Página 8 de 17 PrimeiroPrimeiro ... 345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
  1. pode sim, mas o ideal e usar o controlador de carga, para quando a bateria arriar, nao ficar reiniciando seus radios, colocando eles em risco, e a vida util da bateria, mas pode ligar direto sim, tenho pops pequenos, onde sao assim, para nao sair tao caro.
  2. pode sim ligar os rockts m5 em 12 v ...
    porem esse um injetor de poe neles .....
    uso aqui 4 rockts m5 em uma bateria de 60 amp 12 v .....
  3. O próprio fabricante mostra nesse datasheet voltagem mínima e máxima http://www.ubnt.com/downloads/UBNT-A...pecs-gen_4.pdf além da potência em W, não ignorem isso corrente (A amperagem) X Tensão (V voltagem) = Potência (W watts)
  4. Citação Postado originalmente por pkmc Ver Post
    Gostaria de citar aqui que operar a ROCKET M ou as BulletM, em 12 Volts tras perda sim para o desempenho do equipamento pois existem partes dele internamente que operam em 18v, outra coisa a ser constatada é o tamanho do cabo POE que perde performance tambem !
    Aos que estão usando sem perda de performance (aparente), gostaria de dizer que em testes de laboratório a curva RISS fica altíssima nessa voltagem e na voltagem orignal do POE cai incrivelmente !
    Minha recomendação a nível de teste laboratorial é: USE FONTE COM 24v e o cabo POE o mais curto possível !
    Melhor ainda se os cabos tanto o LAN quanto o POE forem Blindados !
    não existe problema nenhum em um equipamento trabalhar em 18v e ter uma fonte de 12v se o seu circuito permitir, um monitor de tubo carrega 15.000v no flyback e nem por isso é ligado numa subestação de energia.
    claro que a perda é maior para elevar uma tencao do que para diminuir mas eu não acho que seja consideravel, ainda mais sendo ligado a uma bateria que tem uma capacidade e um desempenho muito melhor que qualquer fonte.
    eu tenho alguns ptp com rocket e nanobridge em 12v e não vi diferença de desempenho na pratica.
    Citação Postado originalmente por coidiloko Ver Post
    Galera,
    aproveitando o topico, gostaria de esclarecer uma duvida com voces. Estou fazendo um ptp no estado de goias, e em uma bridge, vou ter que trabalhar com painel solar e bateria, sendo que o painel carregara a bateria de 70 amp via controlador de carga. Eis a duvida:
    preciso ligar 2 nanobridge m5 22db (bridge) nessa bateria. Qual a melhor forma de fazer isso -> estava pensando em comprar um inversor de carga (12v->110v) como esse daqui (Master 10 - Informtica parece ser meio fraquinho, mas.....
    Seria esse o procedimento correto, ou existe outra opcao melhor? Alguem aqui ja trabalhou com esses inversores ou o que voces me sugerem! Estou com um certo receio de ligar os pares do poe direto na bateria...isso funciona mesmo?
    valeu mais uma vez pelo help!
    abraco a todos!
    cara não usa inversor para 110 não, a perda da transformação de 12 para 110 e de 110 para 24 vai ser enorme e voce vai precisar do triplo de paineis solares no minimo.
    voce pode usar um inversor de 12 para 24 se o inversor for de alta eficiencia ou entao liga direto os nanobridge na bateria que funciona sem problemas
  5. leopio seguinte cara . pode ligar sim 1 ou 2 m5 sem preblemas mesmo os peo da m5 sendo 24v pode ligar sua placa solar com sua bateria subindo entao 12v sem problema pois vc pode ficar ate 24horas com 100% de falta de energia que nao vai parar.
    se puder usse baterias de gel estaconadas. eles tem vida ultil muito maior que as comuns e nao precisa de manutencao . se precisar de mais ajuda e so chamar .
  1. Rocket M5, NanoBridge M5: Consumo ligado em 12V
    Por coidiloko no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 04-07-2015, 21:08
  2. Respostas: 9
    Último Post: 26-11-2012, 21:39
  3. Maxx gain + rocket m5 funciona bem?
    Por jfvas no fórum Redes
    Último Post: 19-07-2012, 11:42
  4. Respostas: 16
    Último Post: 01-07-2012, 18:42
  5. computador compacto que funciona em 12v
    Por Rhander no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 01-09-2009, 09:09
