  1. Alguem teria de formato quadrado, tubular e modulos soldados em tudo tubular?
  2.    Publicidade
  3. Bom dia,
    Projetos disponiveis no site da Icasol
    www.icasol.org
  4. Não encontrado!!!!!!
  5. interessante
  6. Alguns desenhos de projetos de torres telecom com diferentes tipos de perfis existem, o que não existe é um conhecimento mais profundo sobre a montagem de cada uma, é certo, que tem profissionais que conhecem, mas estes não tem tempo de ficarem em redes sociais explicando, enfim o comércio é para todos, tipo o médico quem sabe tudo, e para o paciente ele passa estritamente o necessário para um caso, assim é o mundo dos vivos, os que sabem só falam se houver uma troca de ganho, por que todos necessitam manter sua sobrevivência. Aqui não é diferente, as vezes alguma pessoa diz boas coisas, e resolve para quem tenha uma dúvida, ou várias dúvidas. No caso, do formato quadrado pela junção de depoimentos neste grupo, pude averiguar que não é tão quanto aplicada, devido que se tu tem uma de formato triangular, basta, e resolve na maioria dos casos, devido que a de formato quadrado, vai aumentar o peso, o custo e assim é desnecessário, é lógico que deverás a algum objetivo, que fortifica ao uso quadrado, salvo exceção, que pode ser devido as condições climáticas da região, ou o aporte do números de antenas, existem razões que alguns utilizam o formato quadrado, de ordem técnica, com certeza. Já o mérito do autor do projeto é atender o seu cliente, ou ele é o autor do projeto para si, para o fabrico de torres, e coloca no mercado formato quadrado como um tipo de assentamento, devido que na parte de engenharia em resistências dos materiais, mais um vértice implica em maior resistência para não haver torção da torre, é um item que diminui a incidência de rotação da estrutura, é mais sólida e maior resistência contra tempestades. Na memória de cálculo, implica a utilização de equação de torção, também para a de formato triangular, sim, mas aumenta a rigidez da torre, com isto, se diminui o números de elementos mecânicos, por um lado, mas aumenta-se o número de vértice, tudo vai do projetista que a projeta e pode aliviar ou não o peso. Já o fato de ser tubular, é um uso de quem quer esta finalidade, sabendo de suas desvantagens e vantagens, que é de maior resistência aos esforços solicitantes externos, sim, mas tem a desvantagem da corrossão interna que não é perceptivel. Um perfil X tem suas vantagens e desvantagens, outro perfil Y outro tipo de emprego, e assim se vai, existem os perfis metálicos que vai em função do projetista e seu cliente optarem pela melhor solução e custo. Os fabricantes fabricam e colocam no mercado os mais variados tipos de formatos e de elementos mecânicos, em base hoje de software´s que fazem o cálculo da estrutura, já a memória é um trabalho a parte vai do engenheiro como ele agrega parâmetros para que o projeto sai de acordo com uma finalidade, assim software´s e memórias de cálculos se integram num cenário para dar a uma torre sua devida adequação a finalidade a qual foi projetada, cada caso é um caso, assim dizer que os desenhos de projetos possam ser genéricos, não o são, por que podem ter variantes de tipos de empregos de elementos construtivos, que pode se dize fabricação artesanal, muito diferente da fabricação seriada ou alternativa por parte de um fabricante. Mais informações procure um engenheiro mecânico, ou um de telecomunicações, ou um elétrico, ou um civil, ou um técnico em telecomunicações, ou todos e tenha uma equipe multidisciplinar aonde cada um é parte de um todo, nunca faça um projeto sem ter a colaboração de cada um destes profissionais, ou que vem de praxe, e tenha padrão próprio para fabricação em base de experiências anteriores, e de que o projeto de sua torre é baseada em obras de autores anteriores com relevado sucesso. Se faltou algo, por favor adicione, ou se tem alguma porém fora do escopo, por favor acrescente, ou diga, para que possamos ter uma real claridade deste assunto, que no Brasil ainda estamos engatinhando perto dos europeus.
Tags para este Tópico
