  1. Fantoxy,
    gostei da ideia do fusivel..Me perguntei o seguinte: nao seria mais correto colocar o fusivel no polo positivo da bateria? Nao estou achando fusivel de 2A de plastico...sera que existe?ate agora so encontrei 2A de vidro...
    valeu pela iniciativa tb!
    [s]
  2. Citação Postado originalmente por coidiloko Ver Post
    Fantoxy,
    [s]
    É complexo.....
    Você está certo... de uma forma grosseria...
    Polo positivo ele e fraquinho não tem eletrons....... é já o Negativos tá derramando de eletrons...... por isso que não se deve colocar bateria no chão ela descarrega.. a terra e carregada de eletrons -.... ai se o cabo positivo se desprender.... pode dar curto... am alguma parte negatica do circuito.
    A função do fusível, é de interromper a passagem de corrente, caso haja um curto circuito no cabo de alimentação do sistema de som, evitando o aquecimento do mesmo, impedindo que possa incendiar carpetes, bancos, etc. Este porta fusível deve se instalar próximo a bateria.
    (Aqui não diz o local ao certo)
    A corrente elétrica consiste no movimento ordenado de cargas elétricas, através de um condutor elétrico. A corrente elétrica é definida como corrente elétrica real (sentido do movimento dos elétrons) e corrente elétrica convencional (consiste no movimento de cargas positivas).
Nome:	         convencional.gif
Visualizações:	310
Tamanho: 	17,7 KB
Nome:	         convencional2.gif
Visualizações:	232
Tamanho: 	19,4 KB
    Como já aprendemos asssim... entaumm
    Proteção no Positivo.....
    Valeu..obg...
  3. Sendo fúsível tão importa o tipo, vai estourar quando exceder a carga que é o princípio !
    Melhor ainda nesse sistema seria aquele de vidro com uma molinha dentro. (Chamado Fúsível de Retardo)
  4. Valeu pelas respostas pessoal,
    acho que a questao da ligacao ficou bem clara na ilustracao...queria perguntar ai pra galera quantos metros voces acham que posso colocar as baterias estacionarias das NanoBridge. O que voces acham ser o limite de distancia? No caso de uso da fonte ligada em AC, eles falam em bons resultados com ate 35 metros de cabo poe... Como ficaria isso no caso da ligacao direta em bateria 13,8v?
    [s] a todos
  5. Citação Postado originalmente por coidiloko Ver Post
    [s] a todos
    Funciona muito bem com essa variação de voltagem, aliás funciona melhor em 24v !
  1. Rocket M5, NanoBridge M5: Consumo ligado em 12V
    Por coidiloko no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 04-07-2015, 21:08
  2. Respostas: 9
    Último Post: 26-11-2012, 21:39
  3. Maxx gain + rocket m5 funciona bem?
    Por jfvas no fórum Redes
    Último Post: 19-07-2012, 11:42
  4. Respostas: 16
    Último Post: 01-07-2012, 18:42
  5. computador compacto que funciona em 12v
    Por Rhander no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 01-09-2009, 09:09
