    Question Iniciante em MK
    Primeiramente peço licença aos amigos para participar do fórum. Já li muitos tópicos daqui, todos exelentes por sinal.
    Mas agora me deparei com as dúvidas.
    Escou com uma Routerboard 433 lic. nivel 4
    radio routerboard R5H
    modem bridge conectado a ether1
    Ja configurei uma conexão PPPoe e esta pingando o google perfeitamente
    agora estou tentando configurar dhcp server, nat, pool, bridge.
    mas as vezes não aparece o botão "+"!!!
    as configurações somem e depois reaparecem, ou não consigo apagar elas. As vezes adicionando uma configuracao eu clico em ok e nao vai, parece congelado.
    será q devo ter zuado o sistema fazendo configurações na ordem errada?
    Me desculpem a falta de prática, estou montando uma rede com 18km de distancia, comprei 2 routerboard, 2 MK, 2 antenas Dimension DIM-5800-24D.
    Internet PPPoe.
    daria pra colocar o Servidor DHCP na antena base, e o outro router na outra ponta somente ser uma ponte entre o wireless e a ethernet?
    Agradeço a todos os amigos pela antenção
    Padrão Re: Iniciante em MK
    Amigo o mais aconselhável seria deixar essas RB de comprou somente em brigde, e embaixo você deixa um servidor embaixo autenticando seu dsl, e fazendo o controle dos clientes podendo ser hotspot, pppoe ou ipxmac.
    Você disse que vai fazer ptp com 18km, com cartões r52h, use a frequencia 5.8ghz. Sobre as antenas eu particularmente nunca usei. Elas é 24dbi disco ou grade?
    Não posso usar servidor.
    esse sistema não é para provedor, somente vou enviar internet para uma fazenda, o wireless vai ser so pra fazer a ponte, não vou precisar controlar clientes nada disso.
    a antena base vai ficar em cima de um predio com o modem dentro de uma caixa hermética também...
    o wireless vai servir somente pra fazer uma ponte com a outra antena em cima de uma montanha (lá nao tem energia, usa painel solar, não posso ter um servidor tb.).
    por sua vez vai sair um cabo pra ligar em outro router 2.4 que ja esta funcionando mandando a internet para a casa.
    A frequencia é 5.8 e as antenas disco.
    Última edição por ftartari; 06-06-2010 às 16:41.
    Amigo o que você pode ta fazendo, deixa as rb em brigde.
    Ponto A, deixa o modem em brigde, e faz o discador dentro do mk. Apos isso cria as brigde, e coloca as interface do modem e o outro cartão. Deixa o modo de opeção em station wds.
    Ponto B, deixa em brigde, e coloca o nome da ssid igual do station wds. E quando receber o link do ponto A so testar se vai navegar normalmente.
    Lembrando que no ponto A, onde vai ficar a Rb autenticando o adsl, você tem que colocar os Dns no IP>DNS.
    Pode usar os 208.67.222.222 e 208.67.220.220.
    Apos isso temos que da um ip para a nossa brigde, vai em IP>Address colocar o ip 192.168.0.1/24 para a brigde criada.
    No ponto B, onde você vai receber o link você colocar na mesma classe no IP>address.
    exemplo 192.168.0.25/24
    E criar o mascarade no NAT. Apos isso verifica se navegou normalmente, se no caso de não funcionar posta aqui que tento colocar uns print.
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    Nas configuracoes ip>>firewall>>nat o botão "+" esta desabilitado.... pq?
    pra criar servidor dhcp também.
    dai tem uma hora que aparece no nat uma configuracao que eu fiz... depois ele desconecta do winbox
    praticamente toda hora que entro no nat... ele deconecta
    tem hora que se eu navegar em outras opcoes do firewall e volto no nat ele esta com o + habilitado
    mas na hora q vou inserir uma config ele desconecta do winbox...
    sera q pela conf errada q eu fiz posso ter travado o sistema?
    so sei usar o modo grafico
    pior q tenho que instalar isso amanha... to fu#*&0
    Última edição por ftartari; 06-06-2010 às 18:09.
    Qual a fonte que você esta usando nessa rb433 ? Você esta acessando por qual porta ?
    Pois o que pode ta acontecendo, é que a fonte não tem amperagem suficiente, ou você esta acessando pelo mac.
    Citação Postado originalmente por ftartari Ver Post
    fonte de 19v
    estou acessando direto pelo mac, porta padrao
    dei um reset nas duas antenas...
    descobri tb que as vezes tem q esperar um pouco.... abre a tela, o sinal de + nao aparece... mas eh so esperar um pouco q ele aparece, tem q esperar processar.
    so nao estou entendendo nesta historia como fica o servidor DHCP
    fonte de 19v
    Essa RB onde o botão "+" demora aparecer, seria a da montanha? Porque se for, pode ter algo de errado com o enlace, pode estar perdendo pacotes. Se você fecha um enlace perdendo pacotes, pode ser que você acesse o winbox mas fica com falhas, as vezes ele não carrega alguns modulos, as vezes nao adiciona, não exclui, etc.
    Tenta pingar da routerboard que você tem na cidade até essa da montanha pra ver se não está perdendo nada.
    A respeito das configurações, tem um wiki ótimo para Mikrotik aqui Mikrotik - UnderLinux Wiki
    Primeiramente gostaria de agradecer imensamente ao usuário MKTGUARUJA pelas respostas rápidas e pela ajuda prestada via MSN a 1 hora da manha de ontem. Foi de grande ajuda.
    Foi muito atencioso e tirou outras dúvidas que eu tinha tb sobre MK. Nota 1000!!! obrigado mesmo.
    Citação Postado originalmente por antoniomrfranco Ver Post
    vai ficar em cima da montanha mas ainda nao esta, estou fazendo testes indoor. Estou acessando via MAC com cabo de rede.
