    Numa ponta esta o Computador com o IP 192.168.15.80 e na outra o computador com IP 192.168.15.81
    Relatorio de Teste - Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Relatorio Completo de Teste 1400 metros CPE Krazer Soft KR-WAP254G-E V2.pdf
Visualizações:	79
Tamanho: 	66,5 KB
    Assim, veja, que com o sinal de 69% conseguimos passar 15mbps em 1.4km com a CPE Krazer Soft V2, mesmo que o sinal aparente estar baixo, o que estamos lendo é apenas o sinal veradeiro sem o ruido.
    Podemos orientar o passo a passo de como rodar o teste no IXIA Chariot assim você podera nos apresentar o teste com os dois equipamentos, o que acha?
    Abracos
    Erick
  4. Aqui vou rodas dois testes a mais,
    Um da CPE como AP sem o link e conectada a um notebook asus 1000HA, e outro igual ao anterior com varios links no relatorio
Nome:	         asus para cpe krazer report.pdf
Visualizações:	36
Tamanho: 	137,7 KB
    Agora o relatorio com duas cpes mais o notebook para atrapalhar, hehe...
Nome:	         Relatorio Completo de Teste 50 metros CPE Krazer Soft KR-WAP254G-E V2 e Notebook Asus.pdf
Visualizações:	30
Tamanho: 	185,4 KB
    Bom é isso, assim, da pra comparar.
    Se quiser que eu ajude pelo teamviewer seria melhor, pode ser?
    Erick
  5. São Bons amigo!
  1. O que vocês acham do Intelbras WOM 5000 ?
    Por rwn no fórum Intelbras
    Respostas: 8
    Último Post: 08-10-2014, 16:39
  2. Modem D-link 500-G router o que voces acham???
    Respostas: 6
    Último Post: 17-06-2004, 08:31
  3. O que voces acham desses dois Modem para Dsl???
    Último Post: 16-06-2004, 09:45
  4. O que voces acham desse modem para DSL??
    Por no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 15-06-2004, 07:14
  5. O que voces acharam do novo forum ???
    Por MarcusMaciel no fórum UnderLinux
    Respostas: 12
    Último Post: 20-12-2003, 22:42
