  1. Citação Postado originalmente por sidneiadriano Ver Post
    Ola Sostenes
    è possivel implementar esse script num pc-mk 3.30
    É sim amigo, apartir da versão 3.24...
  2. Senhores, boa noite. Realmente o post é de altíssima qualidade, como ja reforçado por vários colegas. Acredito que qualquer usuário com um mínimo de boa vontade consegue ler as regras e adaptar para suas necessidades. Foi o meu caso. Documentação de qualidade e muito bem explicada por todos os colegas que se dispuseram a responder. Uma dica que me serviu muito bem, e que podem ajudar aos amigos na hora de implementar a solução, foi, copiar todas as regras e jogar no bloco de notas, realizar a adaptação conforme o seu cenário e apenas depois disso jogar no MK. Pra mim funcionou muito bem. Para ilustrar meu cenario, são 2 adsl´s GVT de 15mb, com modens em modo bridge. Uso duas rbs 433AH, uma com hotspot, thunder em paralelo, na outra os dois links. Funcionou perfeitamente de primeira.
    Unica coisa que tive que mudar, foram as regras pro address list, para caixa, que nao estao funcionando, acredito que seja pq devem ter mudado os ips, ou algo assim, mas, simplesmente desabilitei e funcionou normalmente o acesso todo ao bankline.
    Ainda tenho um pequeno problema, que nao consegui resolver, por falta de conhecimento, se algum dos colegas puder me ajudar, eu agradeço.
    Tenho um servidor Geovision interno, e gostaria de um exemplo dos amigos, de como realizar o NAT das portas entrantes. Sei que preciso garantir que todas as conecções devem entrar e sair pelo mesmo link, mas realmente ja tentei algumas vezes sem sucesso. Como nao sou um grande conhecedor do mikrotik, apesar de conhecer bem linux e teoria de roteamento, gostaria de ajuda dos amigos.
    Amplexos.
  3. Belo post, parabéns... conseguir implantar tudo nos conformes o load balance esta funcionando perfeitamente, porem o failover não esta redirecionando para o link ativo quando um dos links cai. testei com tres maquinas clientes cada uma fazendo um download... quando eu desativo uma interface PPPoE a maquina que estava saindo por aquele link interrompe o download tendo que ser necessario refazer uma reconexao para restabelecimento do download e assim ir para o outro link.
  4. Citação Postado originalmente por rafaeloleg Ver Post
    Meu grande, ou vc não entende nada ou quase nada de rede, pois não existe nenhum sistema que faça isso, se o link q o cara ta com o download ativo cair, com certeza o download vai cair, pois a rota/ip é outro, pois isso tem por obrigação cair a conexão daquele cliente. Aconselho vc estudar mais para não vir com perguntas absurdas e sem noção, pois isso que vc fez indica que vc não esta estudando nessa area que atua...
  5. Amigo humildemente estou com um failover aqui em linux que faz isso, se quiser te apresento o cara que desenvolveu (Rodrigo Aguiar) ele tem o nome dele no site da mikrotik com as certificações MTCINE, MTCNA, MTCRE, MTCWE, esse mesmo sistema esta rodando em paralelo com o mikrotik, se voce não consegue imaginar tal maneira de conseguir o sistema fazer isso talvez não é apenas eu que preciso estudar... se você não tem capacidade de esclarecer duvidas de pessoas... quem dirá dominar uma ferramenta que se diz tão estudioso, creio que voce deve ser um PHD na area pela maneira que escreve ou apenas um consultor que recebe ordens e que se acha alguma coisa. O mercado não tem espaço para pessoas com esse tipo de tratamento, que com certeza ja deve ter tido problemas por causa dessa insanidade.
  1. Load Balance pcc com 3 links em bridge
    Por Auilker no fórum Redes
    Último Post: 27-05-2016, 11:46
  2. Load Balance 2 Links em Bridge + Hotspot BR750G
    Por Arthuzitow no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-01-2014, 22:13
  3. Load Balance 2 Links em 1 Placa ETH
    Por douglaseurico no fórum Redes
    Último Post: 19-10-2010, 11:37
  4. Script Load-Balance PCC modem em Brigde
    Por phnet no fórum Redes
    Último Post: 29-07-2010, 16:49
  5. load balance com modem em bridge
    Por GEISSONHUGO no fórum Redes
    Último Post: 14-08-2008, 07:32
