    Padrão Airgrid M5 tamanho do cabo Poe.
    Pessoal, nao sei de voces mas aqui nao tenho conseguido mais que 10 a 12mts de cabo de rede em uso com poe na Airgrid m5, ja coloquei ate 20mts, a antena liga porem nao trafega dados e se quer trasmiste ip para placa, a duvida é alguem ja conseguiu alguma soluçao com fonte de maior potencia ou esta instalando com cabeamento limitado a esse tamanho ou ainda levando energia para a antena em cabo separado???vlw
    Padrão Re: Airgrid M5 tamanho do cabo Poe.
    vc ta ligando na fonte aquela que liga na usb ou a outra que liga na energia???
    pelo usb o cabo tem q ser BOM e nao pode ser mto longo...
    ou usar a fonte externa (vendida separadamente) ...
    Brasil.
    Informações do Dispositivo: Informações do Cabo: Voltagem de entrada:
    (Volts)Corrente de entrada:
    (Amps)Bitola do cabo:
    (AWG #)Dispositivos PoE:
    (Peças PoE usadas) Comprimento cabo:
    (Metros)Resultados:Perda voltagem:
    (Volts)Fonte requerida:
    (Volts)Bitola efetiva:
    (AWG #)Resistência do cabo:
    (Ohms)Dissipação energia:
    (Watts/Pés)
    Como efetuar cálculos relativos ao PoE, como voltagem ideal da fonte a ser utilizada?
    Este calculador permite obter os valores de perda de voltagem e fonte de energia ideal para instalação de seu PoE. Preencha com as informações nos cinco campos abaixo e clique em Calcular. O exemplo abaixo apresenta algumas informações genéricas, caso queira testar.
    Veja no link: http://www.ankaa.com.br/calculopoe.php
    Última edição por interhome; 04-07-2010 às 11:29.
    Certo, galera estou testando com fonte 5v 2amp externa, porem nao passa dos 12mts, algueuem ja conseguiu mais que isso???Ja usou fonte com maior amperam ou voltagem para compensar a perca do cabo???Agradeço a todos.
    Eu ja passei por isso... Voce tem que ver a marca do cabo... se ele e realmente cat5... Testei 20 metros com cat6... E deu certo... Massss eu to usando o poe original... Ontem eu achei uma fonte da d-link de um radio velho de 5v e 3A... fui testar no cabo cat5 e deu 20 metros... funcionou bem...
    Mas esse era um problema que eu acho que a UBNT tem que tentar resover... Pois a caso que voce presica de mais de 20 metros de cabos!!!
    Brasil.
    POE existe calculo, o programa que passei acima faz os calculos. Assim em alguns casos se aumenta a fonte, outros bitola do cabo.
    Amigo eu estou utilizando na minha casa com 20 mts de cabo sem problema usando o adaptador usb mesmo. Pensei que não ia funcionar pois 5v é muito pouco. Liguei outra AirGrid numa fonte poe 12v 1a e ela queimou em 2 dias de funcionamento. Verifique o pino do seu cabo de rede pois muitos problemas encontrados no PoE é o conector do cabo que esta mal feito a maioria do pessoal usam alicates de grimpar de má qualidade desses baratinhos que funciona so quando é novo depois já não grimpa direito. Não estou dizendo que é o seu caso mas verifique os conectores rj45
    Olha so... seu caso e um caso de sorte... Pois em um POP eu ja tenho 30 airGRIDs, e mantenho os cabos entre 10 a 15 metros... Mas que isso da travamento no equipamento... Isso voce pode ver no forum da propria UBNT!!!
    Uso a mesma fonte em um cliente com 30 mts de cabo (5V 2A) Ubiquiti e ta funcionado a 3 meses
    Caraca 30metros??? eu so consegui em 3amperes...
    Oct 2009
    minas gerais
    isso é a qualidade do cabo coloque cabos blindados que acabará os problemas ..... e poe com mais voltagem e amperagem .....
    pessoal, comprei umas airgrid e vieram tudo com fonte de 24V 0.5A esta fonte está descrita até na caixa da airgrid. será q pode usar ela?
    Citação Postado originalmente por brrodrigo Ver Post
    Nunca vi isso... 24v??? tem certeza?? A airGRID... Com fonte??? E veio na caixa??? Mas a airGRID nao tem fonte, so USB (POE)!!!
    sim 24v 0,5A. e o estranho q não venho o poe da USB, mas como eu tenho de outras aqui testei e não funciona!
    Cara, tb nunca vi isso não eu tenho 3 airgrid em teste e todos são com poe USB 5V / 2A fonte ainda comprei separado e eh original ubiquiti:
    hmmmm:
    Realmente isso ta um problema...
    As airgrids de fabricação mais nova vem todas com POE de tomada com 24V e 0,5A, mas os modelos mais antigos vem com o maldito POE USB de 5V e 0,5A.
    No Paraguai, pelo jeito acabaram as novas e só estão vindo as velhas com POE USB e essas são um saco para fechar com cabos cat5. E o pior é que estas de POE USB não aceitam o POE original UBNT 24V x 0,5A.
    Podem verificar quem é quem, olhando dentro do alimentador abaixo da porta LAN. A USB vem apenas um numero de série impresso, enquanto que as novas de POE para tomada, vem o numero de série e um codigo de barras.
    Tenho mais de 40 Airgrids de tomada funcionando com até 80m de cabo e nenhum problema a relatar, já as USB tenho menos de 10, já queimaram duas, e mais de 10m de cabo já começam a apresentar problemas.
