  1. Como o jorgealdo falou elas tem problemas de eco mesmo.
    Para quem tem as placas "clone", pode ser corrigido com as alterações abaixo:
    Entre manualmente (modo texto) e edite o arquivo /etc/dahdi/system.conf
    Depois, add
    echocanceller=mg2,1-15,17-31
    Salve e saia do arquivo e de os comandos:
    #killall asterisk
    #rmmod ( nomedaplaca) ex: rmmod x100p
    #rmmod dahdi
    #modprobe x100p
    #dahdi_cfg -vvv
    #asterisk start ( Ou apenas #asterisk)
    ou reinicie o servidor..
    O mg2 é um algoritmo de cancelamento de eco que está compilado por padrão, além de ter o kb1, entre outros... E os números, são os canais onde o algoritmo vai trabalhar.
    Obs: O melhor mesmo seria usar uma placa da Digium, uma solução de qualidade.
    Última edição por Magal; 22-05-2010 às 14:16.
  2. Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    Para quem tem as placas clone, pode ser corrigido com as alterações abaixo:
    Você entra manualmente (modo texto) e edita o arquivo /etc/dahdi/system.conf
    e add
    salve e saia do arquivo e de os comandos
    #killall asterisk
    #rmmod dahdi
    #modprobe x100p
    #dahdi_cfg -vvv
    Ahh entendi...vou fazer o teste Magal....mais este comando vale para todas as versoes?
    estou usando a 2.0.2
    vlw...
  3. Utilize equipamentos da taitell sao baratos e muito simples de configurar, na matriz ligue os cabos de ramais nas portas FXO e nas filiais voce pode ou ligar as portas FXS como tronco de um novo PABX ou ligar direto nas portas os aparelhos telefonicos, quanto a banda as linhas nao utilizam quase nada de banda. Eu utilizo e é show.....
  4. Ja ouviram falar no plugin OSLEC? (Open Source Line Echo Canceller) de acordo com a documentação do DISC-OS ele funcionava no Zaptel, agora com o DAHDI não vi ninguem comentar.
    Vou tentar instalar para ver se muda algo.
  5. Boa tarde,
    Caso esta experiencia lhe seja util ainda....
    Ja que nao necessita de saida para a rede externa como afirmou fica bastante facil implantar um servidor que deve ser dimensionado com a melhor configuração que voce puder montar quando se utiliza voip com alguma solução com base em Asterisk.
    Aqui para 135 ramais em media em uma rede que esta espalhada por mais de 12 km utilizo uma solução Asterisk puro com uma média de 25 ligações simultaneas. Nosso pico foi de 82 ligações simultaneas sem a degradação de qualidade ou sem uma degradação que fosse muito perceptivel nesse pico.
    Nossa configuração Maquina Asterisk: Core2Duo, 1 hd sata espelhado, 4GB de RAM, sem transcodificação.
    Nosso servidor: Igual a maquina Asterisk com o detalhe de ser um PC/AP onde fazemos controle de clientes, controle de banda, QOS, firewall, balanceamento dos links, etc...
    Nos clientes: O sinal chega por wireless, recebemos no zinwell g220 pois sao poucos ramais e computadores por AP G220, descemos por cabo o switche distribui para os atas e PCS e para os pap2ne que são nosso padrao, apesar de estarmos testando uns tt200 da Taitel agora.
    Em Outros lugares ainda com pouco pcs e poucos atas utilizamos um wrtp54g recebendo o cabo que desce do zinwell e distribuimos por wireless e cabo simultaneamente.
    Nota: Tomamos sempre cuidado para evitar altas potencias de transmissao do sinal, em muitos pontos dessa rede os clientes podem usar um sistema de "roaming" pois usam notes, celulares conectados na rede, telefones wireless, etc
    Posso ter esquecido algo ou algo tenha ficado meio vago nessa resposta, qualquer coisa a disposição dos colegas para algum Help.
    Abraço e que Deus abençoe a todos!
  1. Utilizar VOIP apenas para ligações apenas para celular
    Por infor3 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 31-12-2014, 06:49
  2. Respostas: 0
    Último Post: 23-05-2008, 12:35
  3. Iptables.Porque está repassando para minha rede interna?
    Por gustavorr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-08-2005, 15:53
  4. Liberar VNC para máq. rede interna
    Respostas: 12
    Último Post: 12-11-2004, 11:05
  5. repasse de e-mail para a rede interna
    Por psycho9 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-06-2003, 22:18
