    Padrão regras de NAT para Terminal service
    opa galera,
    Estou com um problema de redirecionamento interno de TS, da minha rede local quando tento acessar um host externo ou até mesmo outro servidor que tenha o TS ele está encaminhando para um outro servidor que tenho na minha DMZ, as regras abaixou são as que eu uso e acesso externamente sem problema.
    /sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 -i ppp0 --dport 3389 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 -i ppp0 --dport 3389 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A PREROUTING -t nat -m tcp -p tcp -d 0/0 --dport 3389 -i ppp0 -j DNAT --to 192.168.1.250:3389
    vlw
    A. Carlos Sender
    Padrão Re: regras de NAT para Terminal service
    Citação Postado originalmente por sender Ver Post
    opa galera,
    vlw
    A. Carlos Sender
    Amigo...
    tenta essas aqui
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 3899 -d ppp0 -j DNAT --to 192.168.1.250
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 4899 -d ppp0 -j DNAT --to 192.168.1.250
    Você precisa especificar a placa de rede que sofre a ação do redirecionamento, como nosso amigo falou logo a cima....
    eth1 = a sua placa de rede externa... pode ou não ser esta.
    Att
    Tiago Iahn
    Opa,
    eth1 é minha DMZ onde está o servidor de ts que é acessado externamente, ppp0 é a minha conexão.
    Vou testar colocando a regra
    Testei e da erro na propria regra.
    sbin/iptables -A PREROUTING -t nat só vai nesta sequencia.
    -d não é usado pra host ou rede ?
    Não, não..... calma....
    Preciso saber qual são suas interfaces de rede...
    Pelo que vc falou sua interface externa é a PPP0
    então a regra deveria ser mais ou menos assim:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to 192.168.1.250
    Você não precisa do parâmetro -d
    Com essa regra .... tudo que entrar na interface externa do seu server, com destino a porta 3389 será redirecionada para o IP 192.168.1.250 nesta mesma porta....
    Ok?
    Teste...
    Att
    Tiago Iahn
    Ta... mas qual é o problema da sua rede na verdade ?
    Se o problema é este...
    é só tirar a ultima regra uai...
    ola galarea
    /sbin/iptables -A PREROUTING -t nat -m tcp -p tcp -i ppp0 --dport 3389 -j DNAT --to 192.168.1.250:3389
    Funcionou.
    Obrigado a todos
