    Padrão Squid Transparent + Conectividade Social
    Estou com um grande problema aqui na empresa onde implantei o proxy Squid pela primeira vez!
    Pesquisei em varios forums usei dicas mas não consegui muita coisa!
    O Squid acho que ja está dominado. Problema agora é o tal do Iptables onde tenho bastante
    dificuldade!
    Uso um unico comando para ativar o proxy transparent que seria esse abaixo.
    #!bin/bash
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.2/255.255.255.0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Onde eth0 é a rede interna!
    e eth1 a rede externa!
    Ja tentei varias regras que achei na internet para acessar o conectividade social e nao funcionaram!
    No iptables existe uma sequencia de comandos ou posso usar as linhas aleatoriamente?
    OBS: O Conectividade social conectou com uma internet movel (sem proxy...)
    Padrão Re: Squid Transparent + Conectividade Social
    #!bin/bash
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 0/0 -d 200.201.174.207 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 200.201.174.207 -d 0/0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 0/0 -d 200.201.174.204 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 200.201.174.204 -d 0/0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.1/255.255.255.0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 312
    Com essa regra consegui resolver o problema!
    Essa regra proporciona proxy transparent e libera todos os ips da minha rede para acessar o conectividade social livremente....
    Pra quem tiver a mesma duvida só copiar e colar!
    Agora vou tentar resolver o problema do acesso ao TS...
    ETH0 = REDE INTERNA
    ETH1 = REDE EXTERNA
    Tem algo errado que postei nessa regra?
    Última edição por RafaelR; 06-05-2010 às 17:03.
    amigo, desculpa a ignorancia, mas
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.1/255.255.255.0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128, nao seria redirect apenas de UM IP ???? o certo nao seria
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128, pra rede toda ???
    Essa é a regra do proxy transparent...
    Pelo que entendi, tudo que entra no ip da rede interna (192.168.1.1 (Eth0)) pela porta 80 é direcionado para a porta 3128...
    No caso essa regra poderia subistuir o ip 192.168.1.1/255.255.255.0 por eth0
    Ficando assim
    iptables -t nat -A PREROUTING -s eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Última edição por RafaelR; 07-05-2010 às 10:56.
    sim amigo essa é a regra do proxy transparent.... mas ce vc ver a regra apenas o ip 192.168.1.1 esta sendo redirecionado da porta 80 para a 3128, lembre-se... vc colocou o ip e nao a rede. Olha um exemplo.
    # Declara Interface rede - INTERNA
    R_INTERNA="eth1";
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $R_INTERNA -d ! 200.201.174.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    echo "#--> Redirecionando Navegacao Web para Squid ..[ OK ]#"
    Uso essa regra em um servidor q montei para um escritorio de contabilidade.
    Outra coisa interessante, essa regra q vc colocou no seu firewall
    tem valia, mas ela tem q estar antes do redirect, assim ele repassa direto antes de chegar no redirect (proxy)
    Última edição por paulojrandrade; 07-05-2010 às 11:02.
    como disse o paulo (aí em cima) essa sua regra está errada, normalmente liberamos a rede inteira. Se não fez com um propósito qualquer (bem estranho), corrija.
    a conectividade social usa um pool de servidores ("apenas" 4094) então era bem espinhoso tratar disso. Eu costumo colocar algumas variáveis no inicio do scritp, logo após o "bang":
    #!/bin/bash
    CONECTIVIDADE_SOCIAL=200.201.160.0/20
    REDE=192.168.1.0/24
    NIC_INTERNA=eth1
    depois, ANTES da regra de redirecionamento para o proxy, eu libero a conectividade, e finalmente libero todo mundo:
    $IPT -t nat -A PREROUTING -s $REDE -d $CONECTIVIDADE_SOCIAL -p tcp -m multiport --dport 80,443 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -A PREROUTING -i $NIC_INTERNA -p tcp -d 0/0 --dport http -j REDIRECT --to-port 3128
    $IPT -t nat -A PREROUTING -i $NIC_INTERNA -s $REDE -d 0/0 -j ACCEPT
    Vixe então como vocês me explicam isso. Minha rede está funcionando aqui como proxy transparent... lol
    Avisando que sou leigo em iptables.
    Todos os ips estao acessando normalmente a internet...
    mistérios da fé, quem sabe?
    o Nat esta antes ou depois do redirect ????
    claro q teus clientes devem estar navegando !!! Mas estao passando pelo proxy ??????
    Aqui no under vc encontra muito post, passo a passo etc etc, um pouco de leitura ira te fazer muito bem.
    Boa sorte
    Citação Postado originalmente por irado Ver Post
    Boa .... Irado hehehe
    Bom não preciso vir aqui em busca de informações e aprendizado pra mentir...
    Agora se eu disse que está tudo ok é pq está!
    Todos os usuarios estão passando pelo proxy.........
    E a rede está funcionando corretamente!
    Mas msm assim mudei o script para:
    #!bin/bash
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 0/0 -m tcp -p tcp -i eth1 --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.1.3
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 0/0 -m tcp -p tcp -i eth1 --dport 5900 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    O acesso externo pelo vnc funcionou mas o acesso ao TS não! Oq será que está errado?
    Quando reinicio a placa de rede externa não fica ativa. Eu tenho que ativa-la manualmente! Como
    configuro ela pra ficar ativa no start do Ubuntu?
    Última edição por RafaelR; 07-05-2010 às 19:14.
    So tem um probleminha amigo, a rede ta funcionando mas o seu squid não esta cacheando!!!
    Voce esperimentou verificar os logs para ver se ele esta cacheando ???
    Sim a sua primeira linha esta correta e ai que e feito o mascaramento da rede, mas o transparente e feito no direcionamento da porta 80 para porta 3128 ou configurando o squid para escutar na 80.
    Ou voce configurou o squid para escutar na 80 ou voce nao ta cacheando.
    O certo seria configurar a rede como.
    VEJA SE O SQUID TA CACHEANDO ???
    CASO ESTEJA CHUTA QUE E MACUMBA...
    Amigo verifica se o squid ta Cacheando ???
    A configuração esta mesmo errada ou seus clientes estão usando configuração no navegador.
    SE ESTIVER CACHEANDO COM ESSA CONFIGURAÇÃO CHUTA QUE E MACUMBA...
    Desculpa não tinha visto o poste.
    Agora sim avaianas de pau....
    Kara o pior que estava cacheando e os usuarios estavam navegando transparent...
    Olhei a pasta de cache e ela estava crescendo bem rapido!
    tipo ja tinha 1GB em 4 dias de uso.
    Da vontade até de fazer um vídeo pra mostrar que nao estou mentindo! \o/
    A regra realmente estava iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    CARA ENTAO CHUTA QUE MACUMBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
    So não consigo resolver a regra pro TS funcionar. Pqp
    Cara pq vc poem -m na regra acho que não precisa, tira o -m e ve se funciona o ts, verifica se o firewall da maquina que ta o ts ta liberado a porta.
    Algora um duvida aqui pessoal eu tenho 2 servers 1 proxy e 1 firewall
    no meu firewall crio a regra para redirecionar o trafego para o server proxy
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-destination 192.168.1.2:3128 Blz
    Server proxy recebeu a requisição, só que o gateway do proxy é meu firewall eu preciso criar alguma regra no servidor proxy ?
