  1. Amigo, eu tambem não sabia muito bem achei esse explicativo do nosso Amigo Magal:
    https://under-linux.org/f226/mikrotik-pcq-122247/
    qualquer duvida posta ai t+
  2. a lógica é essa, equalizar o trafego para todos os clientes... eu uso aqui e realmente da uma boa diferença, como uso radius o mk cria uma simple queue dinamica e o queue type é pfifo(first in- first out) primeiro que entra primeiro que sai, eu simplesmente troquei o default-small de pfifo por um pcq.
  3. Mas seguindo esta lógica que foi apresentada no tópico sobre PCQ, pelo que entendi, o mikrotik vai dividir a banda disponível, uniformemente entre todos os usuários conectados, é isso ?
    Se for isso, continuo sem entender qual a melhora que isso vai trazer pro provedor na questão de uso da banda. Pois tenho usuários com planos diferentes. Se eu aplicar estas regras, pelo que entendi vou estar deixando cada um com a mesma quantidade de banda, proporcionalmente. Ou entendi totalmente errado?
  4. Gustavo, desculpe mais não vo saber responde sua pergunta se você esta certo ao não com relação ao controle de banda vo ficar devendo, ate achei esse outro excelente tópico.
    PCQ - Traduzido e comentado por M4D3 - Blogs - Under-Linux.org
  5. digamos que vc tenha disponivel em um certo momento 600kbps de banda e dois clientes, um com 500kbps e outro 300kbps (seus planos) no momento em que os dois atingirem pico na utilização seria ideal tem pelo menos 800kbps certo? utilizando fifo ( o primeiro que puxa tem a prioridade) isso não é bom, imagina um download de 5 gigas quanto tempo seu cliente de 500kbps demoraria utilizando essa velocidade no talo emperrando sua rede, o que o pcq faz é distribuir de forma homogenea a banda disponivel
    fifo
    pc1500kbps)usando 500kbps
    pc2300kbps)esperando, esperando, esperando, esperando, desistindo
    pcq
    pc1500kbps) usando 500kbps
    pc2300kbps) requisita 300 kbps
    resultado
    pc1(500 kbps) usando 300 kbps
    pc2(300 kbps) usando 300 kbps, pc2 termina, pc1 volta usar 500 kbps
    é +- isso
  1. cliente reclamando de lentidão
    Por gandhi no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 18-01-2017, 07:58
  2. Respostas: 3
    Último Post: 21-01-2015, 16:16
  3. Respostas: 8
    Último Post: 11-10-2014, 19:07
  4. Respostas: 15
    Último Post: 08-10-2013, 11:09
  5. Problema de Lentidão!!!!!
    Por capgaiotto no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-07-2005, 09:46
