  1. Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    o que vejo maior problema no sistema de hélices é a questão do sistema precisa girar 360 graus, e a sustentação das hélices, pois a minha com cano de PVC não guentou. para solucionar o problemas das hélices pensei e colocar dupla, ou uma chapa de meta rebitada indo até na metade dá hélice.
    e a questao de girar, ou colocamos um sistema vertical robusto q tenha torque, ai convertemos o torque em velocidade usando polias.
    o sistema em Vertical, os videos que eu vi daria para fazer com duas polias + varios canos de PVC cortados ao meio, observei que os canos ficam bem retinhos, talves deixando um pouco inclidados iria ajudar.
    Caso queira reforçar as pás, basta cortar em folha de zinco (mais resistente a ferrugem) o mesmo molde da helice e colar com cola de sapateiro que não solta nem a pau.
    A forma correta de colar é assim: Passe uma camada bem fina em cada peça a ser colada e espere secar completamente, depois una as duas partes. Mas preste atenção durante a união das peças pois se errar não da mais pra descolar hehehe
    Espero ter ajudado.
  2. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    Cara eu consegui desenhar um modelo aqui, usando canos de pvc e canos de ferro.
    Fiz de tal forma que só precisasse de soldagem (Nada de torno ou coisas complexas).
    O mais complexo é a solda e o corte (Creio que vá precisar de algum método de balanceamento com pesinhos, feito se faz em carro).
    Pena que não tenho scanner pra mostrar.
    Jorge,
    Tive pesquisando na Internet e vi uma solução bastante interessante para o eixo da helice. Caso vc ainda não tenha visto, o cara usou um cubo de roda de bicicleta rolamentado. Acredito que mais barato e pratico que isso vai ser dificil, pois da pra prender sem solda usando braçadeiras metalicas.
    Só fica a questão da junta universal pra acoplar o gerador...
  3. Citação Postado originalmente por Arcanjo_tc Ver Post
    Jorge,
    Então está aqui. Acho que é isso. Anel coletor para Aerogerador Eólico-escovas-Gerador-Turbina - R$ 59.99 em MercadoLivre
    Quanto as hélices não se entusiasmem não. É o mais complicado pelo fato de ter que ficar balanceadas, senão vai virar num solavanco só.
  4. 1929
    Eu me referia ao acoplamento entre o eixo da helice e o eixo do gerador.
    Em relação ao rotor para não enrrolar os fios, eu faria diferente. Não sei como é em outras regiões mas aqui o vento varia as direções em no máximo 180º, então, eu colocaria um limitador dentro desta paixa para evitar que o cata-vento de giros completos, pois deve haver alguma perda de eficiencia com sistema de rotor com escovas...
  5. Ah! entendi. Este eixo da hélice deve ser o mesmo eixo do gerador, pelo que eu entendo. Se colocar um sistema de transmissão vai dar perda de rendimento. Talvês então um sistema de multiplicação de rotação.
    Zanatta, como é que tu fez isso? Acoplou direto ou usou um sistema de multiplicação de rotação?
  1. Mini Balance PCC com Failover automático
    Por AndrioPJ no fórum Tutoriais
    Respostas: 149
    Último Post: 11-08-2017, 08:31
  2. Mini Balance PCC com Failover automático
    Por AndrioPJ no fórum Redes
    Respostas: 119
    Último Post: 29-06-2015, 11:00
  3. Mini-Pci 8413 com sinal muito baixo
    Por kadinho no fórum Redes
    Último Post: 29-12-2009, 17:41
  4. Power supply MOD - 8 slots mini-pci ?? problemas com a Anatel??
    Por nandofer no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 6
    Último Post: 12-07-2009, 14:42
  5. Respostas: 5
    Último Post: 18-10-2008, 20:27
