    Padrão Re: regras firewall para mikrotik
    Otimo tuto, rapido e eficiente, para quem ta começando hehehe...
    Parabéns!
  2. #8
    Padrão Ajuda com load balance 2 links 1m cada
    Amigos gostaria de saber se este oadballance tem algum erro nas regras
    link1 192.16.1.1 na ether1 renomeada para (ether1-WAN1
    link2 192.168.2.1 na ether2 renomeada para (ether2-WAN2
    saida de link 192.168.88.1 na ether3 renomeada para (ether3-LAN1
    na ether4 esta com master port ether3 renomeada para (ether4-LAN2
    coloquei os ip dos clientes fixos atraves do arp
    troquei o nome verdadewiro dos meus clientes por apenas cliente e o mac coloquei tres casas com o mesmo 3F:E5:B3 para evitar problemas com algum malandro
    tem alumas regras do hotspot porem ele não esta ativado pq não funciona com o loadbalance pelo menos não consseguir fazer funcionar
    MikroTik RouterOS 6.9 copiado com o comando export no new terminal
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-WAN1
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-WAN2
    set [ find default-name=ether3 ] arp=reply-only name=ether3-LAN1
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether3-LAN1 name=ether4-LAN2
    /ip dhcp-server
    add disabled=no interface=ether3-LAN1 name=dhcp1
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] http-cookie-lifetime=7h
    /ip hotspot user profile
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h session-timeout=7h \
    transparent-proxy=yes
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=512K rate-limit=512k/512k session-timeout=7h \
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=640K rate-limit=640k/640k session-timeout=7h \
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=256K rate-limit=256k/256k session-timeout=7h \
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=384K rate-limit=384k/384k session-timeout=7h \
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=1M rate-limit=1m/1m session-timeout=7h \
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=2M rate-limit=2m/2m session-timeout=7h \
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=710K rate-limit=710k/710k session-timeout=7h \
    /ip pool
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
    /queue simple
    add dst=ether1-WAN1 name=LINK1 target=ether1-WAN1
    add dst=ether2-WAN2 name=LINK2 target=ether2-WAN2
    add comment=Netbook-cliente max-limit=1M/1M name=cliente target=192.168.88.5/32
    add comment=Celular-cliente max-limit=256k/256k name=cliente target=192.168.88.6/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=1M/1M name=cliente target=192.168.88.7/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=1M/1M name=cliente target=192.168.88.8/32
    add comment=Notebook-cliente max-limit=2M/2M name=cliente target=192.168.88.9/32
    add comment=Notebook-cliente max-limit=512k/512k name=cliente target=192.168.88.10/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=512k/512k name=cliente target=192.168.88.11/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=512k/512k name=cliente target=192.168.88.12/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=512k/512k name=cliente target=192.168.88.13/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=512k/512k name=cliente target=192.168.88.14/32
    add comment=Notebook-cliente max-limit=1M/1M name=cliente target=192.168.88.15/32
    add comment="Computador-cliente" max-limit=256k/256k name=cliente target=192.168.88.18/32
    add comment=Computador-cliente limit-at=640k/0 max-limit=710k/710k name=clienter target=192.168.88.19/32
    add max-limit=1M/1M name="cliente" target=192.168.88.20/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=640k/640k name=cliente queue=default/default target=192.168.88.16/32 \
    total-queue=default
    add comment=Computador-cliente max-limit=512k/512k name=cliente queue=default/default target=192.168.88.17/32 \
    total-queue=default
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 interface=ether3-LAN1 network=192.168.88.0
    /ip arp
    add address=192.168.88.5 comment=Netbook-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=A0:F3:3F:E5:B3:59
    add address=192.168.88.6 comment=Celular-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=00:AA:3F:E5:B3:8A
    add address=192.168.88.7 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=10:3F:E5:B3:68:22
    add address=192.168.88.8 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=A0:3F:E5:B3:EB:00
    add address=192.168.88.9 comment=Notebook-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=00:1A:3F:8F:F8:E2
    add address=192.168.88.10 comment=Notebook-cliente disabled=yes interface=ether3-LAN1 mac-address=64:3F:E5:B3:FE:73
    add address=192.168.88.11 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=08:3F:E5:B3:34:AF
    add address=192.168.88.12 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=00:3F:E5:B3:6E:11
    add address=192.168.88.13 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=00:3F:E5:B3:0E:EB
    add address=192.168.88.14 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=3C:3F:E5:B3:5E:A3
    add address=192.168.88.15 comment=Notebook-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=48:02:3F:E5:B3:26
    add address=192.168.88.16 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=00:3F:E5:B31:99
    add address=192.168.88.17 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=64:3F:E5:B3:99:51
    add address=192.168.88.18 comment="Computador-cliente" interface=ether3-LAN1 mac-address=3F:E5:B3:06:A1:CA
    add address=192.168.88.19 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=3F:E5:B3:A4:A0:94
    add address=192.168.88.20 comment="cliente" interface=ether3-LAN1 mac-address=00:3F:E5:B3:36:4C
    /ip dhcp-client
    add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-WAN1
    add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether2-WAN2
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.1.1,192.168.2.1 gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-size=4096KiB servers=200.222.145.85,200.149.55.142
    /ip firewall address-list
    add address=200.155.80.0-200.155.255.255 comment=BRADESCO list=LINK0
    add address=200.220.186.0/24 list=LINK0
    add address=200.220.178.0/24 list=LINK0
    /ip firewall connection tracking
    set tcp-established-timeout=10m
    /ip settings
    set accept-redirects=yes
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment="BLOQUEIO DE DNS REVERSO" content=velox.user.com.br
    add action=drop chain=forward comment="BLOQUEIO DE DNS REVERSO" content=speed.user.com.br
    add chain=input in-interface=!ether1-WAN1 src-address=192.168.88.0/24
    add chain=input in-interface=!ether2-WAN2 src-address=192.168.88.0/24
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-address-list=LINK0 in-interface=ether3-LAN1 \
    new-connection-mark=Sites0
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=Sites0 in-interface=ether3-LAN1 new-routing-mark=Rota0 \
    passthrough=no
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new in-interface=ether1-WAN1 new-connection-mark=ether1_conn
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new in-interface=ether2-WAN2 new-connection-mark=ether2_conn
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ether1_conn new-routing-mark=to_ether1
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ether2_conn new-routing-mark=to_ether2
    add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 in-interface=ether3-LAN1
    add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 in-interface=ether3-LAN1
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-address-type=!local in-interface=ether3-LAN1 \
    new-connection-mark=ether1_conn per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    new-connection-mark=ether2_conn per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ether1_conn in-interface=ether3-LAN1 new-routing-mark=to_ether1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ether2_conn in-interface=ether3-LAN1 new-routing-mark=to_ether2
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-WAN1
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2-WAN2 to-addresses=0.0.0.0
    /ip hotspot user
    add name=cliente password=master
    add name=cliente password=1215 profile=256K
    add name=cliente password=1248 profile=1M
    add name=cliente password=1225 profile=1M
    add name=cliente password=1214 profile=2M
    add name=cliente password=1217 profile=512K
    add name=cliente password=1226 profile=512K
    add name=cliente password=1235 profile=512K
    add name=cliente password=1244 profile=512K
    add name=cliente password=1283 profile=512K
    add name=cliente password=1236 profile=1M
    add name=cliente password=1229 profile=640K
    add name=cliente password=1280 profile=640K
    add name=cliente password=1236 profile=256K
    add name=cliente password=1247 profile=710K
    /ip hotspot walled-garden ip
    add action=accept disabled=no dst-port=20561 protocol=tcp
    add action=accept disabled=no dst-port=8291 protocol=tcp
    add action=accept disabled=no dst-address=192.168.88.1 dst-port=81 protocol=tcp
    /ip route
    add distance=1 gateway=192.168.2.1 routing-mark=Rota0
    add check-gateway=ping comment=Link0 distance=1 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_ether1
    add check-gateway=ping comment=Link1 distance=1 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_ether2
    add check-gateway=ping comment=Link1 distance=2 gateway=192.168.1.1
    /ip service
    set www port=81
    /ip upnp
    set allow-disable-external-interface=no
    /system clock
    set time-zone-name=America/Recife
    /system clock manual
    set dst-end="mar/10/2020 00:00:00" dst-start="mar/10/2014 00:00:00"
