  1. Citação Postado originalmente por pkmc Ver Post
    Funciona muito bem com essa variação de voltagem, aliás funciona melhor em 24v !
    Kleber meu bom xará, isso é lenda urbana!!! ahruaehurahr
  2. pois eh, uns acham que os radios rodam mais estaveis em 24v, outros ja acham que é lenda. Ate acredito que em 24v ela fique um pouqinho mais estavel e em 24v voce podera puxar o cabo poe um tanto maior. Mas a performance nao sera completamente diferente e pra mim, so o comprimento maior do cabo poe nao justifica o gasto a mais....é muito gasto pra pouca coisa...(no meu caso com 4 estacoes)
    teoricamente, em 12v, tb poderei puxar pelo menos uns 20m de cabo poe, certo?alguem ja fez essa experiencia? Qual o tamanho de cabo poe (em media) voces costumam deixar? Vou tentar medir com um multimetro a tensao que chega na ponta do cabo...
    [s]
    Última edição por coidiloko; 06-02-2011 às 13:02.
  3. Se o equipamento funciona entre 10.5~25V, o que vale levar em consideração é a potência, no caso do Rocket a potência máxima de entrada é 8W, então o cálculo da corrente vezes a tensão deverá ser usada.
    Então tanto faz usar 24V ou 12V se as potências forem iguais? Depende de alguns fatores, como a distância do cabo de alimentação, a bitola desse cabo, o metal usado no cabo. Então, usando esses cálculos, descobriremos que uma das poucas vantagens dessa tensão (24V) é a menor perda da corrente da fonte à entrada da alimentação do Rocket.
    Concluindo, se entender como dimensionar a alimentação de acordo com esses indicadores físicos e matemáticos tanto faz, caso contrário opte sempre pelo 24V, que as possibilidades de perda no desempenho são menores.
  4. Citação Postado originalmente por kleberbrasil Ver Post
    Valeu mesmo..
    Resumindo..
    Vc tem um carro com 12 velocidade transportando 1000kg num trehco de 30km.....
    Depois vc tem um carro 24 velocidades transporta 1000kg no mesmo trecho de 30km
    Quem sofre mais desgate de energia..?
    R 12v pela distancia...
    com Kleer ja falow... fazer os calculos.... srsrs
    Se for via Poe 24v tem menas perdas... se for Poe 12v..voce tem de colocar os cabos corretos....
    não porque deu certo em um caso.... srsr
    Mais faz o dimensionamento correto.. não terá problemas..
    Dica...
    Colocar Bateria Meio da torre + Painel + Caixa hermetica...( Deixa tudo la dentro - Router Ligações etc...sendo no meio do mato.. isso se não de problema com fiscalização ..saindo das normas.... é uma dica... e não uma certeza....srsrsrs)
    Sucesso... a todos com o dilema...
    12v? ou 24v?
  5. Pessoal,
    acabo de receber o modem para ligacao da banda larga do link em Goias. O modelo e o Thomson TG508 (entrada 9v, 1A)...
    Para ligar o modem direto na bateria 12v, segundo nosso amigo FANTOXY, preciso de um Regulador de Tensao LM7809 (converte 12v para 9v), um dissipador de calor ( Qual dos modelos a seguir seria o correto? Dissipador de Calor ), e um capacitor bipolar 16v ou superior (tambem nao sei qual o modelo correto?http://sucitech.com.br/loja1/index.p...mid=1&TreeId=8).
    Eis meu pedido aos experts (Fantoxy, ou algum que entenda do assunto): poderia passar o modelo do capacitor bipolar 16v e do dissipador de calor que de certo para esse caso?(http://sucitech.com.br/loja1/)-> essa loja me parece ter todos os componentes...so tem que escolhero o correto..
    ..to indo amanha pro Goias para finalizar esse link e preciso comprar essas pecinhas antes...URGENTEEE..
    aguardo uma resposta o mais breve possivel...
    valeu pelo help!
    grande abraco a todos!
    Última edição por coidiloko; 15-02-2011 às 14:15.
  1. Rocket M5, NanoBridge M5: Consumo ligado em 12V
    Por coidiloko no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 04-07-2015, 21:08
  2. Respostas: 9
    Último Post: 26-11-2012, 21:39
  3. Maxx gain + rocket m5 funciona bem?
    Por jfvas no fórum Redes
    Último Post: 19-07-2012, 11:42
  4. Respostas: 16
    Último Post: 01-07-2012, 18:42
  5. computador compacto que funciona em 12v
    Por Rhander no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 01-09-2009, 09:09
