    Padrão Rotear faixa de IPs
    Olá. Gostaria de saber se é possível, e como se faria, o roteamento de um bloco de IPs para atrás do Roteador 2, conforme a topologia abaixo:
    Dados fornecidos pela operadora:--------------------
    IP WAN: 200.10.249.232/248 (gateway 200.10.249.225)
    IPs LAN: 189.5.210.80/29
    Configuração dos servidores:
    Roteador 1 (NAT) - Ubuntu 10
    eth0: 201.10.249.232/248 gateway 201.10.249.225
    eth1: 172.16.0.1/16
    Roteador 2 (NAT) - Mikrotik
    eth0: 172.16.0.2/16 gateway 172.16.0.1
    eth1: 192.168.18.1/24
    eth1:1: 189.5.210.81/29 << queria disponibilizar os IPs reais aqui
    Clientes: 192.168.18.2 a 192.168.18.254
    Com os IPs na eth1 do Roteador 2, eu poderia configurá-los em computadores que necessitam de IP real na rede dos clientes.
    Isso é viável? Se sim, qual seria o procedimento?
    Grato.
    Última edição por danielgh; 24-05-2010 às 11:40. Razão: Correção de texto
    Padrão Re: Rotear faixa de IPs
    bem e o cabo de rede que chega 189.5.210.80/29.. onde estaria conectado??
    Laercio, obrigado pelo interesse em ajudar...
    Os IPs 189.5.210.80/29 estão roteados sobre o IP 200.10.249.232, logo, estão no mesmo cabo de rede. A operadora me passou o IP da WAN pra conectar à rede dela, e sobre este IP chegam também os IPs da faixa 189 que ela me forneceu.
    Espero que tenha entendido... se ficar dúvidas, por favor pergunte.
    Última edição por danielgh; 25-05-2010 às 09:24. Razão: Complementação
    bem.. sendo assim.. com os conhessimentos que tenho posso te dizer que existem 2 opções:
    1) A mais facil (a que eu faria): Colocaria um outro cabo de rede junto com a saida do mikrotik.. Ou se vc quisesse rotear o bixo.. Na entrada do mikrotik sendo assim colocando uma eth1:1 para a saida.. fazendo um NAT em seguida..
    2) Faria uma bridge.. Mais acho que isso seria um saco.. hahaha, Nem sei se realmente funcionaria na pratica..
    Obrigado. Vou fazer os testes.
    Tu podes fazer o seguinte colocar uma outra placa de rede como saida e configurar os ip da faixa 189.5.210.80/29 nessa mesma
    Colocando ip Dedicado no cliente
    Se o cliente quer ip dedicado, cadastro ele na rede interna ex: 192.168.2.50 e adiciono mais um ip na interface do link 201.2.180.10 e faco uma regrinha no /ip firewall nat
    add chain=dstnat dst-address=201.2.180.10 protocol=tcp dst-port=0-65535 \
    action=dst-nat to-addresses=192.168.2.50 to-ports=0-65535 \
    comment="Direcionando IP 192.168.2.50 para 201.2.180.10" disabled=no
    isso aqui tem no winki do forum vai la
    Mikrotik - UnderLinux Wiki
    ynimigolord, agradeço muito, essa solução realmente funciona, inclusive já fiz isso aqui.
    Eu estou também em busca de um roteamento que permita configurar o ip direto no computador do cliente (sem nat) e na mesma interface de rede da rede interna (no meu caso, 192.168.18.0/24). É aqui que estou me perdendo, na real.
    Aproveito para agradecer às demais respostas postadas.
    Qualquer outra sugestão será bem vinda.
    Amigo no seu caso tem que ser algo tipo BGP ou OSPF, nat não presta nem em rede local pois mascara as ips, e se você usar o firewall pra redirecionar portas para rede interna o firewall vai comer um monte de recurso de seu servidor mk.
    vá em
    Category:Manual - MikroTik Wiki
    e leia os itens de IP and Routing
    outra solução para vc usar ips validos na rede interna seria subnet e rotas, mas ai vc ficaria com 1 ip apenas para sua rede interna, teria de dividir a rede /29 e ficaria com duas /30, mas acho que isso não iria te agradar muito.
    ai está um tutorialzinho de como fazer subnet e roteamento para passar ips válidos para clientes atrás de gateways TMSoft
    isso é mais interessante para quem tem uma rede maior de ips válidos.
    Bom dia,
    Amigo descomplica. Faz uma bridge coloca os dois ips. 192.x.x.x e 189.x.x.x, no cliente vc aponta qual o gateway que atende a ele. Simples e facil.
    Caso queira algo mais, ai temos q entender toda da rede fim a fim.
    Uma coisa bacana é colocar os dois links de ips validos no MK faz o proxy separado e informa ele no MK e ai vc pode fazer outras coisas além de entregar ips válidos, como fazer um balanceamento para caso um link falhe, dentre outras coisas.
