    Padrão Mini Fazenda nao funciona!
    Boa tarde pessoal!
    O aplicativo do orkut Mini fazenda nao esta funcionando ele começa a carregar vai ate 5% e trava, nao entra. Alguem ja passou por esta esperiencia e pode me dar uma dica pois até onde pesquisei nao achei muita coisa, apenas o pessoal xingando o servidor.
    Padrão Re: Mini Fazenda nao funciona!
    Então cara o é em todos os clientes? Você aquela regra de content da minifazenda ? pois geralmente o que faz travar é a versão do flash, ou alguma regra do firewall que esta bloqueando.
    t+
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    t+
    Bom ate entao onde testei da pau pode ser cabeado ou sem fio que nao carrega. Eu uso a regrinha para a fazendinha, pois tbm nao carregava. E no firewall nao bloqueio nada. Vc sabe se a mini fazenda usa alguma porta especifica?
    Não uso porta especifica não cai na porta 80, você ja fez o content tambem para a mini fazendinha, é semelhante a da fazendinha so que muda o content, se não testou da um toque que quando eu chegar em casa eu posto aqui a regra.
    t+
    Nao ainda nao testei esta regrinha pq nao sei oq vai no content. Se vc suber por favor post ai. Desde ja agradeço..
    No content você coloca orkut.vostu.com, o resto é igual da Fazendinha, depois da um toque para ver se funciono. t+
    blz vou testar e posto aqui!!
    Vlw
    Fera funcionou so uma vez carregou tudo certo. Depois nao sei porque parou, as regras continuam contabilizando normais.
    O estranho é que temos um outro link e este carrega perfeitamente sem dar nenhum problema nem precisei adicionar nehuma regra no firewall. estranho né.
    Então amigo você ja fez o teste em outra maquina, ou direto ao link ?
    fiz o teste com a mesma maquina e com maquina diferente no primeiro link (globalcross) carregou apenas algumas vezes depois parou ja no segundo link(ctbc) foi de primeira, em qualquer maquina.
    Avatar de Aredeprovedor
    Jan 2009
    Pôrto Das Caixas, Rio De Janeiro, Brazil, Brazil
    olá pessoal, estou com um problema parecido, depois q eu atualizei da versão 3.30 para 4.11, além da mini fazenda alguns outros aplicativos do orkut e também o site da globo e do msn não abre de jeito nenhum.
    todos meus 30 clientes estão com o mesmo problema. não sei oq mais fazer, as configurações estão as mesmas.
    bloqueia as regras pra ver se acessa se acessar posta tuas regras pra ver se tem erros.
    blz
    abraçoo
    Citação Postado originalmente por Aredeprovedor Ver Post
    No meu caso so consegui resolver definitivamente quando a operadora que me vende o link me trocou de rota. Hoje nem uso mais a regras acima citadas e abre em todo lugar normal. Qual a sua operadora?
    Jan 2009
    uso dois links adsl (eu sei que é errado mas só tenho 8 meses de atividade e estou correndo atras de um dedicado, rs), o problema só aconteceu quando eu atualizei para versão 4.11, amanhã estarei refazendo todas as regras denovo, talvez algo esteja dando conflito nessa nova versão.
    Amigos, passei por isso, uso a verssão 4.9. o erro no meu caso era uma regra no webproxy. não me recordo agora. mais desative todas e faça o teste.
    ok
    Jan 2009
    Unhappy Re: Mini Fazenda nao funciona!
    caros amigos, refiz todas as configurações (as portas, ppoe e o hotspot) não acrescentei mais nada, so o padrão para funcionar e está na mesma, continua sem acessar alguns sites e os aplicativos do orkut, alguém sabe dizer se isso eh um bug da versão 4.x?
    Não sei mais oq fazer!!!
    Última edição por Aredeprovedor; 22-08-2010 às 14:10.
    rapaz na versao 3.30 em pc estou usando a regra da mini fazenda e esta funcionando....a
    abraçoooo
    Caros amigos estava passando pelo mesmo problema a fazendinha do orkut não iniciava e quando iniciava voltava uma mensagem de erro dizendo a conexão foi perdida e tem que atualizar. a minha solução foi seta o dns primário e segundario na minha rede ai voltou tudo ao normal.
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=2048KiB \
    max-udp-packet-size=512 primary-dns=8.8.8.8 secondary-dns=8.8.4.4
    /ip dns static
    add address=8.8.8.8 disabled=no name=localdns ttl=2d
    add address=8.8.4.4 disabled=no name=dnslocal ttl=2d
    e pronto funcionou normal eu estava usando o dns da seguinte maneiro dns primario servidor no caso 10.100.2.2 e o dns segundário 8.8.8.8 quando eu usava ele desse jeito dava problema, depois que coloquei os dns da operadora do google tudo se normalizou, hoje uso a versão 3.30.
    Após implementar o Load Ballance com uma RG 750GL, meus clientes não conseguem mais acessar o aplicativo Buraco Canastra do ORKUT. Alguém teria uma dica.
