  1. Amigo, no caso o watchdog corta a energia tanto pela perda de pacote quanto por tempo de resposta, tipo se eu configurar ele com o tempo de resposta de 1 ms se der 3 pings com mais de 1 ms ele corta a energia pelo tempo que eu configurar, no meu caso eu configurei com 8 segundos, e eu configurei ele pra pingar pro meu servidor, no caso não tem como ele ficar lento e não resetar a energia, tipo, eu tive uma sabotagem em uma de minhas torres, a concorrencia subiu na torre e afrochou o conector sma de minha antena, a latenciqa subiu muito e teve várias perda de pacote, meu watchdog resetou várias vezes, e por isso eu achei estranho e fui na torre conferir e achei o problema, ele me da o numero de reset efetuado por ele, e tem como eu resetar manualmente também, e o melhor a interface dele é muito amigável, e o aparelho e pequeno, leve e prático, diferente dos concorrentes.
    espero ter ajudado
    Bruno Henriques - Técnico de Rede
    Alta Conexão Telecomunicações LTDA
  2. Entendi. Uma solução totalmente automática.
    Vamos supor que na base o servidor tenha ocorrido um problema e daí os Nanos que estão nas repetidoras irão tentar o ping e não vão conseguir. Irão ficar reiniciando indefinidamente até resolver o problema na base.
    O fato de ficar reiniciando centenas de vêzes não poderá causar problemas nestes rádios?
  3. sendo assim, com sua rede ok vc pode acessar o watchdog e desabilitar o ping dele, e também vc configura o intervado de reset, tipo, no meu caso eu coloquei 30 minutos, vc pode colocar até 10080 minutos, creio que também se sua rede demorar mais que 60 minutos para se restabelecer, não seria problema ele resetar a cada 60 minutos, e se for mais é só vc configura-lo com o tempo que vc quiser.
    maiores informações ta aqui o manual do watchdog
    http://www.cianet.ind.br/pt/manuais/manual_watchdog.pdf
    Att,
  4. Citação Postado originalmente por naldo864 Ver Post
    seu problema esta resolvido chamasse reseter remoto da mcosta voçe instala no radio e ele fica pingando um ip que voçe configurou nele se parar de responder ele liga e desliga o radio sozinho .
    espero ter ajudado .
    a proposito a a mericam explorer vende este equipamento
    Olá amigo mas desta forma ficaria consumindo processamento não?
  5. Não consome processamento porque é um equipamento colocado a parte...
    A Volt também tem uma régua POE gerenciável que funciona com reboot remoto. Coloca ela na torre e cada porta pode ser dado o reboot remoto, desde que você chegue até a régua. Ela fica configurada um um ip para ela. Neste caso só consegue o reboot de dentro da rede. Mas é bem prática.
    http://www.volt.ind.br/produtos-patc...oe-gerenciavel
    Mas o legal mesmo é ter um reboot que pode ser acessado via celular. http://www.hamtronix.com.br/prestash...?id_product=68
    http://www.mcosta.eng.br/index.php?o...d=62&Itemid=69
  1. Respostas: 8
    Último Post: 07-04-2017, 09:35
  2. Reiniciar equipamentos a distancia ?
    Por jaderjvr no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 23-02-2016, 08:03
  3. Usar programa em Clipper remotamente...
    Por Perdigao no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-06-2003, 09:05
  4. Respostas: 0
    Último Post: 11-04-2003, 11:08
  5. SERVIDOR X REMOTAMENTE!!!
    Último Post: 06-10-2002, 11:38
