    Padrão Rb600 e R52H ou Bulett M2, qual melhor solução?
    Amigo, depois de um raio ter queima equipamentos estou com uma duvida para um pop, o que seria melhor, rb600 com 4 R52H, ou 4 Bulett M2, para trabalhar com clientes nanostation 2 e nanostation 2 loco, sem trabalhar com Airmax
    Obrigado a todos t+
    Padrão Re: Rb600 e R52H ou Bulett M2, qual melhor solução?
    Amigo, eu teria preferencia por Rb600a, mais vo deixa os 2 datasheet ai para te ajuda na decisão
    Bullet:
    http://www.ubnt.com/downloads/bm2hp_datasheet.pdf
    R52H:
    http://www.routerboard.com/pricelist...php?file_id=97
    Já que você não vai Usar os UBNT M, melhor solução seria mesmo é RB 600 + R52H
    Olá amigo bom dia!
    A melhor opção nesse caso é a RB600A sem duvidas, até porque o r52h suporta mais clientes ativos que o Bullet... e isso mais para frente pode ser um problema para você, e te indico que utilize protetores de surto ai na sua torre (não que o raio vá cair 2 vezes no mesmo lugar) mas e sempre bom estar protegido!
    Ricardo concordo, use um protetor de surto. E uma revisada ai no para-raio.
    Última edição por mktguaruja; 17-05-2010 às 10:00. Razão: erro de ortografia
    se for usar Rb 600 com 4 cartão só não esqueça que colocar uma boa fonte.
    ai vai uma dica use 48v 2amper.
    Citação Postado originalmente por Pathuco Ver Post
    eu indicaria uma fonte que use pelo menos 4amper - 1a por cartão pelo menos uma 18v por 4a...
    Amgio eu uso aqui fonte de 18v 3.5 amper na rb433 com os 3 cartão r52h, e funciona perfeitamente mais para 4 cartão seria melhor a 18v 5amper. Se não me falhe a memória na linkteck tem ela.
    Bom essa questão de fonte e oque sempre pega os meus clientes e a grande maioria dos provedores.
    a RB foi projetada para suportar de 18 a 36 Volts variando a Corrente ( Ampér) o Indicado nesse caso é 24 volts, no site da Mikrotik informa as fontes a ser usado. Oque de fato nos pega e que os Cartões Engenius, Ubiquiti, Cm10 e etc, consome mais potência ( Volts x Corrente(amper)), Com isso o desempenho de Uma RB que foi projetada para distribuir a potência correta para cada mini pci de fato só alimenta o R52H, R52, R5H cartões que foram feitos pela Routerboard. , oque fazemos hoje na verdade e uma adaptação desses cartões nas Rbs e este conceito de que a Corrente pode ser qualquer uma de fato um dia leva sua RB a Queimar. o Caso com Mikrotik Hoje e aceitavel Fontes de 24Volts 1 A. e no Maximo 18 Volts 3,5 A, use Cartões R52h, R52HN e etc. Que você vai ter uma vida util maior ou você coloque 1 Cartão RB.
    Até hoje nunca vi uma RB Travar ou queimar usando os cartões R52H.
    Amigo desculpe mais eu nao entendi, no começo você fala eu ela pode varear de 18 a 36 volts, e no final você diz para usar no maximo 18v 3,5a. Se o cara usar 3 r52h em uma rb433, com essa fontes certeza que não ia faltar força?
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    A RB segundo especificação Aceita de 18 a 36 Volts de Entrada mais o que vai determinar e a vida Util do equipamento e a potencia que a fonte vai gerar todos nos sabemos que a potencia e medida por Volts x Amper e com isso a RB
    Vamos Lá
    24 Volts 2 A = 48 Wats de Potência
    18 Volts 3,5 = 63 wats de Potência
    Essa potência é oque a RB suporta, ( Os circuitos dela foram projetados para aguentar essa potência )
    pelo que sei no datashet da Rb 433 ela consome 6 w sem nenhum cartão apenas estando ligada...e cada cartão consome R52H entorno de 3.3 v...
    calculo rapido.. 3.3 x 3 cartão = 15.9v seria necessario para alimenta-la ja somando os 6 v da rb..
    na minha eu uso rb uso fonte de 24v 1 amper com 1 cartão e na que uso 3 cartão uso de 18v 3 amper ...
    ate o momento não travo ..roda muito bem.
    Sim e o indicado. Você usa o R52H que consome uma potência certinho
    Já vi e já ouvi provedores usando fonte de 18 volts 5 A, até bateria de carro eu vi. Porém o mesmo teve a vida útil do equipamento acabado.
    É o que o Jlumito ta falando, é sobre a vida útil pois se colocar fonte de 18v 5a vai funcionar geralmente a gente se preocupa bastante com isso, eu mesmo não sabia sobre a continha que ele mostro e sobre a vida útil, vlw obrigadão.
