    Padrão Re: Quem esta usando ubiquit airmax rocketM5 e basestation?
    Utilizo apenas 1 cartão com 2 pig tail ligandos as 2 entradas da antena .
    a potencia do cartão está default .
    e tenho cliente a maisde 7,5 km funcionando sem problemas .
    Me expliquem uma coisa!!!
    Airgrid não funciona legal??
    Se eu usar nanos não estaria poluindo ainda mais, já que eles tem abertura de até 45°??
    Estou pretendendo usar o Rocket M5 e Base Station 5G 20dbi 90° para um projeto. (Não é provedor )
    Até ai eu já estou convicto de usar isso...
    Mas agora para os pontos de acesso estou pensando em usar:
    Nano Satation Loco M5
    Nano Satation M5
    Nano Bridge M5
    AriGrid M5
    Isso dependendo da distancia e do local e do preço
    O que me falam do nano loco m5?
    Citação Postado originalmente por emanochio Ver Post
    Nano Satation M5
    Nano Bridge M5
    AriGrid M5
    nano loco m5, diferença pouca do nano m5 normal... entao prefiro o normal mesmo...
    Cara uso aki paineis 16dbi 90 e 120gr tenho clientes a uma distancia de 8km com sinal -60 com airgridm5 27dbi, clientes mais perto das torres uso airgrid 23dbi, nao gosto muito do nanom5, prefiro o nanobridge entao, mas o que mais usamos aki é airgrid mesmo, devo ter hj entorno de umas 200 instaladas e estao show de bola, 2.4 nunca mais.............................
    O problema das airgrids é apenas nas de modelo com POE USB.
    Tenho mais de 40 instaladas dos modelos com POE 24Vx0,5A, e nunca me deram problema, já as de POE USB de 5V, já queimaram 2 e todas elas não ficam boas com mais que uns 10m de cabo cat5 de boa qualidade.
    (se usar cabos genéricos, elas muitas vezes nem funcionam).
    Estou usando airgrids em todos os meus clientes e não tenho do que reclamar, mas uma dica é intercalar clientes entre V e H para não saturar nenhuma das duas polarizações.
    acompanhando
    óla pessoal !
    Eu tenho um rocket que esta como ap e alguns nano5 , pico5 e mimo5 como clientes.O sinal esta excelente mais a internet vive caindo em 5 em 5 minutos. Isso ocorreu depois que coloquei mais clientes. Não tenho muita experiência com isso, minha rede era em 2.4GHz.Pesquisei e mudei para a Ubiquiti.
    Meu AP esta com wds.Nao sei uma configuração correta para melhorar, eu testei algumas configurações e fiz funcionar ,depois fiz o mesmo para todos .
    Obrigado pela atenção !Se alguém puder me ajudar eu agradeço
    Oct 2009
    minas gerais
    os rockts m5 da sua base tem que ficar em modo access point....
    e os clientes como station .......
    usando o wds eu estaria fazendo errado ?
    Citação Postado originalmente por MorpheusX Ver Post
    Explica isso ai melhor brother...
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Grande roberto21...
    Ae blz velho?
    Simples e que a nano loco e 13dbi e a nanostation e 16dbi... essa a diferença!!! se tiver outra eu to por fora!!!
    Quem gostou clicka na estrelinha!!!
    Lembrando aos colegas que 3dbi correspondem a exatamente o dobro ou metade da potencia.
    13dbi equivalem a 20mw, e 16dbi são 40mw (equivalentes a). Logo a diferença não é grande mas pode ser muito.
  13. #33
    A potencia do LOCO e a mesma da M5 normal!!! Eu nao tenho aqui uma para mostrar mas e entorno de 24 a 27 dbm!!! Isso e muita coisa!!!
  14. #34
    Citação Postado originalmente por rjunior543 Ver Post
    cara estou pensando em fazer isso, utilizar AirGrid, e mesclar entre clientes, alguns horizontal e alguns vertical.
    Porem estou com uma duvida, msm sendo 1x1, o AirGrid vai trabalhar no protocolo AirMax na tecnologica TDMA?? ou AirMax eh soh para 2x2???
    Pois quero utilizar o sistema AirMAx aqui, pelo fato do TDMA porem quero trabalhar com AirGrid no clientes, e nao NanoStation M5, nem LocoM5 e nem o Nano Bridge, porem nao entendi direito se 1x1 ja trabalha na tecnologia TDMA ou se eh apenas o 2x2?
    abracos
  15. #35
    Citação Postado originalmente por Nks Ver Post
    abracos
    O TDMA funciona independente do numero de "chains" utilizados.
    Apenas o MIMO que por motivos óbvios, só funciona com 2x2.
  16. #36
    certo rjunior, muito obrigado pela sua resposta, depois com q vc me disse e tbm uma googlada, e vi q msm sendo 1x1 ele trabalha no protocolo AirMax, estilo o Bullet M, q tbm eh 1x1 e AirMax, sendo tecnologia TDMA, porem sem MIMO.
    Agora, estou em duvida em utilizar apenas 2x2 utilizando o protocolo MIMO, ou se apenas utilizo 1x1 com AirGrids em td a rede, alternando entre H e V como disse o amigo no outro post.
    Qual terei mais estabilidade??? lembrando q vou trabalhar com velocidades de 1 a 2mb no maximo, mais a maioria 1mb, trabalhando com um troghput de no maximo 20mb por RocketM + Setorial.
  17. #37
    Bom, ambos tem pros e contras:
    em 1x1, alternando clientes entre V e H, é possivel atender mais clientes por ERB. Seriam praticamente como duas setoriais distintas. A banda passante total é menor (throughput), mas por exemplo em MS1 com canalização de 10mhz, estou entregando planos de 2mbps tranquilo para meus clientes.
    1x1 é necessário ter melhor visada.
    já em 2x2, como as antenas trabalham em conjunto, mesmo com visada prejudicada ou baixo sinal nas duas chains, ainda é possivel entregar links com trafego aceitavel. Exemplificando, imagine que cada chain (V e H), consiga com sinal ruim trafegar 512kbps, como as duas se somam, mesmo com um link ruim é possivel entregar 1mbps)
    como já exemplificado, 2x2 é capaz de suportar maiores bandas.
    Como utilizam simultaneamente as duas chains da ERB, tendem a "lotar" a ERB mais rapidamente, logo, suportando menos clientes simultaneos por conjunto.
    Outra vantagem do 2x2, é a redundancia em si mesmo, ou seja, se a chain V ou H fica impossibilitada de funcionar momentaneamente, a outra assume o trafego.
    Além disso, em 2x2 É POSSÍVEL trafegos em regime duplex, enquanto que em 1x1 não é.
    Aqui estou utilizando como padrão para os clientes residenciais as grids de 23dbi (1x1), e para clientes corporativos estou utilizando nanobridge de 22dbi (2x2).
    Ainda não tenho nenhum interface supoerlotada, mas tenho interfaces que já chegam a picos de 22 simultaneos em planos de 300k a 2mbps sem nenhum problema.
    Hoje tenho cerca de 80 grids 23 instaladas e cerca de 8 bridges.
    O investimento em desempenho da rede vale cada centavo investido em Airmax.
  18. #38
    ok junior muito obrigado pela atencao, entao resumindo +- com 1x1 posso segurar mais gente simultaneo q no 2x2, porem o 2x2 tem um troughput maior, e a visada menos enjoada, porem sempre trabalho com visada limpa, pelo menos no 2.4ghz sempre fiz isso.
    bom, pelo que reparei, vc disse q esta usando as airgrid ai 1x1, mais em empresa vc esta colocando os nano m5 ou bridge q sao 2x2.
    Minha duvida q surgiu eh, posso trabalhar tanto 1x1 como 2x2 na msm setorial e nao vou ter problemas?? pois eu estava imagindo q, ou eu trabalhava 1x1 com todos, ou 2x2 com tds!!!! entao quer dizer q posso mesclar entre 1x1 e 2x2????
  19. #39
    Bom, pra ser bastante sincero ainda estou testando o comportamento da rede, mas segundo o pessoal da propria UBNT em resposta por email, pode-se usar tanto 1x1 quanto 2x2 simultaneamente sem nenhum problema.
    Ainda não tenho um numero consideravel de clientes simultaneos, mas até aqui esta tudo absolutamente tranquilo.
  20. #40
    valeu msm junior. Eu vou subir uma setorial de 120 de 20dbi com um rocketm, em uma torre para fazer testes!!!
    Vc q ta usando, quanto de troughput maximo vc ja viu trafegando no seu rocket??
    Vc viu se o ping continou baixo?
    Sera q uma BaseStation de 20dbi com RocketM trafega 20mb com ping estavel??
    pq eh o que eu precisava q trafegase aqui para mim, lembrando que eh troughput por rocket!! Sera que chega a isso? quanto chegou ai com vc?
