  1. Citação Postado originalmente por Arcanjo_tc Ver Post
    Pode não estar falando no site mas pela lógica, onde o vento incide diretamente, o ar entra para o galpão através das aberturas (onde faz o conjunto girar pelo arrasto) e no lado oposto funciona como um venturi que cria uma sucção então na realidade ele faz as duas funções.
    Aqui no galpão tem 5 exaustores eólicos. No parte de baixo deles tem um hélice com pás invertidas que fazem a exaustão. Como está aqui no NE em Recife no litoral (B.Viagem) a rotação deles é bem considerável. Chega a aspirar uma folha de papel ofício se colocar perto deles......
  2. Citação Postado originalmente por cunhajr Ver Post
    Correto. Os que tem aqui na cidade não tem hélice por baixo, é só aquele domo mesmo. Nesse caso já compensa fazer um teste aproveitando o eixo que fixa a hélice inferior.
  3. Citação Postado originalmente por Arcanjo_tc Ver Post
    Além de girar rápido o torque é fantástico. A inércia do equipamento é grande. Mesmo em horas que não sentimos o vento forte no rosto quando estamos perto do equipamento ele gira que chega a dar trabalho para parar. Verifiquei com o fornecedor local ele me informou que os exaustores que ele vende aqui na região são mais reforçados (pesados) em virtude da quantidade de ventos disponíves. Também é fabricando modelos que são mais leves... Conversando com ele, para saber se era possível colocar no eixo uma polia para fazer uma transmissão com correias, ele disse que podia perfeitamente. Só aconselhou deixar a estrutura do hélice (com as pás em bandeira) para que continuasse a girar com vigor, dado ao peso do conjunto.
  4. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    O que acontece eh que esse trequinho não gira apenas por causa do vento.
    Ele gira por causa do ar ascendente (quente) saindo do galpão.
    A função dele então é dupla.
    No nosso caso nós vamos ter apenas o vento natural sem a corrente de convecção do ambiente quente.
    ISSO é um problema.
    Meu conterraneo, é possivel que ao ar ascendente gire o treco também. Mais aqui, até as 21:00hs a rotação é pelo vento externo. Sabe aqui perto da Bremen/Caoa em B.Viagem ? onde tem vários galpões ? Pelo peso dele acho que o hélice tem mais a função de gerar a exaustão do que servir de elemento passivo para as correntes ascendentes possam gira-lo. Mais como o fornecedor falou. Ele veio aqui, viu o "ambiente" e fabricou estes. Em uma ligada que dei para ela pela manhã, eles falaram que dependendo do local, projetam pás, diâmetro, material etc. Como a minha idéia prática e colocar um exaustor destes lá em Gravatá-PE, aliás diga-se de passagem, cidade aqui no agreste de PE onde já existe uma usina eólica em funcionamento, e lá vou tentar colocar em cima de uma estrutura que tenho, (tipo caixa d´água de 250l) onde dentro ficariam os dínamos, circuito regulador, baterias etc.. Vou insistir neste exaustor já prontinho. Não é caro, só tenho que ver como acopla-lo a um dínamo eficiente, e ver se a carga no dínamo não irá freiar o exaustor. Senão vai ter que ter conjunto de polias mesmo.
  5. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    ISSO é um problema.
    Eu entrei em contato com um português que fês um vertical.Acho que postei lá no início o vídeo dele. Ele colocou uma proteção na metade das hélices e deixou a outra aberta assim, o vento sempre pega de um sentido só. E mostrei este para ele. Ele acha que daria, desde que as pás fossem maiores. Mais superfície, mais giro. E proteger a metade é fundamental para não pegar resistencia do vento no giro.
  1. Mini Balance PCC com Failover automático
    Por AndrioPJ no fórum Tutoriais
    Respostas: 149
    Último Post: 11-08-2017, 08:31
  2. Mini Balance PCC com Failover automático
    Por AndrioPJ no fórum Redes
    Respostas: 119
    Último Post: 29-06-2015, 11:00
  3. Mini-Pci 8413 com sinal muito baixo
    Por kadinho no fórum Redes
    Último Post: 29-12-2009, 17:41
  4. Power supply MOD - 8 slots mini-pci ?? problemas com a Anatel??
    Por nandofer no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 6
    Último Post: 12-07-2009, 14:42
  5. Respostas: 5
    Último Post: 18-10-2008, 20:27
