  1. Vc usou a VLAN, como vc fez? configurou cada vlan de cliente no MK e tb no seu Switch gerenciavel. Na verdade ainda n montei esta aplicação mas gostaria de ver como alguem fez na pratica. Com relação a sua pergunta de proxy-arp não sou expert mais veja este artigo e pondere se realmente eh necessario Proxy-Arp: O que é e como funciona - Blogs - Under-Linux.org , seria necessario um estudo da sua rede para saber a real necessidade do proxy-arp.
    Na outra questão se entendi bem vc fornece IPs VALIDOS, se sim, acredito que vc deveria chegar a maquina do cliente sem problemas, precisa fazer alguns testes como ver se o ping chega ou um traceroute por exemplo so pra ver se esta roteando certo.
    Um abraço
  2. Boa tarde.... na verdade apenas configurei as Vlans no Switch para não conversarem entre sim, sendo assim o que esta em uma porta do swirch não reconhece a outra, com isso o cliente da porta 2 mesmo sabendo e usando a classe e subrede da porta 1 não consegue fazer nada pois o switch esta barrando. Uma questão para ver se me ajuda, como eu libero todas as portas para um cliente, tipo tudo liberado mesmo, pois serão IPs dedicados então nada mais justo. Abraço !
  3. Na verdade para liberar o firewall eh so vc n barrar nada, ou seja quem barra eh vc e se n tiver regra passa todo o trafego. Caso tenha alguma regra no seu firewall, coloque duas regras de forward uma com destino o ip/rede do cliente e outra como source, como sendo as primeiras regras. Desta forma quando o trafego de entrada e saida passar pelo firewall ele ja passa direto sem ser checado pelas outras regras, lembrando que a opção passtrough do mikrotik deve estar DESMARCADA. Qual o modelo do switch que vc usou? e o custo?
  4. Então eu usei um Switch Gerenciável 3Com 2226 24 Portas 10/100 + 2 Portas Giga 10/100/1000 ou SFP p/Fibra - 3CBLSF26H O valore dele foi de R$ 677,00, comprei no dreamshop.com.br, pessoal muito bom de negócio. Obrigado...Abraço !
  5. Tem como voce me explicar como fazer essas regras e desmarcar essa opção do passtrough ? Valeu !
  1. Respostas: 3
    Último Post: 16-11-2014, 09:59
  2. Respostas: 24
    Último Post: 14-10-2013, 21:32
  3. Respostas: 5
    Último Post: 24-03-2013, 11:02
  4. Range de IPs Válidos em Cliente
    Por NTS no fórum Redes
    Respostas: 14
    Último Post: 11-11-2011, 08:08
  5. Repassar faixas de IPS Validos para clientes
    Por fernandoattm no fórum Redes
    Último Post: 22-09-2011, 08:36
