  1. SEM PAPO ou CEM PAPO ?
    Uso do TMgico GE
  2. Gilvan, assim o MIMO vai morrer. O MIMO usa diversidade espacial das antenas para melhorar a largura de banda. Se você acaba a diversidade espacial usando um duplexador para utilizar uma só antena você acabou com o MIMO.
    Sds,
    "Multiple-input multiple-output (MIMO) wireless technology uses multiple antennas at the transmitter and receiver to produce significant capacity gains over single-input single-output (SISO) systems using the same bandwidth and transmit power. It has been shown that the capacity of a MIMO system increases linearly with the number of antennas in the presence of a scattering-rich environment. This will ensure that the signals at the antennas in the array are sufficiently uncorrelated with each other. This is where antenna design comes in for MIMO systems."
    http://users.ece.utexas.edu/~rheath/.../mimo/antenna/
    Citação Postado originalmente por GilvanEnriconi Ver Post
    Uso do TMgico GE
    Última edição por motacosta; 19-06-2010 às 12:06.
  3. PARA ONDE O VENTO LEVA
    O que determina que canal será usado é o software e o hardware. Não está correto trocar o canal no software e não trocar tambem no hardware. Estes dois são casados, um é feito para o outro, se voce mexer num terá que mexer no outro também.
    Já notaram que muitas vezes sem trocar o canal, mas trocando a antena por outra igual a comunicação entre dois pontos fica melhor? Por que? A conclusão mais despreparada é a de concluir que a segunda antena é melhor que a primeira ou que a primeira estava com defeito. Nada disso, a segunda antena tinha a curva de resposta melhor no canal que o rádio estava, por isso o resultado foi melhor. Não precisava ter trocado de antena, bastava ter trocado o canal na primeira antena para que ficasse igual ao canal do rádio.
    Não venham dizer que estou fazendo enígma, não sou esfinge, já plotei aqui desenhos e explicações de como se troca o canal na antena. Quem não acreditar merece ser transformado em estátua de pedra.
    Muito importante é o fato de a antena estando boa para o canal escolhido pelo rádio, está ruim para os outros canais, este efeito é muito conveniente. Moro?
    Instalações onde o canal do rádio coincide com o pior canal da antena são causas de ruido alto, perda de pacotes e lentidão.
    No início do mes haverá um curso deste assunto aqui em Porto Alegre e estarão presentes todos aqueles que não precisam de bússula para saber a direção do vento.
  4. Citação Postado originalmente por GilvanEnriconi Ver Post
    Perfeito Gilvan a informação procede sim, já tinha desconfiado..... esses dias liguei para a EMCTEST e pedi uma setorial SLOT ae o vendedor me perguntou qual canal, eu respondi como???? e ele repetiu a pergunta e esclareceu que normalmente a maioria vem para o canal do meio, por exemplo em 2.4 seria para o 2.437 MHZ (Canal 6) mas que as SLOTS eram feitas somente num canal expecífico se colocar em outro vai ter bem menos rendimento, ai perguntei se tivesse que trocar o canal e eles me disseram que teria que enviar pra eles pra ajustar a antena, acabei não comprando......aqui tenho uma omni de uma empresa que nao vou revelar o nome que só funciona no canal 1,2,3,4 acima disso nao funciona, pode colocar o radio cliente do lado que não pega o sinal.... se colocar num desses 4 é a melhor antena que já experimentei.
    Jodrix
  5. Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    Jodrix
    Com certeza isto explica muitas coisas que a nossa vã filosofia não alcança.Talvêz em vêz de fazer o casamento de impedância no cabo, o fabricante faz isso em laboratório.
    Eu já tinha lido algo que o Paulo da EMCTest tinha comentado, que cada antena tem uma aferição individual na empresa deles.
    Mas aproveitando Jodrix, é uma pena que as slot deles não estão homologadas. Tive que comprar uma da Pluton. Só que é um peso horrível. Quase 8k. Ela não é de alumínio mais de chapa de ferro. Mas colocoquei lá em cima e esqueçi. Excelente. Temos que fazer uma campanha para a EMCTest homologar as deles.
