  1. Se usar um exaustor heólico será que vira? Vejo em cima dos telhados aqui no TO e sempre estão girando.http://www.dicaspraticas.com.br/imag...r-Eolico-1.jpg
  2. A rotação dele é baixa devido ao posicionamento das pás, pois o objetivo é fazer o "ar fresco" pra dentro do imóvel.
  3. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Ah! entendi. Este eixo da hélice deve ser o mesmo eixo do gerador, pelo que eu entendo. Se colocar um sistema de transmissão vai dar perda de rendimento. Talvês então um sistema de multiplicação de rotação.
    Zanatta, como é que tu fez isso? Acoplou direto ou usou um sistema de multiplicação de rotação?
    multiplicacao de rotacao!
    fiz uma bandeja e em cima coloquei um tal de "lagarto" usado em circulares, com as hélices acopladas e + uma polia grande.
    e do lado o dínamo com a polia original e uma correia.
    essa polia +- aumenta uma 2.5 ~ 3 vezes a velocidade, e olha que o cata-vento gira de assoviar.
  4. Citação Postado originalmente por Arcanjo_tc Ver Post
    Errado. A função dele é exaustor. Exaustores Eólicos - Exaustores para Circulação de Ar O ar quente que fica nos galpões, tende a subir e este equipamento faz a exaustão forçada. Lá no começo do tópico coloquei um link onde estava fazendo experiência com este equipamento. Ele tem baixa velocidade mais tem torque. Só não sou muito prático em fazer engenhocas, mais acredito que usando polias, possamos obter velocidade e torque.
  5. Citação Postado originalmente por cunhajr Ver Post
    Pode não estar falando no site mas pela lógica, onde o vento incide diretamente, o ar entra para o galpão através das aberturas (onde faz o conjunto girar pelo arrasto) e no lado oposto funciona como um venturi que cria uma sucção então na realidade ele faz as duas funções.
  1. Mini Balance PCC com Failover automático
    Por AndrioPJ no fórum Tutoriais
    Respostas: 149
    Último Post: 11-08-2017, 08:31
  2. Mini Balance PCC com Failover automático
    Por AndrioPJ no fórum Redes
    Respostas: 119
    Último Post: 29-06-2015, 11:00
  3. Mini-Pci 8413 com sinal muito baixo
    Por kadinho no fórum Redes
    Último Post: 29-12-2009, 17:41
  4. Power supply MOD - 8 slots mini-pci ?? problemas com a Anatel??
    Por nandofer no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 6
    Último Post: 12-07-2009, 14:42
  5. Respostas: 5
    Último Post: 18-10-2008, 20:27
