    Padrão Load Balance a cada IP que conecta, tem com ?
    Bem uso aqui o LB por grupo, mas eu tava querendo fazer o seguinte nao sei se e possivel mas se for por favor postem pra mim, o seguinte a cada novo IP que conectase ou a cada cleinte que entrase ele escolheria um link,
    EX: cliente 1 entra vai para o link 1
    cliente 2 entra vai para o link 2
    cliente 3 entra vai para o link 1
    cliente 4 entra vai para o link 2
    E assim sucessivamente, essa escolhe seria automatica feita pelo mikrotik
    Abraço e bom jogo at+++
    Padrão Re: Load Balance a cada IP que conecta, tem com ?
    Eu usei foi setando manualmente o cliente para o link desejado, que no caso eu segui o tutorial que tem aqui no under.
    link: Tutoriais/Wireless/Load Balance Free - UnderLinux Wiki
    Última edição por mktguaruja; 16-06-2010 às 10:37.
    É possível sim....
    /ip firewall address-list
    add address=172.16.0.1 comment="Cliente1" disabled=no list=pppoe-out1
    add address=172.16.0.2 comment="Cliente2" disabled=no list=pppoe-out2
    add address=172.16.0.3 comment="Cliente3" disabled=no list=pppoe-out1
    add address=172.16.0.4 comment="Cliente4" disabled=no list=pppoe-out2
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
    tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
    tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
    tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
    /ip firewall filter
    add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=\
    "place hotspot rules here" disabled=yes
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" disabled=no \
    new-routing-mark=pppoe-out1 passthrough=no src-address-list=pppoe-out1
    new-routing-mark=pppoe-out2 passthrough=no src-address-list=pppoe-out2
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no src-address=\
    172.16.0.0/16
    /ip firewall service-port
    set ftp disabled=no ports=21
    set tftp disabled=no ports=69
    set irc disabled=no ports=6667
    set h323 disabled=no
    set sip disabled=no ports=5060,5061
    set pptp disabled=no
    /ip route
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    pppoe-out1 routing-mark=pppoe-out1 scope=30 target-scope=10
    pppoe-out2 routing-mark=pppoe-out2 scope=30 target-scope=10
    Última edição por kleberbrasil; 16-06-2010 às 08:26.
    Muito bom... parabens pela resposta, isso ajuda muito amigão..
    É possível sim....
    /ip firewall filter
    /ip firewall mangle
    /ip firewall nat
    172.16.0.0/16
    /ip route
    Kleber vlw mesmo, eu vou colocar em teste sempre quiz fazer algo assim mais nunca obtive exito =D.
    vlw mesmo
    É possível sim....
    /ip firewall filter
    /ip firewall mangle
    /ip firewall nat
    172.16.0.0/16
    /ip route
    Nessas Regras ficaria a escolha automatica ?
    Exemplo:
    mas na proxima conexão dele e pode ir para o link 2 ou 3 dependendo de quantos links eu tiver ??
    Última edição por juninhobiuuu; 16-06-2010 às 12:20.
    Citação Postado originalmente por juninhobiuuu Ver Post
    Exemplo:
    Vc pode colocar quantos links vc quiser, basta seguir a regra que postei, ai vc cadastra todos os IP`s no address-list e depois gera um pool para eles e configura o DHCP... Simples! cada IP usará o gateway foi atribuidos lah no adress list... Tem que seguir toda regra, adress list é só um detalhe... eu tenho um RB 493 com 5 adsl funcionando assim.
    Abraços.
    Última edição por kleberbrasil; 17-06-2010 às 07:38.
    Assim mas ae eu teria que usar DHCP visto que eu uso IP fixo em todos os meus clientes, como ficaria ?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Red face Re: Load Balance a cada IP que conecta, tem com ?
    Antes de mais nada gostaria de pedir desculpas por estar metendo o nariz nos post's aqui relacionados em MK, mas como o espírito do fórum é compartilhar conhecimentos e soluções, vamos lá
    Balaceamento para até 4 Links sem dor de cabeça
    Para aqueles que tem problemas para balancear sua linhas dedicadas, ou ainda ADSL, até 4 . Indico o balanceador da TP-LINK - TL-R488T, extremamente estável, possui um bom processador interno de 533Mhz, e tambem se ajusta às variações dos link's principalmente ADSL ! Tambem possui inhumeros recursos para redirecionamento de portas à link's, possui DHCP. Excelente produto ja usei em diversas situações e todos até hoje sem problemas !
    Só ouço falar bem desse equipamento.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Tb gosto muito dele, pena que não tenha com mais portas.
    Vou tentar resolver esse problema ligando em cascata, assim que usar por um período posto os resultados !
