Página 6 de 17 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Verdade. Vejam aquele do vídeo que postei. Quem fez, o Neryval, ele me disse que na vertical o rendimento é muito inferior. A não ser que faça algo muito grande para compensar as perdas.
    Por outro lado o vertical leva a vantagem da facilidade de instalação.
    Como o Zanata já citou, o que deu mais trabalho para ele foi a questão girar para acompanhar a direção do vento.
    Para quem não quiser se envolver num projeto, ele faz o horizontal por cerca de 1300. Mas é assim, uma construção tabajara. Mas segundo ele funciona perfeito.
    Mas eu ainda acho que o gostoso é montar o projeto em casa, como o Zanata está fazendo. Isto para quem é "professor Pardal".
    pois eh em casa a gente patina, mas entende o que fez, e consequentemente sai mais em conta $$
    estou pensando na possibilidade de utilizar ao inves de 4 hélices de 1.5 mts, utilizar 8 de 70 cm, reduzindo bastante o tamanho do conjunto
    vejam que o Gerador Eólico AirZ Marine 400W tem tamanho de 1.2 metros, e tem apenas 3 helices.
  2. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    PS: Tava raciocinando aqui (não sou engenheiro eletrotecnico)... Mas talvez um diodo seja suficiente...
    Se a tensão na bateria for maior que a tensão no gerador, os papeis se invertem e a bateria passa a ser o gerador e o dinamo (que por construção é similar à um motor CC) vai ser a carga e girar descarregando a bateria (e ai teriamos um ótimo ventilador publico :P)
    Ou seja, o mais simples é colocar um simples diodo que não permita os "coulombs" de sairem da bateria para o gerador.
    Agora não sei como regular a tensão acima da tensão da bateria (nem sei se isso é necessário).
    Algum universitário ai para ajudar ?
    A própria ponte retificadora na saida do gerador não vai permitir que a carga da bateria volte.
  3. Vai ser complicado, pois até mesmo é pesado e precisa de rotação alta. Vai ter que usar pás maiores que 1,5 mts. Vc pode usar motores de corrente continua de tamanhos menores. Qualquer motor de corrente continua gera energia. Vai depender da quantidade que precisa.
  4. Citação Postado originalmente por CarlosAlves Ver Post
    Posso estar falando bobagem, mas tenho lido que motores com enrolamentos de fios são mais pesados.
    Que o ideal é ter o estator com imãs permanentes que são bem mais leves para tocar com vento.
    Confere isso?
  5. Motores com imã permanente tem cido muito usado, pois se gasta mesnos material e o imã é mais barato do que o cobre, alem de ficar mais leve. Más me parece que o imã permanente tem um rendimento melhor sim. Você pode usar motor da ventuinha do carro para fazer testes. Vou arrumar uma para ver quantos amperes elá pode gerar. Más mesmo que vc consiga montar um gerador eolico, vai ter que fazer um hibrido de painel solar mais gerador eolico.A não ser que na sua região vente todos os dias. No youtube tem muitas dicas de como se montar a parte do cata vento. Achei mais facil aquela que usa cano de pvc.
  1. Mini Balance PCC com Failover automático
    Por AndrioPJ no fórum Tutoriais
    Respostas: 149
    Último Post: 11-08-2017, 08:31
  2. Mini Balance PCC com Failover automático
    Por AndrioPJ no fórum Redes
    Respostas: 119
    Último Post: 29-06-2015, 11:00
  3. Mini-Pci 8413 com sinal muito baixo
    Por kadinho no fórum Redes
    Último Post: 29-12-2009, 17:41
  4. Power supply MOD - 8 slots mini-pci ?? problemas com a Anatel??
    Por nandofer no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 6
    Último Post: 12-07-2009, 14:42
  5. Respostas: 5
    Último Post: 18-10-2008, 20:27
