  1. Realmente não posso negar, me diverti lendo esses post´s. Mas seria melhor se esse conhecimento e experiência fosse direcionado para a realidade.
  2. Gostei mais desse último post, tá começando a ficar produtivo. Me diz uma coisa, no cliente não tem muita escolha, vou continuar usando a fonte original do rádio. Mas no provedor, uso fontes com transformador para alimentar as RB´s, uma retificação completa, boa filtragem e amperagem de sobra. Uso também uma bateria em paralelo. Pergunta: A bateria ajuda a amenizar o problema citado? Ha, a fonte fica isolada das Rb´s.
    O que pode ser feito para amenizar tal problema?
  3. Pois é Aldo, o Gilvan é da ópoca em que fonte DC era um transformador abaixador com uma ponte retificadora e um capacitor. Hoje estamos na era dos conversores chaveados Buck, Boost, etc, com rendimentos acima dos 90%. Qualquer fonte hoje em dia é assim. Esse rendimento é elevado por que no chaveamento o transistor conduz ora tensão ora corrente. De forma que quase nunca se tem corrente E tensão no transistor ao mesmo tempo, ou seja se perde muita pouca potência na drenagem da potência de AC para DC. Já montei uma fonte chaveada do zero, inclusive projetando o transformador/indutor. Funcionou lindamente. A alma do circuito era o TL494 que fazia o PWM.
    Algumas fontes chaveadas geram harmônicos na entrada, porém isso é um problema da rede elétrica (concessionária) e não do rádio (saída). Isso por que a corrente de entrada dos conversores podem ser distorcidas em relação a tensão de entrada (Isso é chamado Displacement Power Factor - DPF).
    Porém a saída, que é o que importa, é limpa e pura do ponto de vista DC.
    Sds,
    a bateria não filtra ruidos devido a "lentidão" com que os ions se movem dentro dela ao carrega-la/descarrega-la (chamamos isso de resistência interna).
    Nesse caso só capacitor filtra. Se a fonte chaveada for bem projetada (aposte que os engenheiros podem projetar melhor do que eu e voce - a nao ser que voce seja engenheiro eletrônico - eu não sou), logo, dentro das caracteristicas de carga dela, vai ser bem filtrado.
    Use fontes chaveadas, e dê uma boa margem, tipo, se teu equipamento usa 1A, não forçe uma fonte de 1A nele, use uma de 2A, por exemplo (isso ajuda a filtragem e evita ripples na saida, já que evita que os capacitores do filtro se descarreguem rapidamente - mais ou menos isso).
    Ah, no caso de interferência braba vindo pela fonte - que eu acho difícil em wireless, os radioamadores tinham um antigo macete de enrolar o fio da tomada de energia da fonte em nucleos toroidais. Forma tipo um choque de RF que não deixa alta frequencia passar, mas deixa os 60hz da rede.
    Última edição por motacosta; 18-05-2010 às 08:34.
  4. OSCILAÇÃO KAMIKAZE
    O PRIMEIRO KAMIKAZE DISSE ISSO
    Seguinte, tenho uma torre com 4 paineis e duas rbs, em ambas estou usando cartao xr2 Atheros AR5413, porem em 2 deles estou tendo muitos problemas de oscilação nos clientes.
    obs. estes dois cartões estao em rb diferentes, descartando problemas na Rb em si...
    Será que alguém poderia estar me dando algumas dicas???
    Desde já agradeço a todos...
    Coitado errou o navio lá em baixo.
    O SEGUNDO KAMIKAZE DISSE ISSO:
    Sinceramente, nunca consegui descobrir o motivo de tais oscilações (Tb tenho aqui).
    Das possibilidades que consigo enumerar :
    1 - Outras redes usando o mesmo canal (Ou canais adjacentes), basicamente, ruido.
    2 - Instabilidade do proprio equipamento.
    3 - Multipath envolvendo reflexões em carros e outros objetos que movem.
    4 - A própria antena balançando
    Mas nunca consegui realmente retirar as oscilações, no máximo melhorar o sinal para que ele oscile sempre acima dos decibeis necessários.
    Se alguem tiver uma resposta realmente comprovada sobre pq o sinal oscila, também ficarei grato.
    Este teve mais mira, acertou o conves do navio mas não detonou nada.
    O TERCEIRO KAMIKAZE DOSSE ISSO
    o cliente tem visada limpa pra sua torre? se tiver provavelmente é interferencia no canal. ja tive muitos casos parecidos aqui por conta do concorrente esta usando amplificador, puts era tense mesmo. To mudando minha estrutura aos polcos pra 5.8 flw axei uns kit cliete 5.8 por menos de 200 R$ flw
    Este ia acertar em cheio mas foi abatido no ar.
    O QUARTO KAMIKAZE DISSE ISSO
    Analisando aqui, descartei a parte de hardware, ate mesmo por ser em rbs diferentes, partindo assim para outro ponto acabei localizando um sinal muito forte próximo aos dois cartões....Joguei um de meus cartões na mesma freqüência deste sinal e a oscilação parou na hora, o ping estabilizou etc...
    Agora vou fazer o mesmo teste no outro...
    Outro bom coração que não entendia de acoplamento. Não tinha bala na agulha, morreu em vão.
    O QUINTO KAMIKAZE DISSE ISSO
    Tive o mesmo problema e era interferencia e conector mal feito! rs, é dose mesmo....
    Este deu um tiro no próprio pé. Coitado era caolho.
    O velho navio que já tinha sido torpedeado muitas vezes por outros neste mesmo mar de águas profundas, seguiu navegando rumo á sua aurora boreal, onde todos os velhoa navegantes atracam para o grande descanço.
    Quanta energia desperdiçada. O caminho que leva aos melhores resultados são sempre os mais fáceis, mas que não é esse que os Kamikazes tentaram, não é.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Última edição por Magal; 25-05-2010 às 15:04. Razão: Anúncio
  5. Sr. Gilvan, post soluções para os tópicos e não mensagens subliminares para anunciar seus cursos.
    Última edição por Magal; 25-05-2010 às 16:22.
