    Thumbs down Atualizar Samba p/ Win7
    Olá pessoal!
    Preciso de uma ajudinha com o samba...uso Samba 3.0 em CL10 para adicionar estações Win XP à rede já há alguns anos.
    Porém, agora tenho estações Win7 p/ adicionar e já corrigi o registro do Win conforme li ser necessário.
    Como o Samba também precisa ser de versão + nova, fiz um
    apt-get install samba-common mas no ftp da Conectiva não havia versão mais recente.
    Resolvi então compilar e executar o Samba 3.5 e na compilação acusou não ter o pacote gcc necessário.
    Instalei o gcc 3.3 e aí na compilação do Samba a mensagem foi:
    cannot create executables
    Já instalei também g++ conforme vi em alguns sites, mas ainda não funciona
    Alguém pode dar um help?
    Grata!
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Padrão Re: Atualizar Samba p/ Win7
    RAPAZ! gcc 3.3? o.O
    Debian (mesmo sendo velho), já está na versão gcc 4.
    Não seria melhor atualizar seu sistema?
    Desconfiei que pudesse ser a versão; o ftp da Conectiva parou junto com a distro...
    Tentarei versão mais recente. Obrigada.
    Aug 2008
    Conectiva? o.O
    Humm, não seria melhor migrar para outra distro recente, com suporte?
    Concordo, mas futuramente numa rede nova, agora em andamento com diversos usuários usando Samba, Php, MySql é complicado.
    Por enquanto prefiro somente atualizar o Samba (e o gcc).
    Grata pela atenção!
    Não vai ser fácil mudar de os, até pq se vc for ver sua versão do Mysql, deve ser antiga, e se vc tentar rodar a aplicação numa versão mais nova do banco, " talvez" não dê, digo por experiencia própria, em uma empresa que dou suporte a solução foi montar uma estação apenas para servidor Samba.
    Boa sorte
    Tente instalar essa biblioteca, apt-get install lib6c-devel, tava procurando algo na net,
    http://www.vivaolinux.com.br/dica/C-...ate-executable
    Question Re: Atualizar Samba p/ Win7
    Sim, já me informei sobre atualizar o PHP e o MySql, inclusive porque meu PHP é 4 e sinto falta de algumas funcionalidades da versão 5, mas vi que com o MySql é preciso ainda mais atenção.
    Complicado isso, a gente tem algo rodando legal, mas depois de um tempo quando se precisa de suporte não há mais e corre-se o risco de ao atualizar, surgirem problemas piores.
    Só vou atualizar o samba por causa do Win 7, mas fiz backup de tudo e mesmo assim ainda fico apreensiva, com receio de ganhar uma dor de cabeça ao mexer em uma rede que já funciona ok
    Já tentei apt-get install lib6c-devel mas acusou desconhecido, ñ achou no ftp da Conectiva
    Última edição por natascha; 25-07-2010 às 15:03.
    Thumbs down Re: Atualizar Samba p/ Win7
    Hoje instalei glibc-devel e finalmente compilou (mesmo com gcc 3.3).
    Já fiz make install e ao final acusou instalado, só que continua p/ o sistema a versão antiga.
    Eu fiz tudo em /usr/local e foi criada uma pasta samba com várias pastas e arquivos dentro
    (mas sem smb.conf), mas meu samba anterior está rodando está em /etc/samba e somente tem smb.conf dentro.
    Já reiniciei o servidor e tudo na mesma, como proceder após o make p/ funcionar a versão mais nova?
    Compilei, executei, reiniciei o servidor, porém não deu em nada. Consta ainda no sistema a versão antiga (3.0).
    Vi que o ideal é desinstalar e instalar de novo, mas como agora p/ mim é arriscado por parar toda a rede por um período maior (além de aumentar a chance de problemas), optei em continuar com Win Xp que vai bem no Samba 3.0.
    Obrigada pessoal pela ajuda.
    Bom,
    Se você fez a instalação do Samba sem alterar o local de instalação do programa, ele deve estar em /usr/local/samba
    Tente o seguinte procedimento:
    1. Copie o arquivo /etc/samba/smb.conf para o diretório /usr/local/samba/etc (deve ter sido criado este diretório após a instalação do programa a partir do código-fonte.
    2. Tendo certeza que ninguém está usando o servidor, para que você possa fazer testes, pare o serviço do samba do Conectiva com o comando:
    /etc/init.d/samba stop
    (se não me falha a memória, no Conectiva é este o script que pára o serviço).
    3. Confirme se o samba está parado verificando os processos:
    ps -ef | grep smbd
    Para garantir:
    netstat -nat
    Verifique se as portas 137,138,139 estão listadas. Se estiverem significa que o serviço não está parado.
    3. Inicie o samba que você instalou pelo código-fonte com o comando:
    /usr/local/samba/bin/smbd
    4, Dê um netstat -nat para verificar se as portas estão disponíveis. Verifique também se o processo está em execução.
    5. Verifique se suas máquinas XP estão se autenticando normalmente.
    6. Siga os procedimentos deste site:
    Windows7 - SambaWiki
    7. Tente ingressar seu cliente Windows 7 no Samba.
    Fiz testes com o Debian Lenny e funcionou perfeitamente. Tive que atualizar os pacotes do Samba, mas foi só colocar os pacotes testing e tudo deu certo. =)
    Boa sorte!
    Obrigada Alex!
    Tentarei sua ajuda e depois digo como foi!
