    Padrão Re: Ajuda com Rocket M5 e Antena Dish 30...URGENTE...
    granlabor, muitissimo obrigado pelas informações, foram de grande importancia, obrigado pelo passo-a-passo também.
    Vou fazer essa atualização e depois posto aqui.
    Grato a todos que me ajudaram aqui.
    Valeu galera...
    Pessoal fechei aki um link com Rocket Disk e uma antena de Hyperlink de dupla polarização ...
    StatusDevice Name: Cliente
    Network Mode: Bridge
    Wireless Mode: Station WDS
    AirView Status:
    SSID: IgrejadaPenha
    Security: none
    Version: v5.2
    Uptime: 19:28:40
    Date: 2010-05-20 10:19:37
    Channel/Frequency: 101 / 5505 MHz
    Channel Width: Auto 20 MHz (Upper)
    -------(Uso aqui em 40MHz, passa mais banda)-------
    ACK/Distance: -
    TX/RX Chains: 2X2
    Antenna: Combined
    WLAN MAC: 00:15:6D:A0:3A6
    LAN MAC: 00:15:6D:A1:3A6
    WAN MAC: 00:00:00:00:00:00
    LAN: WAN: Plugged
    LAN1/LAN2: WAN/LAN: /
    O que acontece eh que o que eu tenho aki pra medir a velocidade do link é o btest do mikrotik entaum ele nao passa mais de 1.5M/10M
    E eu gostaria de saber qual seria a ferramenta que me daria mais precisao pra medir a velocidade desse link,
    AP MAC: 00:15:EF:B0:9F:F3
    Signal Strength:
    -55 dBm
    Chain 0 / Chain 1: -58 / -57 dBm
    Connections: 1
    Noise Floor: -91 dBm
    Transmit CCQ: 100 %
    TX/RX Rate: 52.0 Mbps / 78.0 Mbps
    -------Achei muito baixo isso, ja que o CCQ ta 100%, e o sinal da -55-------------
    AirMax: Enabled
    AirMax Quality:
    76 %
    AirMax Capacity:
    30 %
    -------Baixo 30%-------- Sera que o nivel nao da desalinhado??
    WLAN IP Address: 199.168.0.3
    O meu Link de 12 Km ta com -57, passando 50/40MB Full, testado pelo Mk.
    O que esta direrente:
    Channel Shifting: Habilitei - Salto de Canal(se nao me engano)
    Antenna Gain: 30 - ganho da antena
    No ACK Mode for PtP: Deixei desmarcado, mesmo alguns dizendo que seria melhor ligar, mas o ping fica melhor sem ele.
    acho q e isso, nao esquece de deixar o nivel da antena certinho, ok, e o Firmware igual nos 2, ver. 5.2, o ping fica menor com ele.
    vlw
    Última edição por wppitp; 29-07-2010 às 16:23.
    Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
    ... O meu Link de 12 Km ta com...
    No ACK Mode for PtP: Deixei desmarcado, mesmo alguns dizendo que seria melhor ligar, mas o ping fica melhor sem ele....
    Oi WPPITP.
    Seu link é de apenas 12 KM. Só se ativa noACK em links com mais de 17 KM.
    É isso mesmo, tem que testar todos os cenários até achar o melhor ajuste.
    Sobre 20 MHZ ou 40 MHz o conceito é o seguinte: Em enlaces muito longos (acima de 50 km) 20 MHz passa a ser uma possibilidade para aumentar a intensidade do sinal.
    Algumas pessoas questionam que usar "channel width" de 20MHz perde o propósito de usar MIMO. Eu discordo, porque, o importante é ter um sinal forte e com o máximo de banda possível. Se usar 40 MHz aumenta o potencial de banda, mas o "truput" resultante é ruim, a melhor opção é 20 MHz, ou 10 MHZ ou a amplitude de canal que oferecer a maior velocidade com o melhor sinal.
    ZéAlves
    Última edição por granlabor; 30-07-2010 às 09:25. Razão: ortografia
    Oi ADMSKILL.
    Esse tópico vai te ajudar.
    https://under-linux.org/f169/airmax-...-ideal-139018/
    Abraço,
    ZéAlves
    Citação Postado originalmente por endnet Ver Post
    Valeu galera...
    Beleza ENDNET,
    É uma satisfação poder ajudar.
    ZéAlves
    Oi WPPITP.
    ZéAlves
    A ta, pela primeira vez, que ouço alguem explicar sobre esse bendito no ACK to PTP, obrigado pela dica.
    Pessoal seguem em anexo as imagens da minha configuracao do roket m5 . O problemA é que a internet fica muita lenta . OBRIGADO PELA AJUDAClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	249
Tamanho: 	90,4 KB
ID:      	18729Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         5.jpg
Visualizações:	237
Tamanho: 	82,3 KB
ID:      	18730Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	247
Tamanho: 	83,7 KB
ID:      	18731Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         4.jpg
Visualizações:	241
Tamanho: 	78,2 KB
ID:      	18732Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	184
Tamanho: 	72,2 KB
ID:      	18733Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         6.jpg
Visualizações:	196
Tamanho: 	106,9 KB
    Citação Postado originalmente por augustocezar Ver Post
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	249
Tamanho: 	90,4 KB
Nome:	         5.jpg
Visualizações:	237
Tamanho: 	82,3 KB
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	247
Tamanho: 	83,7 KB
Nome:	         4.jpg
Visualizações:	241
Tamanho: 	78,2 KB
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	184
Tamanho: 	72,2 KB
Nome:	         6.jpg
Visualizações:	196
Tamanho: 	106,9 KB
    Olá augustocezar,
    Pelo que percebi, você utiliza o rocket M5 como repetidora (PMP). Assim para poder ajudá-lo preciso de mais algumas informações:
    1 - Internet fican lenta em todos os acessos (clientes)
    2 - O problema é constante ou intermitente?
    3 - Qual a antena e o ganho que você está utilizando?
    Estarei a sua disposição para tirar dúvidas e auxiliá-lo.
    entre em contato comigo via msn: [email protected]
    Tenho 29 enlaces de ROCKET M5 no provedor que trabalho. Tenho certeza que poderei ajudá-lo.
    Citação Postado originalmente por dipoltronieri Ver Post
    Olá augustocezar,
    Primeiramente troca a firmware
    depois ve a voltagem quanto maior o enlace .. vc precisa de 24v.. se colocar na bateria notar esses problemas ...
    segunda coisa olhar interferencia .. o airmax e bao. .so pode tb dar problema entao troca de canal e ve quais canais que sua antena pode trabalhar!!
    obrigado
    Amigos,fui tentar atualizar o firmware do Rocket M2,baixei o último firm do site da Ubiquiti e quando atualizei apareceu a sguinte mensagem:
    Uploaded configuration file is too big. Maximum allowed size is 65535 bytes. Alguem tem alguma idéia do que aconteceu? Grato.
    Você está tentando subir o arquivo na parte pra carregar o backup da configuração.
    É na mesma aba, mas é mais embaixo. rs
    ZéAlves
    Citação Postado originalmente por JCAquino Ver Post
    pessoal, vamos aprender comas operadoras de telefonia celular, elas utilizam em todas as suas antenas, radomes e shields, se quizermos ter um enlace ponto a ponto ou ponto multiponto de qualidade e sem interferências de radio frequencias de outros provedores, temos que começar a trocar as nossas antenas abertas e começar a investir em antenas com radome e shield pois assim a sujeira de radio frequencia advinda de outros rádios não vão atrapalhar em nada o envio do sinal, já tive solucionando problemas de provedores que estavam tudo certinho, tudo conferido passo a passo e não fechava nem 40% do total que era enviado para uma cpe, após ter trocado as antenas abertas por antenas fechadas com radome e shield, o desempenho foi absurdo chegando a 98% da capacidade total que o link tinha que enviar, problema resolvido cliente satisfeito e rindo a toa.
