    Padrão Slackware fica mudando a ordem das placas de rede.
    Tenho instalado no slackware 12.1 como gateway da minha rede. Primeiramente eu tinha três placas de rede instaladas neste servidor. certo dia queimou uma das três placas de rede, a eth2, fui substituila e verifiquei que a placa queimou junto com o slot pci. retirei a placa e segui usando o slack normalmente, só que ai começou o problema, quando o servidor reiniciava ele reconhecia diferente as placas de rede, primeiramente acontecia apenas da eth1 ser reconhecida como eth2 e depois novamente como eth1, só que agora a a eth0 é reconhecida como eth1 ou eth2 e fica mudando cada vez que reinicia. Alguém tem alguma idéia de qual é o problema?
    Sds.
    Iverton Guterres Schmidt
    Padrão Re: Slackware fica mudando a ordem das placas de rede.
    faz um tempinho que nao mexo com slack.. mas na pasta
    /etc/udev/
    tem uns arquivos.. onde vc informa a ordem (se as placas forem de marcas iguais, vc precisa especificar o mac de cada uma em ordem)
    acho que o arquivo é: write_net_rules
    Bom, nunca mexi com slackware, porem em outras distros basta fazer o que segue abaixo:
    nos arquivos:
    /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
    /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
    /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
    Coloque o endereço físico correto, exemplo:
    HW=00:11:22:33:44:55
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    no slackware o camino é o que Alexandre citou.
    Código :
    cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
    # This file was automatically generated by the //lib/udev/write_net_rules
    # program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
    # You can modify it, as long as you keep each rule on a single
    # line, and change only the value of the NAME= key.
    # PCI device 0x14e4:0x1659 (tg3)
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:18:8b:f7:ae:cb", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:18:8b:f7:ae:cc", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"
    Basta editar ester arquivo ai e colocar as ethernet, identificadas pelo MAC, na ordem que quer. Se alguma ai não mais existir pode remover e alterar o "NAME"
    ok isso fiz isto e funcionou, mas pq diabos estavam trocando de ordem as placa?
    tem como descobrir isso?
    eh comum um driver carregar antes do outro.. acontece :P
