    Padrão RAID1 NO MIKROTIK?
    Alguem saber dizer se Router-OS level 6 suporte Raid1?
    2 HD´s SATA.
    Padrão Re: RAID1 NO MIKROTIK?
    gostaria de saber isso tb e tb se suporta RAID0 ...
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Só se for na v5-beta (não sei, pois ainda não testei e nem li documentação). Até a 4.x não. Até instala, mas depois não inicia.
    Essa semana vamos receber um DELL com RAID1. Vou fazer uns teste na v. 5
    Bom estou de volta.
    Estamos com um servidor "PowerEde 610"
    Baixei o RouterOS 5.0-beta.
    Mas, quando vai instalar da o seguinte erro em RARD1
    Loading drivers...
    looking for harddrives
    FATAL ERRO no harddrivers found
    Alguem pode nos dar um dica ou uma sujestão?
    Jan 2004
    Sim, desista. Não irá funcionar.
    certo... desabilitei o RAID e mesmo assim nao vai.
    so com um HD tb nao vai
    o que faco? em que ser o mikrotik
    Jan 2004
    Acredito que esteja tentando instalar o Mikrotik direto neste computador, ele deve ser controladora SATA para o leitor cd CD/DVD... O instalador do Mikrotik não reconhece. Tem que remover o HD levar em um computador que o leitor de CD/DVD seja PATA (IDE), instalar e depois voltar ao computador original. Outro detalhe: o Mikrotik não reconhece discos SAS.
    Amigo não há suporte ao Raid1.
    Jan 2004
    não há suporte a RAID, qualquer um.
    Citação Postado originalmente por diegovilela01 Ver Post
    Estou testando a 5.0beta4.
    "What's new in 5.0beta4 (2010-Jun-29 15:48):
    *) console - /ping command again returns number of ping responses received,
    didn't work in 5.0beta3;
    *) added ability to monitor each cpu core usage;
    *) added support for SATA,SCSI & USB CD-ROMs in CD installer;
    *) fixed problem - IRQ balancer did not use correct CPU core
    on non auto MSI irqs after reboot;
    *) fixed memory leak;
    *) route - new property 'vrf-interface' (for static and dhcp routes),
    automatically updates 'routing-mark' of the route to keep it in the same
    VRF as the specified interface;"
    http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=1&t=42995
    instalei o RouterOS em outro PC, levei para o servidor mais quando vai iniciar: acredite....
    "Kernel Panic"
    Acredito que seja a controladora que nao e reconhecida.
    Veja isso:
    "RouterOS v5 beta3 and newer supports the following SAS/SCSI chipsets:
    3w-9xxx
    arcmsr
    megaraid"
    fonte: MikroTik RouterOS • View topic - SAS Drive not found
    Citação Postado originalmente por fsoaress76 Ver Post
    Bom estou de volta.
    Loading drivers...
    Ola vc conseguiu instalar o mikrotik no Dell?
