  1. Aqui no meu tenho a mesma estrutura um mk 3.30 pcc com dois links ADSL, depois um mk 3.30 com host post e tambem um pc com mk-auth e thunder.
    Sendo assim ficou
    mk pcc - mk hotpost + mk-auth com thunder 3
    Preciso conseguir acessar o mk-auth externo e tambem liberar algumas portas pra um servidor de um cliente da rede.
    Primeiro problema, meu balance esta com um modem em brigie e outro roteado, eu não consegui deixar os dois em brigie.
    Segundo problema eu só consigo liberar o acesso do mk-auth externo se eu desabilitar um dos links
    Agora as portas pro servidor do cliente acredito que seja o mesmo redirecionamento que fiz pro meu mk-auth so preciso saber como fazer com os dois links rodando e como adiconar o dddns no mk pois eu até adicionei mas não consegui fazer o script de atualização do link rodar.
  2. Acompanhando.
  3. boa noite a todos nunca participei aqui do fórum mas sempre tenho acompanhado, e tenho obtido dicas muito boas aqui!
    to tendo um problema parecido com o o do amigo salvato a minha rede é assim:
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ thunder
    moden adsl bridge1--->[@@@@@@@@ +
    @@@@@@@@@@@ [balance pcc---->mkt------> clientes
    moden adsl bridge2--->[@@@@@@@@ +
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@mk-auth
    lembrando e agradecendo a todos os mestres aqui do fórum pq o meu pcc funciona muitissimo bem! fiz as seguintes alterações para ter acesso remoto ao meu mkt, thunder e mk-auth.
    1º passo troquei a porta de acesso do load para 8292
    2º passo add no load
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="redirect mkt" disabled=no dst-port=\
    8291 in-interface=pppoe-wlan1 protocol=tcp to-addresses=172.16.0.2 \
    to-ports=8291
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="redirect mk-auth" disabled=no \
    dst-port=8180 in-interface=pppoe-wlan1 protocol=tcp to-addresses=\
    172.16.0.2 to-ports=8180
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="redirect thunder" disabled=no \
    dst-port=8181 in-interface=pppoe-wlan1 protocol=tcp to-addresses=\
    172.16.0.2 to-ports=8181
    3º passo add no mkt
    /ip firewall nat
    dst-port=8180 in-interface=link protocol=tcp to-addresses=\
    172.31.255.2 to-ports=80
    dst-port=8181 in-interface=link protocol=tcp to-addresses=\
    172.31.0.2 to-ports=80
    passadas as explicações iniciais eis o meu problema, as regras só funcionam quando querem e ñ sei o q fazer peço ajuda se for possível e me desculpo se houver algum tópico com a solução q eu ñ tenha visto por acaso.
    Última edição por coringahitec; 08-05-2011 às 00:01.
  4. Tenho tentando fazer algo do tipo, mas nao estou tendo sucesso,
    quero fazer o seguinte,
    1p fixo ==== servidor mikrotik com hotspot ==== rb433 bridge
    quero redirecionar uma porta para do mesmo ip que acesso o servidor trocando-se aenas a porta acessar as rbs em bridge.
  5. olha ñ sou um "mega-mestre" mas acho q posso te ajudar
    o 1º passo é mudar a porta do winbox do seu "servidor mikrotik com hotspot" pra ñ ficar dando conflito
    vai em ip---> service---> e troca a porta do winbox para 8292 por exemplo
    ai quando vc for acessar o seu "servidor mikrotik com hotspot" vai colocar o seguinte "seuipfixo:8292"
    2º add no nat do "servidor mikrotik com hotspot"
    ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="redirect para as rbs em bridge" disabled=no dst-port=\
    85 in-interface=link protocol=tcp to-addresses=172.16.0.2 \
    to-ports=8291
    No caso onde tem link vc vai colocar o nome da sua placa de entrada, e onde tem 172.16.0.2 vai colocar o ip da sua rb em bridge. A porta q eu escolhi nesse exemplo foi a 85. então o acesso externo vai ficar "seuipfixo:85" e pronto vc vai ter acesso a rb no endereço escolhido. add uma regra pra cada uma q vc quiser com portas diferentes e chorou.
    Espero q dê certo. aguardo resposta.
    Última edição por coringahitec; 09-05-2011 às 00:18.
  1. Respostas: 3
    Último Post: 07-10-2010, 19:53
  2. Respostas: 3
    Último Post: 03-07-2009, 07:35
  3. Liberar Ip para uma lista de Mac's
    Por rndrama no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 20-05-2009, 16:37
  4. Respostas: 0
    Último Post: 24-07-2008, 18:15
  5. Tirar apenas um IP para nao passar dentro do Proxy Transpare
    Por RicardoVS no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 14
    Último Post: 09-12-2004, 10:10
