  1. Amigo quando você criou o hotspot, quase certeza que você criou um dhpc server. Vai em IP>Dhcp server para mudar a classe com desejar. Eu ja não sei se você vai conseguir 2 dhcp server, setando a interface pois nunca utilizei desse jeito, testa e reporta aqui para gente. t+
  2. isso mesmo, foi criando um dhcp server, fui la mudei tudo, inclusive a entrada de ip e nao resolveu, , resolveu o problema de ficar travando o roteador, agora so o problema do ip para os clientes, ele nao atualiza, continua pegando o ip do meu roteador, cliente fica:
    Endereço IP: 192.168.0.112
    Mascara de sub-rede: 255.255.255.0
    Gateway padrao: 192.168.0.1
    e nao oq eu atribui!!
    aguardo resposta! abraço
    alisson campos
  3. Bom dia amigo!
    Estou tentando entender sua configuração, pelo que vi vc tem um servidor que esta com o ip 192.168.0.100?
    E o seu servidor DHCP esta deixando as maquinas com o gataway 192.168.0.1
    Faça como nosso amigo acima informou verifique o servidor DHCP se esta correto.
    E veja tambem se o DHCP do d-link esta ativado e desative.
    Última edição por salvato; 02-06-2010 às 09:09.
  4. ola salvato!! configurei conforme o passoa passo, relamente, o dhcp do d-link estava ativado, desativei ele, e agora nao passa conexao po mikrotik, so p informar oq eu tenho em mente, tenho uma lan house, recebo o sinal pela net, em um cable modem, que vai p o router d-link, e do d-link vai p o hub que distribui p os pcs da lan, sendo em cada pc configurei com ip fixo, que é do roteador d-link WBR 1310 é um access point, so vou usar o mikrotik p os clientes wirelees, e gostaria que os clientes fossem outro ip e dns, agora onde ligar o mikrotik? na saida lan do roteador d-link, ou no hub? me diga uma forma melhor, sei que nao deve ser dificil, so nao to conseguindo entender, quem recebe e quem manda do mikrotik, esta ativado o bridige, dhcp client p receber do roteador, e pode ser q to confundindo o ip das interfaces, como so vai um cabo p o mikrotik, que é oq vai com a internet, qual ip coloco, e qual ip coloco na interface wirelees que vai p meus clientes!! abraço Alisson Campos
  5. Amigo faz assim, coloca o mikrotik para receber direto o sinal do cable modem da net, após isso você colocar um switch na porta de saida do mikrotik e distribui para as maquinas e para o access point. Se quiser você pode deixar uma classe reservada somente para as maquinas da lan e usar outra classes para seus clientes externos. Com isso você não tera necessidade desse roteador d-link. O mikrotik faria a parte de roteamento entre as interfaces.
    Após isso somente ir no simples queue, colocando o ip da maquina e fazendo o controle de banda individualmente entre as maquinas, atraves do seu endereço ip.
  1. problemas com roteador wireless tp-link
    Por capitaokeller no fórum Redes
    Último Post: 13-05-2016, 06:20
  2. Problema com roteador LINK ONE
    Por KaPlay no fórum Redes
    Último Post: 14-02-2016, 09:57
  3. Problema com roteador TP-link
    Por Reinan no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 09-11-2014, 09:19
  4. Problema com ROTEADOR tp-LINK E MIKROTIK
    Por teiti no fórum Redes
    Último Post: 12-09-2014, 09:14
  5. problemas com roteador
    Por replicante no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-07-2003, 12:41
