    Padrão MK, queimou minha placa de rede link modem
    Olá, sou iniciante no MK instalei um servidor que gerencia uma routerboard, só que a minha placa de rede do link Modem queimou.Como faço para configurá-la no servidor? sendo que preciso acessar o Winbox para trocar o MAC que esta cadastrado no servidor e dar um ip. Se tiver algum tutorial gostaria de ajuda. Coloquei outra placa de rede, ela identifica o nome da placa queimada mas não dá o numero do IP e quando tento adicionar dá um erro "no such command or directory".Tirei um print da interface e apareceu "as interfaces cliente, link modem (link modem é a placa de rede que queimou)". Fui em IP address apareceu o IP e o nome da inteface cliente tudo certo mas, a do link modem não apareceu o IP dai tentei colocar o ip por comando e deu isso que acabei de colocar ali em cima.sera que tem como excluir ai interface e add novamente?
    Aguardo e desde já agradeço, ciro
    Padrão Re: MK, queimou minha placa de rede link modem
    explique detalhadamente. pois vc falou muito e não deixou claro o seu problema. quem tá com problema ? é a saida de rede da RB ou a placa de rede do PC ? qual o servidor que está gerenciando a RB ?
    ola , queimou a placa de rede do pc que uso como servidor que gerencio, e tenho a rb em brige.
    o servidor tenho um mk 2.9
    obrigado
    então a analogia seria: RB => PC com Mikrotik => Internet ?
    se sim e uma placa de rede queimou, é só você colocar outra placa de rede off board (preferêncialmente 3com) e acessar o Mikrotik pelo MAC da placa de rede que você colocou.
    ok!! fiz isso só que nao estou conseuindo sinal da net ou seja ta tudo certo mas ma abre a tela de login e nem pega o ip pra acesso via iwnbox
    mas valeu ai renato!!!
    não é necessário pegar ip, é só vc se conectar pelo mac da placa.
    Lightbulb Re: MK, queimou minha placa de rede link modem
    Isso, Você pode entrar pelo MAC do MK, via winbox...
    Caso num de certo configure o Ip da REDE Manualmente na sua placa de REDE do PC e tente novamente!
    se tiver hotspot
    ai pra entrar com o IP
    vc vai ter q digitar o gateway no navegador ai vai aparecer a tela de login ...
    ai vc entra com o login e pod acessar pelo IP no winbox..!!
    amigo analizando novamente aqui pode ser que sua placa de REDE não esteja na Bridge ...!!!
    coloque sua placa de REDE na bridge q vai pegar ip e navegar normalmente .. abraços
    Citação Postado originalmente por ciroconrado Ver Post
